Pfad in Auswahl wandeln...
Ich möchte eine Pfadform auf einer weißen Fläche in eine Auswahl umwandeln um das Werk als TGA mit der Option "Auswahl speichern" abspeichern um es dann im Videoschnittprogramm mit dieser Auswahl weiter verwenden zu können.
Habe bisher keine Otion finden können um Pfardform in eine Auswahl zu wandeln.
Hätte jemand einen Tipp für mich bitte?
Hallo Achilles,
ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe.
Der normale Weg für mich wäre bei dem Pfadobjekt auf
Datei, weitere Speicheroptionen, für Video speichern,
dort auf Ausgewählte Objekte
und dann als Targa-Dateiformat abspeichern.
[Bild: targa.jpg]
[Bild: schreck%20j.gif]
Nein Gabi...
"Weitere Speicheroptionen" gbt es nicht in PI-10...
Wenn ich mit dem Auswahlwerkzeug auf einer weißen Fläche eine Auswahl z.B. mit dem Biezierkurvenwerkzeug zeichen und das Werk dann mit "Speichern unter" als TGA ablegen will, dann kann ich dort im Menü das davor Kästchen "Auswahl speichern" anklicken. Wenn ich dieses Bild(Maske) dann über eine Videospur lege, dann erscheint diese "Auswahl" in Weiß auf dem Video, im umgebenden Bereich scheint das Video durch.
Ich möchte aber verschiedene Pfadformen, z.B. Elipse auf eine weiße Fläche zeichnen und diese Form nun aus Auswahl speichern. Das Kästchen "Auswahl speichern" läßt sich aber jetzt nicht anklicken, ist ja noch eine Pfad-Form und keine Auswahl. Die Pfad-Form muss also erst in eine Auswahl verwandelt werden. In PS-CS kann man das im Palettenmenü oder im Kontexmenü machen.
Achilles schrieb:"Weitere Speicheroptionen" gbt es nicht in PI-10...
Hallo Achilles,
ich habe die 10 Version nicht mehr am Rechner, ich arbeite mit PI 12.
Eine Möglichkeit wäre aber, oben in der Leiste auf Objekt
dann auf Objekt exportieren, und dort auf Bild und Auswahlbereich klicken.
Dann ist bei Speichern unter wieder das Auswahl speichern aktiv.
Wäre ein Versuch wert, ich habe es aber nicht ausprobiert, wie es ausschaut
wenn man es auf eine Videospur legt.
[Bild: targa1.jpg]
[Bild: Fau%20hell.gif]
Danke Gabi,
das funktioniert, auch dann im Videoschnittprogramm, wie ich es möchte...
Man kann aber nur ein Bild mit einem Objekt speichern, nicht wenn etwa zwei auf einem Bild gezeichnet werden, dann ist "Objekt exportieren" deaktiviert...
Doch, das funktioniert auch Achilles,
wenn du vorher beide Objekte anklickst, rechte Maustase
und dort auf Einzelobjekt Einbinden gehst.;-)
Und dann erst auf Objekt exportieren, …..
[Bild: sonnenunterg1.gif]
Nun bin ich überm Berg... :bounce:
Du hast mir wirklich sehr sehr geholfen, es eröffnen sich damit viele neue Möglichkeiten für mich Videos zu gestalten.
Danke nochmal recht herzlich Gabi! :sei_gepriesen:
So würde das dann in meiner Anwendung aussehen:
[Bild: testpfadrahmenww4.jpg]
Der weiße Rahmen ist mit den Pfaden erstellt worden.
In diesem Rahmen läuft dann ein weiteres skaliertes Video (passend für den Rahmen).
Dieses Video im Rahmen läuft dann auf volle Größe raus per Keyframe-Steuerung.
Zwischenzeitlich konnte ich auch meine Ursprungsfrage klären: unter "Modus" kann man aus einem gezeichneten Pfadobjekt eine Auswahl machen und dann das Bild mit der Auswahl als TGA für meine Weiterbearbeitungszwecke im Videoschnittprogramm speichern...
Super Achilles,
mit ein wenig Herumklickerei kommt
man dann immer wieder auf was neues drauf.;-)
Achilles schrieb:Der weiße Rahmen ist mit den Pfaden erstellt worden.
Mit welcher Schnittsoftware arbeitest du?
[Bild: rs.gif]
Hauptsächlich mit Adobe Premiere Pro 2.0...
Dein obiges Bild mit Deinem Anlitz würde sich ebenfalls gut für eine Maske/Matte
im Videoschnittprogramm eignen, man könnte darin ein Video laufen lassen.
Das Innenteil könnte man als Green- oder Bluescreen machen und dann in P-Pro 2.0 auskeyen...
Werde mich demnächst mal damit befassen eine solche Maske zu erstellen...
  Pfad nur als Rechteck bearbeitbar Antonina 4 2.728 03.09.2023, 22:13
Letzter Beitrag: Annie19
  umgewandelt zu Pfad, ist aber keiner... Antonina 4 2.758 21.05.2023, 18:43
Letzter Beitrag: Antonina
  Pfadwerkzeuge - offenen Pfad erstellen Wolkenmaler 7 5.514 07.11.2016, 18:10
  Einen erstellten Pfad weiterbearbeiten bzw. weitere Auswahl/Pfade hinzufügen!? anderelola 2 3.679 03.11.2014, 11:56
Letzter Beitrag: anderelola
  Auswahl nicht veränderbar Ettenna 4 3.201 02.11.2013, 20:14
  Auswahl in ein neues Bild einfügen blondie007 2 2.352 05.05.2012, 17:11
  PhotoImpact12 - Pfad mehrfach mit verschiedenen Farben umranden mase8201 2 2.464 08.04.2012, 23:02
Letzter Beitrag: mase8201
  Hilfe ich verzweifel, Bilde von 72dpi zu 300dpi wandeln ??? Tareva 3 2.654 24.09.2010, 02:22
Letzter Beitrag: Tareva
  PI X3 - Pfad-Zeichenwerkzeug Jessica 4 3.264 21.08.2010, 20:41
Letzter Beitrag: Jessica
  Objekt in Auswahl umwandeln ? KA2k8 8 4.269 20.04.2010, 17:39
Letzter Beitrag: KA2k8
