Bild nicht als GIF abspeicherbar?
Hallo.
Ich habe ein Foto mit derLassofunktion beschnitten.
Da es sich um ein Winterfoto handelt, habe ich die ausgeschnittenen Bereiche grün gefärbt um dann beim Abspeichern als GIF als Transparensfarbe dieses Grün einstellen zu können.
Ich möchte gern das Bild mit seinen als GIF in ein anderes Bild integrieren. Heisst, ich will alle kleinen Zwischenräume im ausgeschnittenem Bild auch durchsichtig haben.
Nun sagt mir PI 12 , dass die Grafik nicht in diesen Dateityp wandelbar/speicherbar ist.
Wie stell ich dies denn nun an?:sei_gepriesen:
xmasdanke
Nadelmanfred schrieb:habe ich die ausgeschnittenen Bereiche grün gefärbt
Hallo Nadelmanfred,
warum färbst du die bereits freigestellten Bereiche ein.confused
Wie du richtig Transparent speicherst kannst du HIER nachlesen.
[Bild: weltk.gif]
du kannst dein ausgeschnittenes Winterbild entweder als *.ufo Datei mit grünem Hintergrund speichern (aber nichts einbinden! ), dann bleibt es dir für spätere Verwendung so erhalten.
Oder aber, wenns denn unbedingt ein GIF sein soll, klickst du bei den Optionen > Transparent an. Dann ist aber kein grüner Hintergrund.
Wobei ich mich frage, warum du den unbedingt grün haben willst/musst, ich denk die ausgeschnittenen Stellen sollen transparent sein und bleiben?
Kann mir zwar denken, das es so sein soll, damit du nachher erkennst (weißer Schnee auf weißem Hintergrund ;-) ) wo was ausgeschnitten ist ?
Hallo!
Das Bild zeigt meine Tochter auf dem Schlitten sitzend im Schnee.
Den Schnee habe ich weggeschnitten.Auf den Kufen liegt aber auch Schnee, welcher natürlich nicht zu entfernen ist.
Nun habe ich auch kleine Zwischenfelder,z.B. im Schlitten ausgeschnitten.
Ich weiss nicht, wie ich ein solches Bild z.B. mit der Zauberstab Funktion, so ausschneiden kann, dass diese Zwischenfelder auch ausgeschnitten sind, um dieses Gesamtwerk dann in ein neues Bild rüberzuziehen.
Diese Zwischenräume sind dann nicht ausgeschnitten und folglich weiss und deckend.
Darum wollte ich diese von Hand ausgeschnittenen Bereiche in grün, weil auch noch sehr viel weisse Bereiche an der Kleidung existieren, um dann diese Farne grün als farblos zu definieren, wenn ich das Foto als GIF speichere.
War das grundsitzlich falsch gedacht?:erschreck:
Danke!
Hallo Nadelmanfred,
ich weiß nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe,
aber wenn es darum geht Deine Tochter auf dem Schlitten freizustellen,
dann gibt es da natürlich wieder eine Menge Möglichkeiten.
Eine wäre z.B. Du markierst mit einem Auswahlwerkzeug einen Schneebereich.
Dann klickst Du auf "Bestehende Auswahl durch Hinzufügen ändern" (+) an.
[Bild: okr4z.jpg]
Jetzt markierst Du alle restlichen überflüssigen Stellen.
Wenn Du damit fertig bist, gehst Du auf Auswahl umkehren.
Fertig!
Du kannst es aber auch genau anders herum machen, indem Du alles markierst,
anschlieschend auf "Bestehende Auswahl durch Abziehen ändern" (-) klickst
und alles Überflüssige entfernst.
Tip:
Falls Du den Schnee auf den Schlittenkufen entfernen möchtest,
kannst Du das mit dem Klonen-Pinsel erreichen.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Herzlichen Dank erstmal.
Ich bin am fummeln....
...vielleicht gelings mal was!
Bin gerade erst am probieren, wie bei TIPPS und TRICKS vorgegeben (Mercedes A Klasse) ein Bild mit Rahmen zu versehen und dann einen kleinen Teil aus dem Rahmen freizustellen.
Komme bis zum Rahmen eins mit 3D Effekt und dem dünnen zweiten Rahmen.Beide erstellt und als Objekt definiert.Wenn ich jetzt jedoch Teile des Basisbildes freistellen möchte ist der Berreich, welcher quasi der dicke erste Rahmen sein soll, in weiss ausgeblendet.Wie soll ich nun die teile auswählen, wenn ich sie nicht sehen kann?
Hab sicher einen Fehler eingebaut!?confused
Noch etwas ...
wie kann ich denn hier meine Bsp-Bilder einfügen? Nur über Link? Oder auch als Datei direkt?
Danke
Hallo Nadelmanfred,
Du kannst Bilder im Internet z.B. auf Deiner Homepage oder bei verschiedenen Diensten ablegen.
Dann klickst Du hier auf Grafik einfügen
[Bild: xiug4t.jpg]
Im sich jetzt öffnenden Fenster gibst Du die komplette Adresse des Bildes ein
[Bild: 1mdv7g.jpg]
und schon erscheint das Bild mitten im Text.
Wenn Du das Bild hier direkt eingeben willst, dann gehst Du auf Anhänge.
[Bild: b4tzcq.jpg]
Hier kannst Du bis zu 5 Dateien in fogenden Formaten hochladen.
[Bild: g9b85.jpg]
Die werden dann unter der Message angezeigt.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
@ Marta,
soeben wollte ich auch helfen,
aber es ist ja Dank Marta und Gabi
bereits geklärt.
Hier möchte ich einen Dank an Marta
und Gabi aussprechen, Ihr seid Spitze: :daumen:
Es ist ja immer mit viel Arbeit verbunden,
besonders dann, wenn noch Screenshots
mit angeboten werden. Klasse!
PS: Die anderen User sind natürlich auch 1a,
Hallo Martha und vielen Dank bis hierher.
Ich verkleinere mir die Fotos zum Druck ja mit der 80% Methode und nach jedem 3-4 Mal Stufe eins nachschärfen.
Klappt tadellos!
Nun wollt ihr hier im Forum aus verständlichen Gründen nur knappe 100k Dateien.
Ich hab meinen Bildschirmshot nun schon so sehr verkleinert, aber bin immernoch bei 300k.
Auch Fotos, welche ich bei http://www.digicamfotos.de hochladen möchte, muss ich in bester Qualität auf Größe minimieren.
Sicher kannst du mir auch da helfen!:sei_gepriesen:
Danke
Thumbs Down neue Schrift nicht im Auswahlbereich zu finden merlin 11 6.352 06.08.2025, 16:16
Letzter Beitrag: Annie19
  Meine Filter bei PI 12 lassen sich nicht öffnen! Giftzwerg 2 2.659 12.07.2024, 22:36
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Photoimpact 6 funktioniert nicht mehr Emicee 1 3.101 19.11.2023, 22:32
  Grauwertpipette in Tonwert nicht mehr sichtbar Wolkenmaler 8 6.192 18.06.2023, 23:12
Letzter Beitrag: Ina P.
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 2.113 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Photoimpact X3 öffnet nicht Lisi 14 11.992 08.01.2022, 02:45
  2 Anis in einem Bild? walvo 3 2.845 20.12.2021, 15:51
  Aktivierung war nicht erfolgreich. Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt... Landi01 3 5.190 18.01.2021, 10:50
  Texturfilter geht nicht mehr nach Neuinstallation RhoihesseEla 0 2.321 28.10.2020, 12:50
Letzter Beitrag: RhoihesseEla
  PI x3 lässt sich nicht öffnen Nemo 1 3.292 06.04.2020, 10:35
