Spot Strahler Effekte
ich möchte den Großteil meines Bildes recht dunkel halten, nur zwei kleine Flächen sollen heller dargestellt werden, so als ob sie von zwei Spot-Strahlern angeleuchtet würden. Wenn möglich sollte auch der Lichtschein vom Strahler bis zur angeleuchteten Fläche zu sehen sein. Geht sowas?
hotflower
hotflower schrieb:Geht sowas?
Alles geht wenn man will hotflower. :wink:
Schau mal hier.
http://www.werner-jakob.de/Ulead/tutorial_5.htm
[Bild: fischschale.gif]
vielen Dank für die Antwort, ich habe es natürlich gleich ausprobiert. Mittlerweile ist es mir gelungen, einen bestimmten Bereich meines Bildes mit Beleuchtung zu versehen. Allerdings habe ich es schon auf max. eingestellt, es könnte von mir aus aber ruhig noch heller sein. Was ich leider nicht finden konnte war der Lichtkegel, sondern jetzt ist wirklich nur ein Lichtkreis auf meinem Bild, aber ich wollte ja gerne auch den Lichtschein dorthin darstellen. Bei mir gibt es unter Effekte leider keine Option Zauber..., sondern ich habe etwas unter Beleuchtung, Lichter gefunden, aber eben nicht alles was ich gesucht habe.
hotflower
Diesen Effekt hast du auch in der Trickkiste.
Galerien –Kreative Beleuchtung - Punktleuchte
Dort geh mal zu Punktleuchte 3, rechte Maustaste auf
Eigenschaften ändern, und da kannst du dir alles
einstellen wie du es brauchst.
[Bild: Punktleuchte.jpg]
[Bild: apfelwurm.gif]
  Kontexmenü Effekte / Filter Narde 8 2.999 24.11.2013, 11:07
Letzter Beitrag: MacRubino
  3D-effekte und Materialattribute funktionieren nicht immer Emily2003 1 1.206 10.04.2011, 11:59
Letzter Beitrag: Helmut
  neue Effekte SweetMagicPoison 2 1.188 27.07.2008, 10:51
Letzter Beitrag: SweetMagicPoison
  Effekte in PI 8 weg Taddybär 3 1.595 19.03.2008, 16:27
Letzter Beitrag: Taddybär
  Animierte Effekte ohne Bild speichern Ralle75 2 3.119 12.03.2008, 17:56
Letzter Beitrag: Ralle75
  Effekte untereinander Gabriele 12 2.699 26.02.2008, 20:50
  Partikel und Effekte Mota 2 1.223 08.01.2008, 13:39
Letzter Beitrag: Mota
  Effekte downloaden u2planet 4 2.728 28.09.2007, 22:59
  Effekte ändern oder löschen garry 4 1.628 02.05.2007, 19:05
Letzter Beitrag: Ebba
  Wie mache ich -Effekte Filter Plugins Monia 9 2.545 25.10.2006, 22:42
