Automatisches Speichern -was ist das?
Hallo, PI-Kenner!
In Voreinstellungen von PI, in der Rubrik "Speichern", ist bei mir immer automatisches Speichern aktiviert. Was hat das auf sich? Bedeutet das, wenn ich ein Bild öffne und es weiter bearbeite, dass mein ursprüngliches Bild durch diese Automatik überschrieben wird? Ist es besser diese Option jedes Mal zu deaktivieren? Oder mit der Kopie zu arbeiten? Vielleicht, weiß jemand Bescheid ?
Hallo Alfred,
Zitat aus PI Hilfe - (F1):
Zitat:Auto-Speichern
Auto-Speichern speichert Dokumente automatisch in festgelegten Abständen, in denen Änderungen verfolgt und in einer temporären Datei gespeichert werden. Die originale Datei wird nur geändert, wenn Sie tatsächlich über ein Drücken von [Strg + S] oder ein Klicken auf Speichern gespeichert wird.
Wenn Sie an einem Dokument arbeiten und das Programm unerwartet schließt, sucht PhotoImpact beim nächsten Programmstart nach temporären Dateien, die durch Auto-Speichern erstellt worden sind, und öffnet diese als ungespeicherte originale Dokumente.
Um Auto-Speichern zu aktivieren, klicken Sie auf Voreinstellungen - Allgemein. Wählen Sie in Kategorie im Dialogfeld Voreinstellungen die Option „Öffnen & Speichern" und legen Sie den Abstand zwischen den Speichervorgängen fest.
Franz
Vielen Dank, Seu für blitzschnelle Antwort!
Daß ich Brett vor dem Kopf habe, vermute ich schon seit langem , aber daß in solchem Maße! Konnte ich doch selbst in die Hilfe vorbeischauen.
Danke noch mal und alles Gute.
Hallo Alfred,
ich würde immer einzelne Schritte unter einem anderen Namen abspeichern,
wenn die Bearbeitung eines Fotos lange Zeit in Anspruch nimmt.
Beispiel:
Wenn Du nur unter "Speichern" gehst, dann wird das Foto zwar gespeichert,
aber das ürsprüngliche Foto wird praktisch durch die neuen Veränderungen
überschrieben und ist nicht mehr vorhanden.
Deshalb immer zuerst eine Kopie erstellen und damit arbeiten.
Dann nach einiger Zeit das Foto speichern.
Nehmen wir mal an, dass das Foto den Dateinamen alfred.jpg hat,
dann speicherst Du den ersten Zwischenschritt nach einigen Minuten,
unter "Speichern unter" im gleichen Ordner als "alfred1" ab, u.s.w.
Falls Du also mit dem Ergebnis des letzten Fotos nicht zufrieden bist,
brauchst Du nicht wieder von vorne anfangen, sondern greifst auf das
zuletzt abgespeicherte Foto zu und kannst so weiter arbeiten.
Zum Schluß vergibst Du dem Foto einen Dateinamen der gefällt und gut ist es.
"Bei Fragen lesen sie die Verpackungsbeilage, oder fragen sie ihre F1-Taste, oder dieses Forum" MrGreen
Hallo Zusammen
Gerade eben hat mein Partner gemerkt, dass er noch eine DVD im Laufwerk meines PC's hat. Und als er diese nur mal schnell rausholte, konnte ich lange Zeit nur noch auf die Sanduhr schauen. :erschreck:
Naja, es kam, was kommen musste, PI 12 stürzte ab. :haue:
Nachdem ich die Hilfefunktion benutzt habe, fand ich diesen Thread.
Warum aber hat mein PI mir mein Bild nicht gespeichert, als es gerade abgestürzt ist? Beim Neustart startete er normal auf, zur Grundeinstellung.
:stinkig: Eine Stunde Arbeit dahin :stinkig:
Ich weiss, hab vor lauter Eifer beim Malen vergessen zu speichern :haue:
Im Anhang der Screenie meiner Einstellung.
Liebe Grüsse von Pywi
Das passiert mir auch immer wieder das PI mal abstürzt, manchmal öffnet die Datei wieder aber meist nicht . Allso darauf kann man sich nicht verlassen.
jo, ist mir einmal passiert, seitdem werden bei mir die verschiedenen Projektstufen seperat von Hand gespeichert.
Ist es möglich, dass PI nur dann abspeichert, wenn man der Arbeit einen Namen gegeben, das heisst bereits einmal abgespeichert hat?
Werde das einmal beobachten, oder vielleicht weiss das ja jemand.
jo, einen Namen sollte das Kind schon haben. ansonsten ist deine Datei ja quasi wie eine Luftbuchung. ;-)
Hallo Ihr Lieben,
wenn in den Voreinstellungen das "Automatische Speichern"
aktiviert wurde, dann legt PhotoImpact unter zwei
Voraussetzungen in den festgelegten Zeitintervallen
eine Sicherheitskopie an:
  1. Die Datei wurde mindestens einmal gespeichert
    und es existiert dadurch ein Dateiname
  2. Nach der letzten Speicherung wurde eine Änderung vorgenommen.
PhotoImpact geht dabei folgendermaßen vor:
Solange keine Datei auf der Festplatte existiert,
kann PI auch keine Sicherungsdatei anlegen.
Nach dem 1. Speichern einer neuen Datei oder
dem Öffnen einer Graphik hat das Bild einen Namen.
Wenn jetzt eine Änderung vorgenommen wird,
wird nach der voreingestellten Zeit von PhotoImpact
eine sogenannte Ulead Auto Save - Datei angelegt.
Diese Datei beginnt mit einer Tilde "~", dem Namen des Bildes
und hat die Erweiterung UAS z.B. ~Bild1.UAS
Diese Datei wird im selben Ordner angelegt, in dem sich auch
das Original befindet und wird regelmäßig aktualisiert,
wenn mit der Datei gearbeitet wird.
Wenn jetzt mal zwischendurch auf Speichern (des Originals) geklickt wird,
ist die UAS natürlich veraltet und wird von PI gelöscht.
Das passiert auch, wenn die Datei ohne Sicherung geschlossen oder PI beendet wird.
Stürzt PI allerdings ab, dann hat es keine Möglichkeit mehr
das Original zu speichern bzw. die Sicherung zu löschen.
Sucht einfach mal nach *.UAS, dann werdet Ihr sehen,
wann Euch das vielleicht auch mal passiert ist.
Beim nächsten Start von PI passiert erst mal gar nichts.
Erst wenn Ihr Euer Bild wieder öffnet,
merkt PI daß da ja noch eine Sicherungsdatei existiert und fragt,
ob die gemerkten Änderungen auf das Bild angewendet werden sollen.
[Bild: b7kken.jpg]
Antwortet mit Ja, wenn Ihr das möchtet,
ansonsten nehmt die andere Schaltfläche.
Beachtet aber, daß Ihr nur diese eine Möglichkeit habt,
denn unmittelbar danach wird die alte Sicherung gelöscht.
Anschließend beginnt das ganze Spiel von Neuem.
Wer also auf Nummer Sicher gehen will, sollte jede neue Datei
bzw. jede angelegte Kopie sofort sichern.
Wer aber den Nervenkitzel liebt, auf Risoko steht oder
ein Adrenalinjunki ist, dem kann ich nur sagen:
"FINGER WEG von SPEICHERN" ;-)
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
  Photoimpact X3 kann keine Bilder in Jpg Format speichern mimi 5 3.764 12.02.2021, 16:52
  JPG nach speichern zerstört weltraum77 4 2.626 22.08.2014, 15:20
Letzter Beitrag: island
  Smiley transparent als Gif speichern Sperber 5 3.175 17.11.2013, 22:12
  wohin speichern? olongi 11 3.870 05.06.2012, 18:01
  Alls ufo speichern comparse 6 2.720 20.06.2011, 12:45
Letzter Beitrag: comparse
  Probleme beim Speichern ... Puckler 2 2.239 10.04.2011, 13:52
Letzter Beitrag: Puckler
  Probleme beim Speichern im PI SEmbach2804 6 3.255 04.04.2011, 20:31
Letzter Beitrag: Petra
  wie textur speichern Annika79 1 1.583 28.10.2010, 09:00
Letzter Beitrag: Annika79
  Exif-Daten nach speichern verschwunden Herby 11 4.664 23.09.2010, 09:14
Letzter Beitrag: Jessica
  Schatteneinstellungen speichern Rapunzel 1 1.231 18.09.2010, 07:44
