Import von druckfähigem Foto
ich bin neu in diesem Forum, mittlerweile 62 und nicht mehr so auffassungs-
begabt wie in jungen Jahren. Mich beschäfigt folgendes Problem: Mit Corel
Draw Graphicssuite 11 OEM (was immer das auch bedeutet), möchte ich in
einen Flyerentwurf ein Foto importieren. Das Foto hat die Originalgrösse von
rd. 6,5 MB und erscheint auch in meinem Entwurf, aber es sieht auf dem Bild-
schirm so aus als bestünde es nur noch aus 50 Pixeln ( Druckaflösung 300
dpi ). Ich habe auch versucht, mit Photoimpact das Foto auf die originale
Druckgrösse von von rd 4,5 x 5,5 cm runterzutransformieren, das Ergebnis
im CorelDraw-Entwurf ist das gleiche, nämlich unscharf.
Was mache ich denn nun falsch ? Ist nur Die Anzeige auf dem Bildschirm unscharf und wird die Druckausgabe nach Umwandlung in PDF wieder scharf
oder liegt etwas mit der V.11 im Argen oder brauche ich ein Update.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Vielen Dank vorab und Gruss
von Elmar.
Hallo Elmar,
kann es sein, dass du unter "Ansicht" nur "Entwurf" ausgewählt hast? Versuche mal, hier "normal" oder "erweitert" auszuwählen. Gruß Gerrie
Gerrie25 schrieb:Hallo Elmar,
... das würde in der Tat furchtbar aussehn.
Hallo Helge und Gerrie,
vielen Dank für Euren Tipp, er war goldrichtig. Also alles bestens. Mir stand nur ein Ensteigerseminar von Oppermann über die Version6 zur Verfügung und da ist leider diesbezüglich nichts verzeichnet.
Nochmals Dankeschön, prima dass man in diesem Forum Topantworten bekommt, mal ohne erhobenen Zeigefinger, wie es anderswo leider oft vorkommt. Weiter so !!!
Gruss Elmar
  Eigenes Foto als Bitmapfüllung OsCor 10 6.640 10.11.2022, 12:47
Letzter Beitrag: OsCor
  Fontprobleme bei pdf-Import OsCor 8 7.080 09.05.2022, 07:44
Letzter Beitrag: DJMC
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 2.136 21.01.2022, 12:56
  Import von EPS Dateien dauert ewig! Paintinger 0 2.067 26.02.2020, 16:08
Letzter Beitrag: Paintinger
  pdf-Problem - Foto wird körnig adelmann-grafen 14 7.622 19.04.2018, 11:16
  Word Import: CMYK oder RGB klj 5 4.801 05.10.2017, 17:01
  Corel Draw X5 als hpgl Datei abspeichern, Import und Exportfilter stefan häfner 1 2.471 28.11.2016, 22:02
  Corel X-Versionen und DXF Import Max 4 6.454 18.06.2016, 10:32
Letzter Beitrag: Max
  CorelDraw 11hängt sich auf bei Import/Einfügen Text aus Word2007 vlaex 3 3.898 08.06.2016, 17:17
Letzter Beitrag: kmp7
  Foto / Bild im Mengentext an bestimmter Stelle fixieren oldbernie 7 5.528 24.04.2016, 00:45
