Objekt spiegeln
Hallo, habe wieder einmal nichts in der PP Hilfe gefunden  Rolleyes
Ich habe einen Bereich markiert (maskiert?)
und möchte diesen spiegeln um dieses Ergebnis zu erhalten.
Dafür drücke ich Strg+C und Strg+V damit ich das Objekt drehen kann
Nach dem Drehen fasse ich es am linken mittleren Markierungspunkt an und ziehe diesen nach rechts
Nun muss ich noch die Maske entfernen
Gibt es einen einfacheren Weg, den Menüpunkt Objekt spiegeln habe ich nicht gefunden?
(03.10.2025, 17:55)Karthagos schrieb: ...Gibt es einen einfacheren Weg, den Menüpunkt Objekt spiegeln habe ich nicht gefunden?
in X7 heißt der Befehl „Wenden“ (im Objekt-Menü).
Wenn er bei Deiner Version auch so heißt, kannst Du ihn in eine Symbolleiste ziehen oder eine Tastenkombination vergeben.
Um ein Objekt zu erstellen musst Du nicht die Zwischenablage verwenden.
Mit STRG+ Pfeil nach oben kannst Du ein Objekt aus der Maske erstellen.
Mit STRG+ Pfeil nach unten kannst das Objekt mit dem Hintergrund kombinieren (falls gewünscht).
[Bild: Wenden.gif]
Es gibt auch einzelne Schaltflächen für horizontal und vertikal. Hier ist es ein Flyout.
  • Karthagos
vielen Dank für Deine Nachricht. btw, die eMail-Benachrichtigung über neue Beiträge im Forum klappt jetzt wieder.
So sieht Maske/Objekt bei Dir aus
so bei mir, das Wenden scheint es so in meinem PP 2021 nicht mehr zu geben.
Dafür gibt es jetzt zwei mal den Eintrag Horizontal, je ein mal für Bild und Objekt
das gleiche bei Vertikal
Habe jetzt also in meiner Menüleiste diese Ansicht
Durch die gleichen Symbole ist es etwas unübersichtlich, da werde ich mal schauen wie ich die für mich anschaulicher machen kann.
Danke auch für die Tipps zu Strg+Pfeil nach unten bzw oben, werde ich „verinnerlichen"  eek
habe jetzt, wie angekündigt, die Icons für wenden und spiegeln (für mich) einprägsamer gestaltet
Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung und einen schönen Sonntag
  Objekt mit Zauberstabmaske freistellen Karthagos 4 2.256 02.11.2025, 22:40
  Kante eines Objekt nachziehen und einfärben/klonen Umrisse glätten/verbessern Franky jr. 7 5.918 01.10.2020, 17:44
Letzter Beitrag: Franky jr.
  Objekt aus Farbkanal Heinzi 2 2.434 20.03.2020, 22:12
Letzter Beitrag: Heinzi
  Objekt freistellen Janna 7 9.980 09.01.2019, 02:29
  Objekt verrückt sich beim Kopieren oder Verschieben (X4) Alphazalpha 12 7.447 26.06.2017, 10:18
Letzter Beitrag: Alphazalpha
  Objekt einzeln speichern (quasi als "Stempel") anorak 10 7.058 19.07.2013, 15:07
Letzter Beitrag: swizzly
  (CPPX5) Objekt mit Schatten nachbearbeiten jani123 1 3.094 06.01.2011, 01:42
  Problem beim zeichnen auf ein neues Objekt GrinchXL 2 2.700 23.11.2010, 01:29
Letzter Beitrag: GrinchXL
  Kontur / Außenlinie um freigestelltes Objekt einfügen – aber wie??? CORELNATOR 6 9.099 17.05.2009, 10:05
Letzter Beitrag: CORELNATOR
  Objekt ohne Hintergrund abspeichern Lukas 2 6.282 14.04.2009, 12:46
Letzter Beitrag: Lukas
