Corel Draw 11 startet nicht mehr
Hallo Leute,
ich habe ein Notebook 1 Jahralt mit Win XP,
Jch verwende Corel Draw 11 und seit zwei Tagen startet das Prog nicht mehr und es kommt diese Meldung "Corel Draw hat einen Fehler festgestellt und muß beendet werden".
Ich habe das Prog schon deistalliert und wieder neu installiert aber es ändert sich nichts, auch eine Systemwiederherstellung brachte keinen Erfolg.
Hat einer eine Idee woran das liegen kann.
Ich bin für jeden Tipp und Rat dankbar.
94nora
Hi!
Wenn dein Corel einen Fehler hat, dann kann es sein, dass trotz dem Deinstallieren Reste in der Registry überbleiben und bei der Neuinstallation wieder den selben Fehler auslösen.
Du kannst versuchen Corel zu deinstallieren, dann einen Neustart durchführen. Du rufst die registry auf. Klick auf Start - Ausführen - regedit eingeben und mit OK bestätigen.
Wenn du dann einen Eintrag von Corel findest, kannst du diesen Löschen.
Sieht so aus:
[Bild: regri8.th.png]
BITTE VORSICHT!! Alles Andere nicht anklicken, da man in der registry auch großen Schaden anrichten kann. Ich übernehme keine Haftung! ;-)
Falls du einen Corel-Eintrag findest und diesen gelöscht hast schließt du das Fenster und startes den PC nochmal neu. Danach versuchst du Corel erneut zu installieren und es müsste wieder funktionieren.
Das wäre meine Vorgehensweise in so einem Fall. Da ich jedoch diesen Fehler noch nicht hatte, kann ich nicht 100 %ig sagen, dass es dann wieder funktioniert.
LG Jü
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 814 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 775 02.01.2026, 07:58
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 1.448 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 1.475 27.11.2025, 01:04
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.541 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.327 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.368 08.10.2025, 12:17
  Nach Update Abo-Version keine Vorschau mehr niereeck 1 1.663 20.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DJMC
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.778 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.738 03.07.2025, 11:58
