Position und Größe ändern PI 10
ich möchte ein Objekt über mehrere Bilder in der Position und Größe angleichen.
Leider kann ich nur über "Objekte über Bilder syncronisieren" die Position auf allen Bildern angleichen.
Über den Befehl "Objekteigenschaften" geht Größe anpassen nicht gleichzeitig auf allen Bildern. Ich muss jedes Bild einzeln anwählen und in der Größe anpassen. Beim Markieren aller Bilder ist der Befehl "Objekteigenschaften" - "Position und Größe" nicht aktiv.
Geht das wirklich nur getrennt auf einzelnen Bildern oder blick ichs nicht?
Schnuppe
Hallo Schnuppe,
ich kenne da auch keine Lösung, als die
Objekte einzeln zu Bearbeiten.;-)
[Bild: hu1.gif]
Hallo Gabi,
da bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, dass nur ich es nicht finde. Sollte der Programmierer aber längst behoben haben. :stinkig:
Bei sehr vielen Bildern ist es schon lästig diese viele Klickerei.
Schnuppe
Hallo Schnuppe,
die Größe eines Objektes in mehreren Dateien läßt sich mit Hilfe der Stapelverarbeitung anpassen.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hallo Marta
danke Dir für den Tipp. Funktioniert in PI 10 super.
Habe nun aber noch folgendes Problem und zwar im Gif-Animator: Ich habe ein Hintergrundbild, in das möchte ich eine Animation von 15 Bildern einfügen. Das klappt einwandfrei. Nun stellt sich heraus, dass das Objekt 1. an falscher Position steht und 2. viel zu gross ist.
Die Position lässt sich über alle Bilder nach dem 1. Bild ausrichten. Aber jetzt kommt das Problem mit der Anpassung der Größe. Wenn alle Bilder markiert sind, dann ist der Befehl "Objekteigenschaften "Position und Größe" nicht anwählbar. Es geht nur immer ein Bild.
Es gibt zwar im Gif-Animator auch eine Stapelverarbeitung, aber die blick ich nicht. Meine Bilder sind ufo-Dateien oder uga-Animation und dort wird nach gif-Dateien verlangt.
Und wenn doch das animierte Objekt schon in allen Bildern sitzt, nur eben zu gross ist, sollten doch alle auf einmal verkleinert werden können!?confused
Kannst mir da vielleicht helfen?
Schnuppe
Hallo Schnuppe,
Bei 15 Bildern ist es ja nicht so grausam, mal alle Objekte anzufassen und die Größe zu ändern.
Du kannst aber auch zuerst nur die GIF-(Animation) im GIF-Animator öffnen,
Hier über "Bearbeiten / Bildgröße ändern" die Animation in die gewünschte Größe bringen.
("Speichern unter" nicht vergessen)
Jetzt Dein Hintergrundbild öffnen und die Animation (in der richtigen Größe) einfügen, positionieren, synchronisieren und
FERTIG!!!
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hallo Marta
genauso hab ich das immer gemacht. Wenn ich halt dann feststelle, dass die Animation immer noch etwas zu groß für den Hintergrund ist, dann geht die Prozedur nochmal an.
Es wäre zu schön, wenn man die Größe halt komplett gleich optisch dem Hintergrund anpassen könnte.
Muss man halt damit leben, wenn es das Programm so nicht her gibt.
Danke Dir aber sehr für Deine Mühe. Bussi
Schnuppe
Hallo Schnuppe,
Du siehst auch im PI bzw. im GIF-Animator gäbe es noch was zu verbessern,
wenn der GA überhaupt noch weiterentwickelt wird.
Um die Procedur nicht zu of zu wiederholen, kannst Du ja im Vorfeld:
- einmal Deinen Hintergrund öffnen;
- die GIF-Animation laden
- alle Objekte der GIF-Animation als Einzelnes Objekt verbinden
- die gewünschte Größe anpassen und positionieren
- über Eigenschaften die exakte Größe auslesen
- jetzt wie oben beschrieben die GIF-Animation laden und verkleinern
Aber warum das Pferd nicht von Hinten aufzäumen?
Du kannst doch statt die Animation zu verkleinern, auch den Hintergrund vergrößern.
- Hintergrund laden
- Animation einfügen
- Hintergrundgröße verändern (Verformen, Großschreibtaste dabei gedrückt halten)
- Hintergrund positionieren
- Wenn alles stimmt, Leinwand erweitern
- Dann Bild auf Ausgangsgröße verkleinern und
- FERTIG!!!
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hallo Marta
WOW! Kopf schwirrt
Man sieht halt gleich, da sind Experten am Werk. Werde alles mal ausprobieren. Es führen halt viele Wege nach Rom, man muss sie nur wissen.
Super, dass es EUCH gibt.Bussi
Herzlichen Dank und liebe Grüße
Schnuppe
  Datei-Voreinstellung bei PhotoImpact ändern Addy 1 2.287 14.06.2014, 08:12
  Seitenverhältnis ändern Arlena 9 4.681 20.04.2013, 17:25
  Hintergrundfarbe ändern/ Eimerfüllung westiefan 6 4.143 27.10.2012, 12:04
  dpi-Zahl eines Fotos ändern Anna 1 4.353 06.10.2012, 17:04
  Zu große Datei... sage 2 2.367 27.04.2012, 10:59
  200 Fotos --> Namen ändern im Pack; wie? hänsje 6 4.989 13.09.2011, 11:47
Letzter Beitrag: hänsje
  Wasserzeichen und Bild Größe KleineBiene 6 3.197 16.02.2011, 19:18
Letzter Beitrag: Ukki
  Standardauflösung ändern prm 11 7.245 17.12.2009, 12:32
Letzter Beitrag: derik
  Größe in cm? Chrissi 2 2.003 03.10.2009, 12:30
Letzter Beitrag: Chrissi
  Schatten-Größenverhältnis ändern Rotuma 5 3.342 11.09.2009, 10:44
Letzter Beitrag: Marta Pfahl
