Windows-Fehler
es hat mich wieder mal erwischt
[Bild: Win-Fehler17.7..jpg]
Damit kann ich überhaupt nichts anfangen, habe den Inhalt des Ordners gelöscht.
2. Kann ich den Inhalt dieses Ordners auch löschen? Es sind leere Ordner, nur weiß ich nicht, was es mit der index.dat auf sich hat.
[Bild: UserData.jpg]
3. Wie verhält es sich hiermit, kann ich den Inhalt löschen?
[Bild: UserData1.jpg]
Schau mal hier.
Gruß Hulot
Vielen Dank Hulot, für den Link.
sorry, daß ich mich erst heute dazu melde.
Kannst Du mir bitte noch sagen ob ich die Inhalte 2. + 3. Bild
löschen kann?
Hallo Marion,
den Inhalt von dem Downloaded Program Files kannst du löschen.
Die Liste der Programmdateien, die heruntergeladen und im Ordner "SystemRoot\Downloaded Program Files" auf Ihrer Festplatte gespeichert wurden, wird im Fenster Downloaded Program Files angezeigt.
Sie können der Spalte Status entnehmen, ob die Dateien entweder als Unbekannt oder als Beschädigt aufgeführt sind. Entfernen Sie diese Dateien. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf die Datei, und klicken Sie danach auf Entfernen.
Klicken Sie auf Ja, wenn Sie aufgefordert werden, den Vorgang zu bestätigen.
Schließen Sie das Fenster Downloaded Program Files, und klicken Sie danach zweimal auf OK. Speichern Sie in Internet Explorer ein Bild, um zu überprüfen, ob das Problem behoben ist.
Versuchen Sie, die anderen heruntergeladenen Programmdateien, die in der Liste aufgeführt sind, zu entfernen, wenn dieses Problem weiterhin besteht, nachdem Sie alle heruntergeladenen und als Unbekannt oder Beschädigt aufgeführten Programmdateien entfernt haben.
Hier kannst du es nachlesen. Support Microsoft
Den Inhalt von User Data auch.
Das wusste ich bis vor kurzem auch nicht, aber da ich meine
Kiste demnächst wieder neu aufsetzen will habe ich es einfach ausprobiert.
Ich habe den Inhalt kurzer Hand auf eine andere Festplatte zum Sichern
kopiert, und dann den Inhalt von UserData gelöscht.
Dann habe ich einen Neustart gemacht, und alles läuft korrekt. [Bild: b020.gif]
[Bild: user1.jpg]
[Bild: Sw2.gif]
Vorsicht, auf dieser Seite sind unter anderem Phishing-Links !!!
frimi schrieb:Vorsicht, auf dieser Seite sind unter anderem Phishing-Links !!!
Etwas genauere Infos wären schon eine tolle Sache. Danke!
Hulot
Hulot schrieb:Etwas genauere Infos wären schon eine tolle Sache. Danke!
Hulot
Dieses Script ist dort eingebaut (zerhackt, du kannst es ja zusammensetzen)
http : / / pagead2 . googlesyndication . com / pagead / show_ads.js
@alle, Dankeschöööön.
frimi schrieb:Dieses Script ist dort eingebaut (zerhackt, du kannst es ja zusammensetzen)
WO ist dort? :shock:
Ich werde doch die Seite nicht vollständig laden, wenn meine Software sagt: "Hey, da lädst du dir jetzt dir jetzt aber etwas Verkehrtes". Es muss einer der Werbe-Links sein, unter dem dies Java-Script abliegt. Ist übrigens noch präsent.
  CD 2019 / Windows 10...stürzt ab, hängt sich auf plotter0815 0 1.346 07.06.2024, 23:54
Letzter Beitrag: plotter0815
  Windows 10 Arlena 58 27.541 31.08.2015, 00:31
  Windows automatische Updates morphsuite 8 4.601 20.08.2015, 07:42
  Wiederherstellungspunkt in Windows Unkraut 3 2.995 25.02.2015, 11:12
Letzter Beitrag: morphsuite
  Microsoft warnt vor eigenem Windows-Update Unkraut 1 2.235 18.08.2014, 15:05
Letzter Beitrag: Hartmut
  Datenträgerbereinigung seitens Windows 7 morphsuite 0 1.721 23.11.2013, 15:04
  Windows 8 Georg62 58 25.363 02.10.2013, 09:56
  Windows Patch - FEHLERHAFT Georg62 4 2.995 13.04.2013, 11:23
Letzter Beitrag: Administrator
  Support für Windows 7 Georg62 0 1.876 19.03.2013, 13:08
Letzter Beitrag: Georg62
  Windows Explorer röhmler 7 4.385 02.02.2012, 16:22
