Gleich mal ein paar Anfängerfragen
ich habe PI X§ neu und wollte auf die schnelle für den Opa im Krankenhasu mal ein paar hübsche Bilder/Karten von den Kleinen machen. Leidr hab ich momentan nicht viel zeit mich da einzulesen, aber vielleicht könnt ihr mir helfen :sei_gepriesen:???
Ich wollte unter anderem in dieverse Vorlagen bei den Grußkarten Kinderbilder einfügen, aber irgendwie funzt das nicht, denn er legt die Bilder immer drüber, wie bekomm ich sie in das Format wie sie auch in der Vorlage sind?
Dann hab ich noch ne Frage zu den Masken: Was genau macht man damit confused?? Und könnte man die quasi auch transparent erscheinen lassen, sodass man z.B. das Herz oder die Blume über ein Gesicht macht und das dann durchschimmert??
Oh sorry, ich hoffe ihr wisst was ich meine und schimpft nicht auf die, die nicht mal das nötige Basiswissen für PI haben :roll:!!!
LG und tausend Dank schon mal!!!
Riki
Riki schrieb:Hallo,
ich habe PI X§ ......
Riki
PI X3 Natülich ;-)...
Hallo Riki,
das Bild das du einfügen willst
kopierst du, dann klickst du das
Bild in der Vorlage an das es markiert ist.
Dann gehst du oben auf
Bearbeiten/Einfügen/In Auswahl einpassen
und du hast das Bild dort wo es hingehört.
Riki schrieb:Dann hab ich noch ne Frage zu den Masken:
Schau mal HIER Riki. ;-)
[Bild: schreck%20j.gif]
Hallo Gabi!!
Ich danke Dir mal wieder!!!!!!!
So scheints zu gehen. Nun mal noch eine Frage dazu. Die Bilder auf meinem Rechner sind schon richtig rum gedreht, nur bei PI dreht er sie wieder zurück so wie sie eben aufgenommen wurden. Wenn ich das Bild nun schon unter Vorlagen habe, kann ich es dnn noch drehen?? Hab da nix gefunden... Oder muss ich das vorher schon machen??
Sorry für die Fragerei!!!!
Und Danke auch für den Link, das suchte ich!!!! Werd ich dann gleich mal probieren!!!
LG Riki
Du kannst es vorher oder aber auch nach dem Einfügen machen.
Der Weg ist der selbe.
Unter Bearbeiten/Drehen und Spiegeln kannst du das machen.;-)
[Bild: streichh.gif]
Ja klar, das hätte man mal versuchen können Rolleyes...
Auf die Idee bin ich nicht gekommen :stinkig:...
Veruche mich gerade mit den Masken, aber es will nicht so recht. Wenn ich eine auf ein Bild ziehe habe ich die Markierungslinien von der Maske schön und gut, aber dann weiß ich nicht weiter confused. Im Tutorial stand was von "..dann ab in die Zwischenablage damit anschließend Shift + STRG + Alt gleichzeitig drücken und Sie haben das Ergebnis." Aber das will nicht klappen. Wie bekomme ich es in die ZW-Ablage? Und kann ich den Auswahlbereich auch verschiben und wie kann ich die Transparenz ändern?? Oh Sorry nochmal....
Aber ich muss mal ehrlich sagen, mit dem Handbuch selber komme ich gar nicht zurecht, wenn ich was ganz bestimmtes suche :stinkig:, und das jetzt durchzumachen dafür fehlt leider die zeit!!!!
Hoffe ich nerve noch nicht!!??
LG Riki
Riki schrieb:Wie bekomme ich es in die ZW-Ablage?
Mit Strg+C oder Rechtsklick und dort zu kopieren.
Riki schrieb:Und kann ich den Auswahlbereich auch verschiben und wie kann ich die Transparenz ändern??
Schau mal HIER
Und die Transparenz, Rechtsklick und dort zu Eigenschaften.
[Bild: apfelwurm.gif]
Hallo Gabi,
Das mit dem In Auswahl eipassen kannte ich noch nicht, habe es aber gleich probiert. Das muss ich mir merken, das ist ja ganz toll. Wenn ich denke, wie ich herumgeschnippelt habe und aussen abschneiden wollte, dann ist das ein Superkomfort!!
Herzlichen Dank für die Anleitung, du siehst, es profitieren immer auch andere davon, wenn du etwas erklärst. Hier ist das erste Muster:
[Bild: a2ui9i.jpg]
Falls es jemanden interessiert, die Schrift heisst Flowered Caps und hat nur grosse Buchstaben. Mir gefällt sie sehr für Glückwünsche.
Die ü-Punkte habe ich ausgeschnitten und wieder eingefügt, aus der übrigen Schrift. Es hat keine Umlaute in der Schrift.
Hallo nochmal,
die Nervensäge wieder, ich versuche und versuche es mit den Masken und trotzdem komme ich nicht weiter :stinkig:. Bin ich wirklich zu blond dazu oder denke ich zu kompliziert confused??
Bevor ich hier noch weiter nerven muss, gibt es irgendwo eine Seite wo es wirklich Schritt für Schritt erklärt ist?!
Ich lade ein bild hoch, dann ziehe ich die Maske auf das Bild und dann passe ich die Größe an, je nach dem wie ich sie brauche. Das klappt schon mal. Aber dann haperts. Wenn ich rechtsklicke, steht da nur Web Eigenschaften (komischerweise stand da aber auch schon manchmal Eigenschaften, trotzdem bin ich mit der Transparenz nicht klar gekommen...)... Was mache ich denn falsch??
Ach ja, selbst wenn ich Strg+C mache passiert da nix :stinkig:....
Will mir nochmal jemand helfen :icon_troest:???
LG und tausend Dank
Riki
Wenn Du die Maske in Position und Größe gebracht hast (und erst dann!),
machst Du den Rechtsklick und gehst auf "in Objekt umwandeln".
Jetzt ist der Bereich, den die Maske umfasst, eine eigene Ebene
und Du hast beim erneuten Rechtsklick auch das Menü "Eigenschaften".
Wenn Du dann den Ebenenmanager öffnest (den Du eigentlich sowieso ständig brauchst),
kannst Du dort mit dem Schieberegler die Transparenz der Ebene einstellen.
  Bildverhältnis beim Ausschnitt immer gleich? supernofler 4 2.770 01.04.2010, 16:37
Letzter Beitrag: supernofler
  Hilfe ... Anfängerfragen rund um Schrifteffekte und Co. Bigheizer1975 3 2.755 24.09.2009, 08:04
Letzter Beitrag: Rotuma
  Anfängerfragen Radi 7 3.453 20.01.2009, 18:53
Letzter Beitrag: Radi
  Ein paar Fragen Andy 5 2.932 08.05.2007, 22:58
Letzter Beitrag: Tarka
  anfängerfragen ebenen auswahlen alexa 8 4.701 07.01.2007, 14:12
  PI schliesst gleich wieder Rubi 5 3.156 13.10.2006, 18:23
Letzter Beitrag: pittymann
