Canon EOS 400D – PTP Treiberdatei unter XP - Hilfe!
speziell an alle Canon EOS 400D Besitzer, wovon es hier im Forum einige geben sollte. Habe ja bis jetzt besagte Cam über Windows 2000 betrieben. Mit dem EOS Utility ging das bestens, die Camera wurde stets erkannt! Nun habe ich aufm neuem System Windows XP SP2, die Software lässt sich installieren, jedoch die EOS 400D wird von XP nicht erkannt. Manchmal mausert sich das System und nach aller weile Wird das Utility zum Bilder übertragen angezeigt. Die Bilder lassen sich dann auch überspielen.
Habe schon auf der Canonseite nach einem aktuellen Treiber geschaut, aber Pustekuchen, ist die selbe Version wie auf der CD es wird dann folgende Fehlermeldung beim separaten installieren des Cameratreibers angezeigt:
[Bild: ptptreiberkh0.gif]
Auf Windows 2000 ist der Treiber auch in der Software eingetragen und funzt, bei XP fehlt der Eintrag. Nun habe ich auch schon über Googel geschaut, aber zu besagten Problem nur veraltete Beiträge gefunden, die nicht hilfreich sind. An der 400D kann ich leider selbst kein Menü umstellen, was zwischen Drucker und dem PTP-Protokoll wählen kann, dass scheint die Cam wohl selbst erledigen wollen. Auf einem anderen XP-System habe ich auch das Problem, das die Camera nicht erkannt wird.
Verstehe ich nicht, da das Problem schon seit einem Jahr bekannt ist, dass hierzu nicht mehr über Googel... zu finden ist.
Könnt Ihr mir einen Rat oder Hilfe geben? Denn an der EOS selbst kann es wohl nicht liegen und bei Canon... ist nichts konstruktives zu finden!
Was mir noch auffällt, dass auf der Software-CD zur Cam für Win XP drauf steht und auf der Canonseite, „für XP“ in der Beschreibung fehlt.
Gruß Andek
Hallo Andek,
vielleicht helfen dir diese Links weiter:
http://de.nodevice.com/driver/company/Canon/page2.html
http://de.nodevice.com/driver/Digital_IX...37040.html
mfg
Robert
Moin Robert,
von außen ist die Seite etwas undurchsichtig und kann so auch nicht beurteilen ob der Treiber "aktuell" auch wirklich zu haben wäre. Auch im Forum kann man ohne angemeldet zu sein leider nicht lesen. (?)
Ich habe aber auch nicht allzuviel Hoffnung, dass mir der Canonkundendienst weiter helfen kann. Darum richtet sich meine Frage auch an andere EOS 400D Besitzer, ob es da die selben Probleme auf XP gibt.
Und was ist dann mit Vista? Wäre ein Unding, wenn da die Cam plötzlich wieder erkannt würde.
Gruß Andek
hi andek,
also ich habe ja auch die 400D und XP bei mir gab es keinerlei probleme.
bin dir damit nu keine grosse hilfe ;-) aber du wolltst wissen, ob es unter XP auch funktionieren soll/kann...
was ich aber nicht verstehe
Zitat:Manchmal mausert sich das System und nach aller weile Wird das Utility zum Bilder übertragen angezeigt. Die Bilder lassen sich dann auch überspielen.
würde doch bedeuten, das er den funktionierenden PTP treiber hat *grübel*
Seramis schrieb:also ich habe ja auch die 400D und XP bei mir gab es keinerlei probleme.
Hallo Seramis,
d.h. bei mir muss irgendwo der Wurm drinn sein. Die Kamera sucht "ewig" bis sie vom System erkannt wird, manchmal kommt auch keine Verbindung zustande. Auf einem anderen XP-System das gleiche Dilemma.
Nun ich habe keine weiteren Updates von XP drauf, vielleicht liegt es daran? Unter Windows 2000 funzt das Teil nach wie vor bestens. confused
Herzlichen Gruß Andek
habe den vermutlichen Fehler bzw. die Ursache für mein Problem gefunden. Canon selber sagt, am Treiber und am BS kann es nicht liegen, aller höchstens am USB-Anschluss. Wenn nicht, müsste die Cam eingeschickt werden.
Nun auf Windows 2000 wird sofort das Canon-Utility gestartet und ich kann sofort nur die neu aufgenommenen Bilder übertragen. Habe auf zwei XP-Systemen festgestellt, ist ja auch gut so, dass die 400D als Festplatte erkannt wird und darin liegt auch die Ursache des Fehlers (?). Im Windows Explorer werden dann alle Bilder angezeigt die auf der Cam sind und das dauert sooo lange bis die Bilder von der Camera hinüber auf dem Explorer angezeigt werden können.
@Seramis, wie lange dauert es bei Dir, bis Du die Bilder auf den PC übertragen kannst?
Irgendwie kann der PC oder die Cam nicht so richtig entscheiden, will es das Utility oder das Windows Explorer Darstellungsprogramm. Vielleicht hat die Cam doch einen Minifehler?
Lege ich eine leere CF-Karte in die Cam ein, 1-2-3 wird die Camera auch sofort erkannt und es wird gemeldet, „keine Bilder vorhanden“! Je mehr Bilder auf der Karte sind umso länger dauerts dann vermutlich auch bis die Camera mit dem PC auf XP kommunizieren kann.
Ich weiß das ist kompliziert, nervt aber, ich will den USB Stecker anschließen und wie gewohnt nur die neu aufgenommenen Bilder übertragen. Wenn mir einer sagt, wie ich das Camera-Windows bei XP abstellen kann, ist vermutlich auch mein Problem gelöst.
Zitat:Im Windows Explorer werden dann alle Bilder angezeigt die auf der Cam sind und das dauert sooo lange bis die Bilder von der Camera hinüber auf dem Explorer angezeigt werden
nun wenn Du die Ordneroption so eingestellt hast das Windows Thumbnails generiert (Miniaturansicht)), dann dauert das natürlich elend lange, je nachdem wieviele Bilder auf der Karte sind. Denn dann muss über den USB nicht nur die Dateiinfo laufen sondern auch Bilddaten nebst der Berechnung der Thumbnails.
Schneller geht es eigentlich wenn Du die Cam ansteckst, die Bilder einfach per Copy & Paste in ein Verzeichnis deiner Wahl kopierst und danach das http://www.bulkrenameutility.co.uk/Main_Intro.php drüberlaufen lässt.
Hierbei kannste die Einstellungen speichern, so brauchste nur aufrufen, starten fertig.
Bei funktioniert auch die von Canon mitgelieferte Software nicht - die Bilder lassen sich damit auch nicht übertragen. Das Übertragungsfeld bleibt blind.
Ich mache es inzwischen auch so, wie Helmut beschrieben hat, einfach in extra Verzeichnis direkt von Karte (in der Camera) auf den Rechner rüberziehen.. Geht schneller und ich habe die Bilder sofort da, wo ich sie hinhaben will...
Warum verwendet ihr nicht einen Kartenleser. Ich habe einen Multi-Card-Reader. Habe noch nie Probleme damit gehabt.
Und die Software von meiner Cam habe ich noch nie installiert.
mfg
Robert
rayman schrieb:Warum verwendet ihr nicht einen Kartenleser. Ich habe einen Multi-Card-Reader. Habe noch nie Probleme damit gehabt.
Ich könnte den Kartenleser natürlich auch benutzen - aber warum soll ich die Karte erst aus meiner Camera herauspfriemeln und hinterher wieder rein??
So geht es doch viel schneller....
  Win7 unter Virtualbox Pedro 2 2.581 19.09.2015, 01:09
  Systemzeit ändern unter WIN 7 hsk 11 6.399 18.09.2015, 12:39
  Drucker Problem nur unter Corel Draw graupappe 3 4.853 08.07.2015, 15:52
  Illustrator 10 unter Win7? Hartmut 0 1.903 18.08.2014, 15:14
Letzter Beitrag: Hartmut
  Desktop: Schrift unter Icons ändern regi 2 5.076 07.03.2013, 10:20
Letzter Beitrag: regi
  Energieverwaltung unter XP Hartmut 2 2.485 20.06.2012, 17:01
  Hilfe! Ich habe einen Black Screen!! regi 0 1.529 12.08.2011, 09:07
  Hilfe zu dll Lu39 11 6.324 19.04.2011, 05:32
  Problem Corel Version 11, benötige Hilfe Heiga 1 2.315 12.07.2010, 09:07
  Hilfe zu USB-Stick Taddybär 9 4.398 05.03.2010, 18:30
Letzter Beitrag: Beagle
