probleme mit corel draw 11
meine zeichung verschwindet ab und an und taucht nicht mehr auf????? was mache ich falsch?
nur die 6 ankerpunkte kann ich nach dem clicken dann noch sehen.
Hallo guido31!
So wie ich Deine etwas knapp formulierte Frage verstehe sind die Zeichnungsteile nicht wirklich verschwunden sondern werden nur nicht mehr (richtig) von CorelDraw dargestellt. So etwas kann bei sehr komplexen Zeichnungen schon mal passieren.
Hier kann man sich dadurch behelfen, daß man die Taste F9 zweimal kurz hintereinander betätigt. Mit dieser Taste wird normalerweise die Ganzseitenvorschau aktiviert der zweite druck auf die Taste läßt einen zur normalen Arbeitsoberfläche zurückkehren und die Zeichnung wird neu aufgebaut.
hi,
ja genau plötzlich war nichts mehr zu sehen nur noch das weiße blatt.
ich versuche es mal mit f9.
6 Ankerpunkte sind nicht unbedingt eine große Zeichnung. Hast Du vielleicht versehentlich die Farbe auf weiss gestellt ?
Versuch mal bei Ansicht auf Einfacher Umriss zu schalten. Sollten dann die Linien wieder sichtbar sein muß Du Deine Zeichnung nach "Vorne" holen. Dann hat aller Wahrscheinlichkeit nach Dein Blatt einen weißen Hintergrund.
Entweder über Anordnen oder mit dem Datei-Manager.
danke:-) ich habe mir jetzt mal paar updates runtergeladen und hoffe das es jetzt geht.
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 713 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 709 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.445 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.258 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.297 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.696 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.643 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.254 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.374 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.299 06.03.2025, 20:37
