Kontur nachzeichnen
Hi!
Ich habe gerade Probleme einen Buchstaben nachzuzeichnen, der eine ca. 1cm dicke Kontur hat. Mein problem ist, dass die dicke der Kontur bei mir nicht immer gleich ist.
Bei Photoshop gab es da eine Funktion "Auswahl verkleinern" und dann wurde die Auswahl genau um eine gewünschte Dicke verkleinert, so dass die Kontur überall gleich dick war. Natürlich aber nur als normale Grafik und nicht als Vektor.
Gibt es sowas nicht auch bei Corel Draw?
Oder was gibt es da sonst für Tipps?
Marian
Also damit ihr das noch besser versteht. Wenn ich ein Rechteck ziehe und dann beim verkleiner die Shift-Taste gedrückt halte, dann macht er genau das, was ich brauche. Nur habe ich kein Rechteck oder ne andere vordefinierte Form, sondern den Buchstaben "C", den ich selbst nachgezeichnet habe
irgendwie bin ich auch nach 3 mal lesen kein bisschen schlauer.
wenn du den buchstaben eh nachzeichnest (=neukonstruierst?) dann mach ihn halt so wie du ihn brauchst?
formuliere doch deine Frage einfach mal verständlich. Ich verstehe z.B. nicht, warum ich einen Buchstaben den ich habe nachzeichnen muss...
Helge
Ich habe eine Vorlage, die ich vektorisieren muss, und da muss ich halt einen Buchstaben nachzeichnen
hier, das muss ich nachzeichnen und ich habe probleme, die kontur gleichmäßig hinzubekommen
[Bild: 37722749uo0.jpg]
Du brauchst nur das "nackte C" zeichnen, die Umrandung kann Corel dann schon...
Marian schrieb:Ich habe eine Vorlage, die ich vektorisieren muss, und da muss ich halt einen Buchstaben nachzeichnen
d.h. also du hast gar keine Schrift die du nachzeichnest (im Sinne von Schriftfont). Hättest du den, bräuchtest du nur > Anordnen > in Kurven konvertieren...
Ansosten: wie schon gesagt, die Stärke der Kontur iteressiert erstmal nicht.
Bau den Buchstaben irgendwie ~ mittig in der schwarzen Linie nach (Bezier, wenig punkte). dann andere die Strichstärke bis sie dir passt,
dann: Anordnen > in Umriss in Objekt umwandlen, die Linie weglöschen und was überbleibt ist der Buchstabe als Objekt in der von dir gewählten Stärke.
.pdf   textnachbau.pdf (Größe: 27,28 KB / Downloads: 22)
Danke, genau das habe ich gesucht Smile Danke auch, dass du es extra nochmal veranschaulicht hast
Marian schrieb:Danke, genau das habe ich gesucht Smile Danke auch, dass du es extra nochmal veranschaulicht hast
hi
nochwas... bevor ich mit völligem Neunau beginne, schau ich immer erstmal ob ich nicht DIE Schrift in meinen Beständen entdecke oder eine die sehr ähnlich ist, um dann nur etwas anpassen zu müssen.
Wenn das nicht der Fall ist bleibt nur neubau, aber oft hab ich was was man als Ausgangsbasis nehmen kann.
Ja mache ich ja meistens auch, aber n C anzupassen ist immer blöd wegen den Rundungen und so, da kann man es direkt selbst machen
  Kontur innen aussen mit spitzen Ecken vector 18 8.419 30.09.2024, 11:49
Letzter Beitrag: vector
  Corel Draw Problem - Funktion Kontur Boshi 11 9.191 10.01.2023, 13:37
  wo ist Kontur octopussy9 0 1.340 28.10.2022, 11:12
Letzter Beitrag: octopussy9
  Kontur nach dem Export in PDF nicht mehr 100 % schwarz Ueckendorf 6 5.325 23.11.2021, 21:28
  Objekt in Kontur umwandeln (ich kann die Farbe nicht ändern) Roelli 1 2.930 25.11.2018, 18:03
  CorelDraw 12: Kontur/ Rand um einen Text oder Bild...wie mach ich das? Tronny 6 14.912 03.06.2017, 13:01
  Kontur psygonis 5 3.451 24.05.2016, 17:25
  Begrenzung/Kontur um Text kreativ 10 5.873 22.11.2015, 10:09
Letzter Beitrag: kreativ
  Kontur von Photo Paint ins CorelDraw? Tüfftele 6 3.534 02.10.2014, 12:37
Letzter Beitrag: Tüfftele
  Corel Draw X5 Kontur / Text Reserl 18 11.253 22.09.2014, 13:58
