Weiße Linien
Hallo erstmal!
Ich bin neu hier.
Wenn ich in Corel 11 ein Objekt erstelle um es dann zu exportieren (jpg, gif u.ä.), dann habe ich ums Objekt immer eine weiße Linie. Umrißstift ist deaktiviert. Und wenn ich den Umrißstift in der selben Farbe wie das Objekt nehme, dann habe ich auch immer diese verdammte weiße Line wenn ich das Objekt exportiere.
Was mache ich falsch?
Holger
Hallo Holger und willkommen im Forum,
ich habe gerade ein Objekt erstellt und in 2 verschiedenen Optionen exportiert.
[Bild: holger.gif]
Im oberen Beispiel habe ich in den Export-Dialogen das Antialiasing aktiviert und die Grafik als Gif/Farbe wählen,-transparent gesetzt.
Unten habe ich ohne diese Einstellungen exportiert.
Meinst Du das?
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort, die erste Version habe ich auch schon mit Transparenz
probiert. Ging aber auch nicht.
Ich habe mir ein Button erstellt, den ich in ein Web-Programm einbinden wollte.
Da der Button aber eine außergewöhnliche Form hat (so wie Dein Beispiel, aber verschmelzt), habe ich um den Button zusätzlich ein Rechteck gezogen, welches die selbe Farbe hat wie der Hintergrund von der Web-Seite.
Nun ist aber um dem Rechteck beim Export noch ein weißer Rand zu sehen.
Auch wenn ich das Ojekt im Corel-PhotoPaint importiere.
Ich habe schon alles versucht, AntiAlias, Transparent, Umrißstift u.s.w.
Wie kann ich das Bild hier im Forum einfügen?
Hoffentlich nicht nur mit diesem "phpbb" Programm.
Sieht aus, daß es nur in englisch zu haben ist.
Gruß Holger :?
Hallo Holger,
Zitat:Wie kann ich das Bild hier im Forum einfügen?
Damit wir alle diesen Thread verfolgen können, solltest Du die Grafik auf deinem Server hochladen und mit den img-tag einfügen.
Also einmal img anklicken, dann den Pfad zum Bild einfügen und wieder auf img klicken.
Im Web gibt es auch kostenlose Dienste, bei denen Du Dateien hochladen kannst.
Bei jedem Bild/Objekt kommt dieser weisse Rand vor. Den bekommst Du nur transparent, wenn Du es in GIF speicherst und die Hintergrundfarbe wählst die Du auch als Farbe für die Website nehmen möchtest.
Siehe meinen Workshop...
--> http://www.juergens-workshops.de/tutoria...ransparent
Ich schon wieder.
(Bei jedem Bild/Objekt kommt dieser weisse Rand vor. Den bekommst Du nur transparent, wenn Du es in GIF speicherst und die Hintergrundfarbe wählst die Du auch als Farbe für die Website nehmen möchtest. )
Genau das habe ich getan, aber siehe Link.
[Bild: Test-A.jpg]
Hmm?? :? :?: Sad
Hallo Holger,
ist das der Button, der schon in einer Webseite eingefügt wurde?
Sollte er in einer Tabelle sein, dann setze den Tabellenrahmen auf NUll, also: border="0"
Ist der Rand auch zu sehen, wenn Du den Button in Corel auf dem blauen Hintergrund legst?
nein dieser Button ist erstmal nur in gif umgewandelt.
Auch noch in keiner Tabelle eingefügt.
Nein der Rand ist in Corel nicht zusehen.
Die Corel-Datei kommt per e-Post.
Gruß Holger
Hallo Holger,
Post ist angekommen, aber der Button fehlt.
Cu
beim 2. Anlauf hat es geklappt.
Dein Fehler kann in den Einstellungen dieses Dialogfensters liegen.
So ist es OK...
[Bild: hbutton.gif]
Wenn Du es nicht so machst, dann siehst Du das untere Ergebnis. Die Obere Grafik ist OK, die untere Grafik mit anderen Einstellungen nicht.
[Bild: hbutton2.gif]
Also probiere es mit den Einstellungen.
Big Grin Hallo Jürgen Big Grin
In Deinem Beispiel ist der Hintergrund grün, vielleicht sieht man da die weiße Linie nicht. Ich habe auch schon alle Einstellungen (Stucki, Geordnet,Jarvis, mit Transparenz und ohne, und was noch nicht alles) ausprobiert.
ABER jetzt bin ich auf eine Idee gekommen, und zwar:
man geht auf seine Corel-Seite (in meinem Fall wo der Button hergestellt wurde) und geht über Layout auf SEITENHINTERGRUND. Dort ändert man die Farbe (bei mir RGB 51/204/255) und man exportiert das Objekt.
Und was soll ich Dir sagen es FUNKTIONIERT!! :lol:
Trotzdem danke für die Hilfe, wenn ich wieder mal was habe, dann weiß ich wo ich mich hinwende. Natürlich zu eurem Forum.
Gruß und eine schöne Adventzeit
Holger
  Form mit Linien verbinden (füllbar) Maxit 1 669 21.06.2024, 17:18
  Doppelte Kurven (Linien) Boerni 1 686 20.12.2023, 14:00
  Länge von nicht geraden Linien OsCor 2 1.211 08.08.2022, 16:25
Letzter Beitrag: OsCor
  Linien mit Outline-Effekt David.P 12 4.010 27.06.2020, 15:50
Letzter Beitrag: Suc
  automatisierte parallele Linien Froop 4 2.179 20.06.2020, 13:27
  Aus mehreren gestückelten Linien eine Kurve erstellen bengchui 1 2.183 08.10.2018, 11:54
  Warum macht Corel Trace_9 Linien um die Grafik?? diddytil 5 1.924 29.05.2018, 20:03
  Corel Draw2017 - Linien im Ausdruck, die in der Druckvorschau nicht sichtbar sind Plotteria 6 3.582 02.04.2018, 20:02
  Linien mit Punkten an den Ecken Stefan178 3 1.812 23.03.2018, 17:25
  Linien bzw. Form paralell verkleinern Bindermichl 4 1.823 26.12.2017, 03:19
Letzter Beitrag: Bindermichl
