Themen: 2
Hallo Ihr da draußen,
eine Frage zur Objekt-Technik in Photo Paint:
Ich möchte zwei Bilder als Objekte übereinander lagern und das obere Bild so radieren, dass das Untere zum Vorschein kommt.
Ich arbeite mit einer ziemlich alten Photo Paint - Version (6.0), bin aber fast sicher, dass das System dies leisten kann.
Dass ich bisher keinen Erfolg hatte, liegt wohl eher an mir.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Viele Grüße
Lockwood
Themen: 17
schau mal
hier. Wenn Du nicht weiterkommst, melde Dich!
Schönen Abend!
Doris
Themen: 2
Hallo Doris,
vielen Dank für den hilfreichen Link !
Damit werde ich mich in Zukunft näher beschäftigen, hier kann ich noch viel lernen.
Aber auf mein spezielles Problem finde ich hier keine Antwort.
Viele Grüße
Lockwood
Themen: 17
also, dann versuch ich Dir jetzt mal eine Anleitung zu geben. Leider kenne ich die Version 6 überhaupt nicht, aber ich denke, das klappt trotzdem.
Du brauchst das Andockfenster "Objekte". Müsstest Du unter Fenster/Andockfenster finden.
Öffne Dein erstes Bild. Du siehst dieses jetzt im Andockfenster - allerdings als Hintergrund. Möchtest Du dieses Bild als Objekt haben kopieren und wieder einfügen. Öffne nun Dein zweites Bild. Kopiere dieses und füge es bei Deinem ersten Bild ein. In Deinem Andockfenster siehst Du jetzt beide Fotos und Deinen Hintergrund. Diesen kannst Du jetzt löschen.
Dann hast Du einen weißen Hintergrund und zwei Fotos.
Im Andockfenster siehst Du, welches Bild oben liegt. Hier kannst Du die Anordnung auch ändern - markieren und an die richtige Stelle ziehen.
Markiere nun Dein Objekt, das Du radieren willst und dann kannst Du loslegen.
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Noch Fragen?? Einfach melden.
Gruß und einen schönen Sonntag!
Doris
Themen: 2
Hallo Doris,
vielen Dank für die ausführliche Hilfe.
Deine Anleitungen waren (selbst für mich) verständlich.
Leider stellt sich der gewünschte Effekt noch nicht ein; der Radierer radiert nach wie vor alle Ebenen bis zur weißen Papierfarbe. Das liegt vielleicht an meiner alten Corel-Version.
Allerdings kann ich die gewünschten Effekte alternativ durch Klonen erzielen.
Viele Grüße
Lockwood
