Text im Dreieck
Hallo ich würde gerne eine Schriftzug in einem Dreieckt so gestallten, dass die Buchstaben immer größer werde und sich dem Dreieck anpassen. Kann mir jemand folgen?? Und einen Tipp geben???
Gruß Pesto
Hallo Pesto,
Du kannst Dir unter "Effekte" eine Hülle aussuchen und diese auf einen erstellten Schriftzug anwenden. Du mußt nur mal nachsehen, wo die Funktion "Hülle" in Deiner Version ist. Hast Du keine dreieckige Hülle gefunden, dann nimmst Du z. B. eine Herzform und ziehst an den Anfassern, bis die gewünschte Form erreicht ist, siehe unteres Beispiel:
[Bild: huelle.gif]
Danke für die super schnelle Antwort, hat wunderbar geklappt. Allerdings darf ich keine Form mit nur 3 Knotten nehmen, wird sonst nicht mehr lesbar an der kleinsten Stelle, deshalb ist ein Parallelogramm mit nur 4 Knotten wunderbar!!
Habe noch eine Frage, wie kann ich ein Dreieck, verkleinern damit es gleichmässig kleiner wird. Wenn ich die Anfasser in den Ecken benutzen ist es immer links bzw. recht verschoben. Und wenn ich es dann wieder über mein größeres schiebe kann. Habe zuvor die Ursprungsform kopiert und neu eingefügt. Ich will im Prinzip einen Umriss machen, aber nicht mit dem Umrisswerkzeug, da ein Umriss mir nicht reicht sollten schon 4 neune Farben ins Spiel kommen. Und dazu ist ein Umriss einfach zu wenig.
Gruß Pesto
Ich hoffe mal,ich habs richtig verstanden ;)
Meintest du das so ? :
Format -> Abmessung .Dort kannst du die Größe ändern.
Hi Pesto,
weil es eine Hülle mit Knotenpunkten ist, kannst Du das nicht so skalieren. Erst wenn Du auf den Auswahlpfeil klickst, dann sind die Anfasser sichtbar und Du kannst das Objekt skalieren.
  Text an Strecke ausrichten Boerni 3 1.054 01.08.2026, 10:30
  Clone bzw. mit der Umgebung (z.B. Text) löschen? jozekuch 1 699 30.07.2026, 06:00
  Text partiell ersetzen Karthagos 2 2.397 26.05.2024, 21:09
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 5.259 14.02.2024, 17:53
  Makro - Text an Rechteck ausrichten benni313 5 3.966 31.01.2024, 09:20
Letzter Beitrag: benni313
  Corel importiert Text aus PDF nur noch als Sonderzeichen Kay_Maehnert 0 1.674 10.11.2023, 18:36
Letzter Beitrag: Kay_Maehnert
  Textzeilen in einzelne Text-Objekte aufteilen Karthagos 8 5.470 01.05.2023, 10:34
  Text mit innerem Umriss mtemp 2 2.374 16.03.2023, 07:35
  Text in russisch OsCor 3 3.327 20.11.2022, 14:30
Letzter Beitrag: OsCor
  Kurven wieder in Text umwandeln Karthagos 18 12.591 30.04.2022, 12:24
