anfängerfragen ebenen auswahlen
hallo liebe gemeinde,
ich bin gestern beim einkaufsbummel über pi 10 gestolbert und habe es für 15 € glatt mitgenommen. nun sitze ich seit gestern über dem programm und versuche mich durch zuwurschteln - leider nur mit mässigen erfolg.
das benutzerhandbuch ist leider nicht wirklich eine hilfe und hier im forum bin ich auch nicht so fündig geworden, daher nun meine anfängerfragen:
1. wie erstelle ich eine neue leere ebene ?
2. wie hebe ich die auswahl auf ?
3. ist es möglich die brushes auch mit dem radierer, stempel, usw. zu verwenden ?
4. wie erstelle ich eine weiche auswahlkante ?
ich denke, das wars erst einmal für den anfang ;-)
(weitere fragen werden mit sicherheit folgen)
vielen lieben dank
edit: gibt es hier die funktion, sich benachritigen zu lassen, wenn jemand antwortet ?
Hallo alexa,
Schau dir einmal die Grundlagen Tutorials von PhotoImpact an,
ohne die wirst du sonst mit dem Programm kaum zurecht kommen.
Auch HIER gibt es sehr gute Tutorials zum lernen.
Bei diesem Link werden dir auch einige Fragen von Ebenen und Brushers erklärt.
Die Auswahl hebst du auf, wenn du auf die Eingabe Taste drückst, oder in eine
leere Fläche von deinem Bild klickst.
Die Benachrichtigung wenn eine Antwort kommt, kannst du im Kontrollzentrum
einstellen.
[Bild: sonnenunterg1.gif]
hallo gabi,
vielen dank für deine schnelle antwort.
deine links hatte ich mir vorher schon einmal angeschaut, aber anscheinend bin ich zu ungeduldig und das wichtigste wohl einfach nur übersehen :erschreck:
eine frage hab ich aber noch zur auswahl aufheben.
kann es sein, das die auswahl die ich sehe einfach nur eine markierung ist (im sinne von aktiver ebene), denn ich bekomm das einfach nicht weg und finde es störend.
also, vielen dank noch einmal
Hallo alexa,
alexa schrieb:aber anscheinend bin ich zu ungeduldig und das wichtigste wohl einfach nur übersehen
ich glaube dir ja, das du ungeduldig bist, aber PI ist so ein
tolles aber auch Umfangreiches Programm, und da muss man
sich ein wenig damit beschäftigen.
Drück mal die Umschalttaste +F12,
damit kannst du das auch ein und Ausschalten.;-)
[Bild: wsl.gif]
super danke, das war es :sei_gepriesen:
ok, weiter gehts mit der fragestunde. :oops:
ich will eine collage erstellen - so weit so gut.
ich habe ein objekt freigestellt und habe es in ein anderes bild eingefügt. nun möchte ich das objekt weiter bearbeiten.
richtige ebene ist gewählt -> setze das werkzeug an -> aktive ebene ändert sich, nun ist die basisbildebene aktiviert und nicht mehr meine objektebene.
was mache ich falsch ?
achso, ist das normal, das pi sich einfach mal so schließt ???? :abrollen:
alles umsonst gewesen *heul*
wenn pi weiter solche zicken macht, bleibe ich doch bei meinem photoshop. :haue:
Hallo alexa,
es ist nicht normal das PI sich einfach schließt, aber
es kann gelegentlich schon vorkommen.
Daher ist es sinnvoll, immer wieder dein Projekt als
ufo Datei zu speichern, dann geht dir auch nichts verloren.;-)
Hast du dir auch schon den PhotoImpact 10 Update Pack 1 Installiert?
Wäre wichtig, da man damit einige Fehler von PI 10 behebt.
Du hast in der Trickkiste den Ebenmanager, wo du alle Ebenen siehst,
und du auswählen kannst, auf welcher du arbeiten willst.
[Bild: ten.gif]
und wieder vielen lieben dank für deine schnelle antwort Smile
Gabi schrieb:Hallo alexa,
das problem hat sich erledigt. pi war clever gewesen und hat eine sicherungskopie angelegt gehabt, also kann ich da weitermachen, wo ich zwangsweise aufhören mußte. *freu*
Gabi schrieb:Hast du dir auch schon den PhotoImpact 10 Update Pack 1 Installiert?
habe ich grad gemacht
Gabi schrieb:Du hast in der Trickkiste den Ebenmanager, wo du alle Ebenen siehst,
die richtige ebene ist ausgewählt und wenn ich mit dem bezierwerkzeug (zwecks freistellen) auf das objekt klicke, springt die markierung von meiner aktiven ebene auf die basisbildebene.
im grunde ist es ja auch kein problem. ist ja egal auf welcher ebene ich ein pfad zeichne. es ist bloß wichtig, die richtige aktiviert zu haben, bevor man die entf-taste drückt.
aber, ich denke, das ist nich sinn und zweck der sache.
alexa schrieb:die richtige ebene ist ausgewählt und wenn ich mit dem bezierwerkzeug (zwecks freistellen) auf das objekt klicke, springt die markierung von meiner aktiven ebene auf die basisbildebene.
Hallo alexa,
das kannst du nur auf dem Basisbild machen, das heißt,
du musst das Objekt das du mit dem Bezierwerkzeug bearbeiten
willst zuerst auf einem anderen Bild einbinden, dann kannst du mit dem
Bezierwerkzeug den Teil den du brauchst ausschneiden, und dann
Kopierst du es wieder auf deine Collage.
[Bild: avartfeechen.gif]
  Ebenen angie_bln 7 4.267 10.11.2012, 19:49
Letzter Beitrag: angie_bln
  Problem beim öffnen von Dateien mit mehreren Ebenen Sebästschn 3 2.713 02.01.2012, 15:27
Letzter Beitrag: Georg62
  in 2 Ebenen aufteilen Annika79 2 2.206 19.04.2010, 12:13
Letzter Beitrag: Annika79
  PSD in PI öffnen mit Ebenen Erhalt GTV 5 3.974 09.02.2010, 21:56
Letzter Beitrag: GTV
  Tiff abspeichern, ohne Ebenen maxie 1 1.894 05.02.2010, 15:23
Letzter Beitrag: Beagle
  Ebenen/maskenModus LiL-JeSsii 5 4.037 20.01.2010, 12:38
Letzter Beitrag: derik
  Hilfe ... Anfängerfragen rund um Schrifteffekte und Co. Bigheizer1975 3 2.760 24.09.2009, 08:04
Letzter Beitrag: Rotuma
  Gleich mal ein paar Anfängerfragen Riki 16 7.531 12.06.2009, 08:45
Letzter Beitrag: regi
  Anfängerfragen Radi 7 3.464 20.01.2009, 18:53
Letzter Beitrag: Radi
  Warnung Bildobkekt auswählen Jonabob 2 1.906 08.11.2008, 18:54
Letzter Beitrag: Jonabob
