Probleme mit Radierer
kann mir jemand bei folgendem Problem einen Tipp geben:
Ich will diverse Dinge aus einem Bild radieren. Ich halte mich genau an die Anweisungen von PI8, kann beim Radieren jedoch nur markieren und nicht ausradieren.
Was mache ich falsch?
LG Werner
Hallo Werner,
Du kannst nur Radieren, wenn dein Objekt
nicht eingebunden ist.
[Bild: rad1.jpg]
[Bild: Ei%20rosa.gif]
Hallo Gabi,
vielen Dank für die Info.
Kanndt du mir bitte beschreiben was ich tun soll?
Für gewöhnlich öffne ich ein Bild und versuche mit dem Radierwerkzeug zu arbeiten.
Was bedeudet nicht eingebunden?
LG Werner
Hallo Werner,
dann klick mal in dein Bild, dann zu Bearbeiten Kopieren ( Strg+C)
und dann zu Bearbeiten, Einfügen als Neues Bild.
[Bild: anb.jpg]
Dort kannst du dann im neuen Bild radieren.
Aber wenn du nur einen Teil von einem Bild haben willst,
dann könntest du es auch mit dem Lasso freistellen.
Schau dir mal das Tut von Jürgen an.
[Bild: schreck%20j.gif]
Hi Gabi,
jetzt hab ichs! Vielen Dank!
LG Werner
Na die Lösung habt ihr ja schon, ich mach es immer mit STRG - X und dann STRG - V, dann ist das Bild außen mit einem geriffelten Rahmen markiert und schon kanns mit dem Radieren losgehen.
Hat übrigens einen großen Vorteil diese Funktion des Markierens.
Wenn man nur Teilbereiche radieren möchten, dann auch nur diese mit dem Bezierwerkzeug umzeichnen, markieren und dann kann man so richtig losradieren, da die Bereiche die nicht betroffen sind, ausgenommen werden, heißt ...man muss nicht so genau arbeiten.
Gruß Ina ;-)
  PI 12SE und X3 machen Probleme bei Verformwerkzeug Computerfee 2 1.108 11.05.2026, 08:54
Letzter Beitrag: Computerfee
Wink Probleme mit GIF Animator 5 auf Rechner mit WIN 11 Buffalo 2 2.495 01.09.2023, 21:45
Letzter Beitrag: Buffalo
  PI X3 Probleme mit Stempel garten_fee2001 2 2.853 26.03.2020, 14:33
  Startschwiegigkeiten oder gar Probleme mit neuem Grafiktablet wietemareike 4 4.251 21.12.2018, 17:30
  Photoimpact X3 - Objekt Malen-Radierer Wolkenmaler 3 3.789 03.06.2018, 17:31
Letzter Beitrag: Wolkenmaler
  Probleme mit dem Zuschneidewerkzeug Jessica 2 2.738 10.12.2015, 16:13
Letzter Beitrag: Jessica
  probleme mit photoimpact x3 xstupsbaerchenx 11 8.185 27.04.2013, 19:52
Letzter Beitrag: xstupsbaerchenx
  Probleme bei Maskenmodus KalleKelle 8 5.021 08.01.2012, 18:51
Letzter Beitrag: Georg62
  Riesen Probleme mit PI 11..... bastelfan_ER 12 7.650 21.10.2011, 12:32
Letzter Beitrag: zahnseide
  Probleme beim Speichern ... Puckler 2 2.907 10.04.2011, 13:52
Letzter Beitrag: Puckler
