eps- Import- X3 oder X4 ?
Guten Tag,
ich muss öfters eps- Dateien importieren und arbeite gewerblich mit Corel12. Mit Corel 12 klappt der Import nur bei "älteren" eps- Dateien. Ich möchte nun auf X3 oder X4 umsteigen. X3 ist für gewerbliche Nutzung ja wesentlich günstiger als X4.
Meine Frage: Kann X3 neuere/neue eps- Dateien genauso importieren wie X4 ? - oder muss ich mir das teurere X4 kaufen ?? Gibt es da Unterschiede beim eps- Import ??
Besten Dank für Auskunft !
Ich umgehe den eps Import in X3 mittlerweile in dem ich ein pdf fordere. Geht hervorragend.
Das Problem könnte sein das X3 bis CS2 lesen kann und X4 vielleicht sogar CS4.
Es war schon immer etwas teurer wenn man Geld verdienen muss.
mit dem EPS dürfte es wie mit den PDF Dateien laufen. Je nach dem, wie ich mein Acrobat einstelle, wird ein PDF v4 bis v9 erzeugt.
Für EPS habe ich (in CS4) die Einstellungen ASCII und Binär, jeweils als Postscript Level 2 oder Level 3 gefunden.
Grüße, Beagle [Bild: -1700.gif]
@ Hartmut,
habe x3 nicht, aber was meinst du mit "Umgehenen" ?
Gruß HaJö
Wenn ich ein eps aus CS4 bekomme kann ich das nicht ins X3 importieren. Da streikt bei mir alles. Ich schätze das liegt daran das im Header steht: wurde mit CS4 gespeichert. Wurde die Datei für AI10, CS1 oder CS2 gespeichert geht der Import nach X3 ohne Probleme.
  Speicher Datum oder aktuelles Datum einfügen hasi63 2 1.003 21.05.2023, 20:52
Letzter Beitrag: hasi63
  Corel Installation SetupARP.exe oder Setup.exe Wildfried 1 1.221 14.05.2023, 20:29
Letzter Beitrag: Aya
  Mit oder ohne 3 mm Beschnitt? Ramsi 1 685 30.01.2023, 21:38
  Corel Graphic Suite 2020 oder 2021 + Fragen dazu Woodpecker 0 1.300 30.10.2022, 16:51
Letzter Beitrag: Woodpecker
  Essentials 2021 oder Graphic Suite 2020 oder sogar 2019? Wennerfaellt 0 1.171 08.10.2022, 17:27
Letzter Beitrag: Wennerfaellt
  Fontprobleme bei pdf-Import OsCor 8 3.260 09.05.2022, 07:44
Letzter Beitrag: DJMC
  Schrift oder Objekt einseitig grösser ziehen derBibo1969 2 1.808 01.03.2022, 20:00
Letzter Beitrag: derBibo1969
  Corel 2018 Export in jpg oder png OsCor 2 1.849 02.02.2022, 21:50
Letzter Beitrag: OsCor
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 1.101 21.01.2022, 12:56
  Corel Draw Einstellung oder liegt es am Plotter? Maeckes87 1 1.274 16.01.2021, 00:18
Letzter Beitrag: vektor
