Objekt verrückt sich beim Kopieren oder Verschieben (X4)
hoffentlich versteht jemand, was ich meine:
Wenn ich um ein Objekt eine Maske herumziehe, kopiere und das Objekt mit gedrückter linker Strg-Taste nach rechts, links, oben oder unten ziehe, loslasse und die Maske entferne, springt das Objekt immer einen Pixel in irgendeine Richtung weiter.
Wie kann ich das beheben - oder ist das ein Bug?
Viele Grüße
Alphazalpha
Hallo Alphazalpha,
wenn ich es richtig verstanden habe, machst Du das so:
[Bild: maskeweglou6r.gif]
Wie Du siehst, bewegt sich beim Löschen der Maske nichts, weder Bild noch Objekt.
Ein allgemeiner Bug scheint es also nicht zu sein.
Leider fällt mir keine Einstellung ein, die als Ursache in Frage kommen könnte.
so habe ich es gemeint, ja, aber es war falsch, Entschuldigung. Diese Springerei passiert, wenn ich ein kopiertes Objekt an anderer Stelle einfüge, es dort verkleinere oder vergrößere und dann auf "Alle Objekte mit Hintergrund kombinieren" klicke...
Grüße
Alphazalpha
Ich erkläre das jetzt an einem Beispiel:
Ich habe ein Notenblatt gescannt. Wegen miserabler Qualität will ich es bearbeiten, z.B. Noten verschieben, um den Text besser platzieren zu können. Dabei entstehen "Löcher":
[ATTACH=CONFIG]12783[/ATTACH]
Um die Löcher zu füllen, kopiere ich einen Ausschnitt der Notenlinien (1) und verschiebe ihn an eine der leeren Stellen (2).
Miserable Qualität zeigt sich u.a. darin, dass die Notenlinien nicht immer dieselben Abstände haben.
Also verkleinere ich den Ausschnitt (3) und kombiniere ihn mit dem Hintergrund (4).
[ATTACH=CONFIG]12784[/ATTACH]
Dabei verschiebt er sich!
warum sich das bei dir verschiebt kann ich auch nicht sagen.
Irgendwelche Ausrichtungsoptionen wie Hilfslinie, Gitter, Pixel, aktiviert.
Ich würde es, nachdem die Abstände ja manchmal verschieden sind, vielleicht so machen.
Neben der Lücke einen schmalen Streifen maskieren,
daraus ein Objekt erstellen
und das Objekt in der Breite skalieren um so die Lücke zu füllen
anschließend das Objekt mit dem Hintergrund kombinieren.
[Bild: notenn6u6l.gif]
Hallo Norre,
so mach ich es, wenn die Leerstelle direkt neben dem Objekt liegt. Da sind die Linienabstände auch noch gleich. Aber bei einer Leerstelle, die weiter weg liegt, muss ich jedes Mal erneut ein Objekt kopieren. Was u.U. 10x pro Reihe geschehen muss. Das will ich eben möglichst vermeiden.
Ausrichtungsoptionen sind nicht aktiviert.
Grüße
Gabi
Ein anderes Beispiel:
Ich muss eine Note einsetzen. Unter A ist sie zu sehen, aber zu groß. Unter B hab ich sie verkleinert. Bis dahin alles super. Unter C ist sie mit dem Hintergrund kombiniert - dabei ein Pixel nach unten verrutscht, und der Notenhals ist unscharf geworden.
[ATTACH=CONFIG]12785[/ATTACH]
Hallo Gabi
Alphazalpha schrieb:Aber bei einer Leerstelle, die weiter weg liegt, muss ich jedes Mal erneut ein Objekt kopieren.
genau du müßtest direkt neben jeder offenen Stelle erneut eine Maske aufziehen, daraus ein Objekt erstellen und dieses skalieren und wieder mit dem Hintergrund kombinieren.
Was du vielleicht noch probieren könntest, eine Maske größer als die freie Stelle aufziehen und dann -->Effekte-->Unschärfe-->Bewegungsunschärfe anwenden, allerdings gibt es bei unsauberen Vorlagen manchmal Ränder.
[ATTACH=CONFIG]12788[/ATTACH]
hätte den Vorteil dass du erst mal alle Lücken maskieren könntest um dann den Filter nur einmal anzuwenden.
Das deine Note bei C unscharf ist liegt wahrscheinlich am Anti-Alasias beim Zusammenfühen. Durch das Skalieren deiner Note passt dann nicht mehr Pixel auf Pixel und Corel errechnet dann einen Zwischenwert, deine grauen Schatten.
Ich finde das momentan nicht schlimm, denn durch dein skalieren ist ja der Notenhals auch dünner geworden was dies nun ausgleichen würde.
In welchen Auflösungen arbeitest du denn und was geschieht danach mit deinen bearbeiteten Notenblätten?
Denn je nach Auflösung denke ich dass ein Pixel Versatz z.B beim Druck, gar nicht sichtbar wäre.
Hallo Gabi,
wenn ein Objekt verkleinert wird, verkleinert sich das Raster erst einmal mit. Beim Kombinieren oder auch nur beim Zuweisen der Änderung müssen die Pixel aber neu auf das Raster des Dokuments, welches sich ja nicht verkleinert hat, aufgeteilt werden. Beim Verkleinern fallen dabei natürlich einige Pixel weg, was PP durch das von Norre beschriebene „Anti-Alias“ auzugleichen versucht:
[Bild: pixelsprung1bmz9n.gif]
Du solltest also entweder auf das Verkleinern verzichten, oder mit möglichst großer Auflösung arbeiten, um den Effekt so klein wie möglich zu halten.
Wenn Du einen sehr hohen Qualitätsanspruch hast, und die Mühe nicht scheust, könntest Du Deine Partituren als Vektorgrafik anlegen. Dann wird die Nachbearbeitung einfacher und die Qualität viel besser:
[Bild: ausrichtenybkmy.gif]
Das Beste wäre natürlich diese Methode:
Notenstich
@ Norre: Meine Auflösungen sind 300 DPI. Nach der Bearbeitung a) drucke ich die Noten aus, b) speichere sie als jpg und kopiere sie auf mein Tablet. Du hast natürlich Recht - bein Ausdruck sind die Verschiebungen nicht zu sehen. Auf dem Tablet schon.
@ Koter: Anstelle der Notenstich-Methode verwende ich Photoscore zum Scannen und Sibelius zum Umwandeln in Grafiken. Mit Sibelius kann man auch bearbeiten, aber das ist ein sehr kompliziertes Programm, und ich hatte noch keine Zeit, mich damit näher zu befassen.
Ebenso benutze ich Corel nur rudimentär, so dass ich keine Ahnung von Vektorgrafiken habe. Nach kleiner Internetsuche fand ich diesen Spruch: "Vektorgrafiken werden von Corel PHOTO-PAINT nicht unterstützt."...
  Klonestift hat sich verändert Karthagos 5 1.933 29.12.2025, 18:14
  Objekt mit Zauberstabmaske freistellen Karthagos 4 2.282 02.11.2025, 22:40
  Objekt spiegeln Karthagos 3 1.653 05.10.2025, 08:54
  Hilfslinien kopieren Karthagos 1 1.173 26.07.2025, 20:10
  Ellipse oder Rahmen ohne Füllung Karthagos 2 1.859 18.04.2025, 14:14
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 2.550 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 2.423 16.04.2024, 11:05
  Speicherdialog beim Speichern einer jpg-Datei verhindern Karthagos 3 3.032 03.11.2023, 16:09
  Kante eines Objekt nachziehen und einfärben/klonen Umrisse glätten/verbessern Franky jr. 7 5.973 01.10.2020, 17:44
Letzter Beitrag: Franky jr.
  Problem beim Festlegen von Größe und/oder Position eines Objekts doc264 5 5.320 14.04.2020, 19:09
Letzter Beitrag: doc264
