Ich bekomm das ausschneiden nicht hin...
Sorry, weiter unten gibt es bereits einen ähnlichen Hinweis zum ausschneiden. Doch ich bekomme es nicht hin. Ich nutze PI XL die Trial Version seit nun zwei Tagen.
Ich möchte auch ein Quadrat aufziehen und aus diesem Quadrat etwas ausschneiden.
Doch ich finde kein Scherensymbol oder so...
Wenn ich Bearbeiten Ausschneiden mache ist das zweite Symbol einfach weg.
Im Forum hab ich auch bereits gesucht, ich komm nicht weiter, sicher ist es ganz einfach.
Danke für Eure Hilfe
Jürgen W.
Hallo Jürgen,
wahrscheinlich ziehst Du ein Quadrat mit dem Pfadwerkzeug auf, deshalb klappt das auch nicht. Du mußt schon in der Werkzeugleiste das Auswahlwerkzeug nehmen.
Hier ist ein kleiner Workshop...
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...ow=digital
Wenn Du eine Maske aufziehst, dann ist auch das Scherenwerkzeug in der Menüleiste aktiviert.
Tipp:
Wenn Du mit dem Mauszeiger über die einzelnen Symbole der Werkzeugleiste "schwebst", dann kannst Du ablesen wofür diese Werkzeuge sind. Etwas experimentieren sollte man schon selbst :wink:
Hallo Jürgen,
zunächst Danke für Deine schnelle Hilfe.
Ich ziehe ein Quadrat mit dem Pfadwerkzeug auf und fülle es blau. Nun wollte ich aus diesem Quadrat einen runden Kreis in der Mitte ausschneiden. Klingt eigentlich banal.
Eben glaube ich hab ich es hinbekommen, ich muss das blaue Quadrat "alles einbinden" , dann kann ich es "ausschneiden".
Nur kann ich dann das blaue Quadrat nicht mehr bearbeiten, ist meine Vermutung korrekt ?
Noch eine Frage : Gibt es ein gutes Buch zu PI XL ?
Danke
Jürgen W.
Hallo Jürgen,
sobald Du die Datei einbindest, kannst Du sie nicht mehr editieren, außer das Du das "Rückgängig" unter Bearbeiten aktivierst.
Speicher eine Datei einfach als Ufo ab, dann hast Du sie immer wieder als editierbare Datei zur Verfügung.
Es gibt einige Bücher zu PI, aber das sind meist bessere Handbücher mehr nicht. Um mit PI arbeiten zu können, solltest Du dir meine Workshops durchlesen, wobei je nach Version, die Werkzeuge anders benannt werden. Bei http://www.grafikland.com/ findest Du auch sehr viele Tuts zu PI.
Vielen Dank, ich werde die Tutorials mal durcharbeiten, ich denke da lernt man eine Menge !
Nochmals Danke für die schnelle Hilfe.
JürgenW
Hallo Jürgen,
nichts zu danken. Heute habe ich meinen freien Tag, deshalb kann ich schnell helfen. Wenn Du weitere Fragen hast, nur zu. Es gibt genug Mitglieder, die sich mit PI und Co. auskennen.
ich bins nochmals. Heute habe ich wieder experimetiert, und viel gelesen, aber nichts gefunden. Es gibtt ne Menge Tuts, auch die videos hab ich mir angeschaut, mein Problem besteht immer nocht.
Nun ziehe ich wie Juergen gesagt mit dem Auswahlwerkzeug ein Quadrat auf. Fülle es blau.
Nun ziehe ich einen Kreis auf, ebenfalls mit dem Auswahlwerkzeug. Der Kreis wird in das Quadrat verschoben.
Ich will als Ergebnis nun quasi mit dem Kreis das Quadrat ausstanzen.
Es sollen nur noch die Ecken des Quadrates übrig bleiben.
Warum bring ich das nicht hin ?
Warum gibt es kein Tutorial zu diesen "einfachen Dingen" das gibts doch nicht, dass ich hier schon scheitern tue ?
Bitte kann mir jemand auf die Sprünge helfen ?
Danke
Jürgen W
Hallo Jürgen
Du machst da was nicht richtig. Unterscheide zwischen den Werkzeugen Auswahl und Pfadbearbeitung. Mach kurz mal folgendes: Mit dem "Pfadbearbeitungswerkzeug" ziehst Du ein Rechteck auf. Dann wählst Du unter Objekte/Alles Einbinden. Anschließend ziehst Du mit dem "AUSWAHLWERKZEUG" eine runde Maske innerhalb des Rechtecks auf. Dann ausschneiden fertig.
Hi Jürgen,
ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden, ich muss mit dem Modus (-) arbeiten. Dann subtrahiert das Programm meinen Auswahlkreis von der Quadratform, übrig bleiben die Reste des Quadrates.
Immer noch nicht klar ist das Einbinden (Warum ?), d.h. ich kann mein Quadrat nicht mehr ändern oder ?
Kann ich für so etwas nicht mit Ebenen arbeiten ?
Hintergrund : Ich möchte versuchen aus ganz normalen geometrischen Figuren ein Logo zu basteln. Ich verspreche mir davon zunächst mal das grundsätzliche Verständnis für das Programms.
Danke für Deine Hilfe.
Jürgen W.
Hallo Jürgen,
den Maskenmodus "Plusminus" nimmt man gerne, wenn man einen Himmel oder dergleichen freistellen will.
Wenn Du mehrere Objekte in einer Datei hast und Du diese dann abspeichern möchtest, dann bindet man alles ein, damit nicht nur einzelne Daten/Objekte gespeichert werden. Die Originaldatei als UFO ist ja noch zum editieren vorhanden, sofern diese nicht falsch gespeichert wurde.
Hier ein Miniworkshop:
[Bild: auswahl.gif]
PhotoImpact legt automatisch eine neue Ebene an, sobald Du ein neues Objekt zeichnest. Das kannst Du dann mit den Pfeilen nach vorn, hinten anordnen.
Zitat:Hintergrund : Ich möchte versuchen aus ganz normalen geometrischen Figuren ein Logo zu basteln. Ich verspreche mir davon zunächst mal das grundsätzliche Verständnis für das Programms.
Richtig, experimentiere einfach drauflos, so lernst Du es am besten. Ich bin seinerzeit ja auch nicht anders vorgegangen.
Thumbs Down neue Schrift nicht im Auswahlbereich zu finden merlin 11 2.381 06.08.2025, 16:16
Letzter Beitrag: Annie19
  Meine Filter bei PI 12 lassen sich nicht öffnen! Giftzwerg 2 1.022 12.07.2024, 22:36
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Photoimpact 6 funktioniert nicht mehr Emicee 1 1.264 19.11.2023, 22:32
  Grauwertpipette in Tonwert nicht mehr sichtbar Wolkenmaler 8 3.809 18.06.2023, 23:12
Letzter Beitrag: Ina P.
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 970 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Photoimpact X3 öffnet nicht Lisi 14 6.963 08.01.2022, 02:45
  Aktivierung war nicht erfolgreich. Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt... Landi01 3 3.557 18.01.2021, 10:50
  Texturfilter geht nicht mehr nach Neuinstallation RhoihesseEla 0 1.355 28.10.2020, 12:50
Letzter Beitrag: RhoihesseEla
  PI x3 lässt sich nicht öffnen Nemo 1 2.075 06.04.2020, 10:35
  Photoimpact XL unter Windows 10 : Nicht genügend Speicher kryptonit 7 6.586 03.09.2018, 10:11
