Recorder-Grafik zum Einbinden von Sound-Datei
Hallo ans Forum !
Als Betreiber einer privaten HP habe ich in einem Kapitel eine Sound-Datei eingebunden. Den Quelltext dafür ist folgender:
<embed src="sound/sound_datei.wav"
border="0" width="127" height="27" autostart="false"
loop="10">Sound-Datei
Hierbei wurde mir, wie gewünscht, bislang die Grafik mit einem stilisierten Recorder-Bedienfeld angezeigt (hat gut ein Jahr wunderbar funktioniert).
Bei Durchsicht der Webseite stelle ich nun fest dass mir diese Grafik nicht mehr angezeigt wird, es erscheint lediglich ein Platzhaltersymbol für die Grafik.
Sollte jemand hier im Forum eine Erklärung dafür haben, wäre ich dankbar für einen Tip, wie das Problem behoben werden kann.
Hinweis: In der Zwischenzeit ist am Quelltext absolut nichts verändert worden.
Gruss, sonius
Hallo Sonius,
ich habe den von Dir geposteten Quelltext in einer HTML-Seite eingebunden und hochgeladen. Es wird richtig angezeigt, siehe hier:
http://www.juergens-workshops.de/beispie...sound.html
Wenn Du das nicht sehen kannst, dann die Fragen hier:
Hast Du Popupblocker installiert, eine Firewall, den Browsercache mal geleert?
Hallo Jürgen,
das war ja aber fix von Dir.
Die Grafik in Deinem Link kann ich tatsächlich nicht sehen.
Den Browsercache habe ich gelehrt. Ergebnis negativ.
Die Firewall habe ich auch gecheckt, habe aber nichts gefunden, was auf mein Problem hinweisen könnte.
Popupblocker ist nicht aktiviert.
Java-Scripts sind zugelassen.
Gut dass wenigstens ausserhalb meines PC's die Seite richtig angezeigt wird.
Bin momentan noch ziemlich ratlos.
Solltest Du noch sonst einen Tip haben, bitte posten.
Danke, sonius
Hallo Sonius,
was hast Du denn für ein Virenprogramm?
Solltest Du Norton haben, dann such mal in den Optionen nach "Werbeblocker" und deaktiviere ihn, sprich Häkchen entfernen. Siehe auch den letzten Beitrag in diesem Thread...
http://www.juergens-workshops.de/board/v...38&start=0
Bis dann
Hi Jürgen,
ich benütze den "Antivir Personal Edition Classic".
Ich habe so ziemlich alles an Optionen durchforstet, die es nach meinem Kenntnisstand zu durchforsten gab, incl. IE-Optionen und Firewall-Optionen, doch ohne Erfolg.
Meine Grafik erscheint einfach nicht. Dabei bin ich fast sicher, dass der Fehler sich in so ner versteckten Option zu finden ist, habe nur im Moment keine Ahnung wo ich noch suchen soll.
Ich bleibe jedenfalls dran und überschlafe die Sache.
Ich nehme auch weiterhin jeden Tip gerne entgegen.
Bis dann, sonius.
was passiert eigentlich, wenn Du den Wert "false" auf "true" setzt?
Gruß Hulot
Hallo Hulot,
die von Dir vorgeschlagene Änderung war leider nicht erfolgreich.
Übrigens hat sich mein Verdacht, dass die Ursache des Problems auf meinem PC zu suchen ist, erhärtet.
Beim googeln im Netz ist mir diese besagte Recorder-Bedienfeld-Grafik auch auf einer fremden Web-Seite nicht angezeigt worden, wo sie aber vorhanden hätte sein müssen. So kann ich davon ausgehen dass es sich mit ziemlicher Sicherheit nicht um einen html-Syntax-Fehler handelt.
Nur bin ich wie bereits gesagt mit meinem Latein in dieser Frage so ziemlich am Ende. Trotzdem bin ich weiter auf der Suche nach der Fehlerursache.
Gruss, sonius
mache doch mal kurz Deine Firewall aus und schau Dir die Sache dann bei Dir (auf der "fremden Web-Seite" auf eigene Gefahr) nochmals an. Je nachdem was heraus kommt, weiß man wenigstens wo man weiter suchen muss.
Gruß Hulot
Hallo Hulot,
ich habe Deinen Rat gerne befolgt. Das Ergebnis: unverändert.
Die Grafik wird mir nicht angezeigt. Lediglich der Platzhalter.
Falls es Dich interessiert: Die "fremde Webseite" ist http://www.homepage-total.de. Kannst ja mal kurz hineinschauen.
Die besagten Grafiken werden bei mir nicht angezeigt.
Danke für Deine Bemühungen.
sonius
nochmal sonius,
entschuldigung, die komplette url der "fremden Seite lautet:
http://www.homepage-total.de/html/sound_einbinden.php
sonius
  Geänderte Datei wird nicht angezeigt Pywi 13 8.607 04.11.2012, 18:11
  "Website" in Shop einbinden daddy1 2 3.341 12.10.2012, 00:39
Letzter Beitrag: daddy1
  kleine grafik als lesezeichen auf HP unterwilli 4 3.072 22.03.2011, 09:15
Letzter Beitrag: Ganna
  Grafik link nicht unterstrichen Onkel 1 3.077 01.03.2010, 09:50
Letzter Beitrag: Seramis
  FileZilla Setup Datei lässt sich nicht löschen Pywi 3 4.364 22.07.2009, 18:01
Letzter Beitrag: Kuddl83
  Sound in HP einbinden...Copyrigth??? borgi 3 2.696 09.02.2009, 17:05
Letzter Beitrag: surfy
  Aktuelle Termine einbinden Ann 3 3.214 30.11.2006, 17:28
Letzter Beitrag: Helmut
  Gästebuch in HP einbinden... Bella 0 1.751 15.11.2006, 10:50
Letzter Beitrag: Bella
  Webseiten mit PI einbinden Bandit 2 2.590 07.10.2006, 16:52
Letzter Beitrag: Bandit
  Forum einbinden udog 11 5.771 03.10.2006, 11:16
Letzter Beitrag: udog
