Objektumwandlung geht nicht mehr
Hallo Ihr Lieben.
Ich bin schon ganz verzweifelt. *heul* Ich wollte so gerne diese Rahmen von Skeeter nacharbeiten.
http://www.juergens-workshops.de/board/s...lderrahmen
Hatte das auch schon mal angefangen gehabt und hab die 3 D Pfeife nicht gefunden. (Hab die aber schon mal irgendwo so nebenbei gesehen gehabt.) Da klappte das noch mit der Objektumwandlung. :?
Jetzt wollte ich noch mal einen Versuch starten und nun DAS. :stinkig:
Wer kann mir sagen, warum die Umwandlung nicht mehr funktioniert??? confusedconfused
Benutze Windoof Vista.
EDIT:
Wenn ich auf "Objektumwandlung" klicke, ist alles wieder weg.
Huhuuu, ich noch mal. Hab mal die Ansicht, wie es eben aussieht hier. Wenn ich jetzt auf "Auswahl" und Obj. umw. gehe, dann verschwinden die beiden gestrichelten Rahmen wieder. Cry
Nicht von dem blauen Balken rechts irritieren lassen. Der war nur gerade zufällig da.
[Bild: 2r27o6d.jpg]
Hallo Osiris,
geh mal einfach auf "Bearbeiten / Kopieren" (Strg+C) und
"Bearbeiten / Einfügen" (Strg+V), anstatt in Objekt umwandeln.
Warum das nicht funktioniert kann ich auch nicht sagen.
Vielleicht ist es ja VISTA.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Oooh danke Marta, xmasdanke
werde es gleich mal ausprobieren. War doch tatsächlich im Sessel eingeschlafen. :oops: Hier ist es ziemlich trübe, richtiges Schlafwetter.
:? Huhuuu,
Mist, das geht nicht. Habe PI noch mal neu geöffnet, hilft auch nicht.
Menno, das hatte doch vorher geklappt gehabt.
Hallo Osiris,
vielleicht solltest Du nicht nur Dir, sondern auch Deinem Rechner mal ein Päuschen gönnen.
Hast Du den PC schon mal neu gestartet?
Kopieren und Einfügen sollten schon funktionieren.
Kannst Du nicht kopieren, nicht einfügen, was funktioniert nicht?
Welchen Dateityp hat Dein Bild?
Probiers mal mit einem anderen Bild, nimm mal zu Test eines aus der Trickkiste/Füllen/Foto.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hi Marta,
es funktioniert das- "In Objekt umwandeln"- nicht. Immer wenn ich da drauf klicke, verschwinden die gestrichelten Linien. Aber ich werde den Compu dann noch mal neu starten. Mit einem anderen Bild hab ich es ja versucht gehabt, ging auch nicht. Mal schaun ob es dann funzt.
Hallo Marta und Osiris
Ich arbeite auch unter Vista und habe das mal eben ausprobiert.
Hier meine Arbeitsschritte:
Bild öffnen
Klicke auf Auswahl, Alle
nochmal auf Auswahl ,Umrandung
Auswahl, in Objekt umwandeln (klappt einwandfrei)
Dann liebe Marta habe ich deine Arbeitsschritte probiert.
Bearbeiten, kopieren (klappt)
Bearbeiten, Einfügen (klappt auch bei mir nicht)
Dann probierte ich es mit:
Bearbeiten, in Auswahl einpassen (klappte einwandfrei)
@Osiris ... versuch es doch mal damit
Es führen ja viele Wege zum Ergebnis;-)
Ich hoffe, es klappt dieser Weg bei dir. :icon_troest:
Ich glaube nicht, dass das Problem bei Vista liegt
Hallo Osiris,
mach mal oben in der Leiste bei
Ansicht Rahmen zeigen
ein Hackerl, und probiere es dann noch einmal. [Bild: zwinker01,1.gif]
[Bild: imggr.gif]
Hatte gerade den Compu noch mal neu gestartet, half auch nicht. Jetzt probier ich mal die anderen Anweisungen von Euch. Kann etwas dauern bis ich mich wieder melde. Bei mir braucht immer alles seine Zeit *seufz*
  Meine Filter bei PI 12 lassen sich nicht öffnen! Giftzwerg 2 855 12.07.2024, 22:36
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Photoimpact 6 funktioniert nicht mehr Emicee 1 1.015 19.11.2023, 22:32
Letzter Beitrag: Annie19
Thumbs Down neue Schrift nicht im Auswahlbereich zu finden merlin 10 2.048 24.08.2023, 10:42
Letzter Beitrag: DarkAngel
  Grauwertpipette in Tonwert nicht mehr sichtbar Wolkenmaler 8 3.583 18.06.2023, 23:12
Letzter Beitrag: Ina P.
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 806 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Photoimpact X3 öffnet nicht Lisi 14 6.468 08.01.2022, 02:45
  Aktivierung war nicht erfolgreich. Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt... Landi01 3 3.344 18.01.2021, 10:50
  Texturfilter geht nicht mehr nach Neuinstallation RhoihesseEla 0 1.242 28.10.2020, 12:50
Letzter Beitrag: RhoihesseEla
  PI x3 lässt sich nicht öffnen Nemo 1 1.934 06.04.2020, 10:35
  Photoimpact XL unter Windows 10 : Nicht genügend Speicher kryptonit 7 6.323 03.09.2018, 10:11
