Tina_und_Ronald schrieb:es liegt teilweise am mainboard oder sonstwo dran warum da aufmal nix mehr läuft...und wenn ich "nur" wegen dem SP 3 irgendwelche abstriche machen sollte bei irgendwas dann überleg ich eben ob ich das unbedingt brauche...ich persönlich hab eh nur SP 1 drauf und mein PC läuft wie geschnitten brot...
hihi..automatisch geht bei mir nix was windows anbetrifft.....
Hallöchen,
danke dir für den Link zur Golemseite, ist sehr interessant.
Es kommt natürlich drauf an was man für einen Rechner hat.
Ich habe keinen HP-Komplett Rechner.
Meinen habe ich selber zusammen gestellt, da ist alles aufeinander abgestimmt.
Ich habe das Asus-Mainboard "A8N32-SLI allerdings Premium
nicht Deluxe" Ich kenne den Unterschied zwischen den beiden
Boarden natürlich nicht.
So, da mein Rechner auch nicht automatisch updates machen darf,
habe eben auf meinem XP Rechner das SP3 update gemacht.
Es ist ohne Probleme durch gelaufen und auch nach mehrmaligem
Neustart absolut keine Probleme, keine Fehlermeldungen.
Das hatte mich jetzt mal selber interessiert. ;-)
Hier mal ein Auszug des Berichtes.
Die Passage finde ich hier witzig:
"Das zweite Problem tritt bei AMD-Systemen auf, die mit einem
bestimmten Asus-Mainboard bestückt sind, vermutet Johansson.
In diesem Fall stürzt Windows XP nach der Installation des SP3
beim Hochfahren ab und gibt eine Fehlermeldung aus.
Darin bemängelt das Betriebssystem, dass das BIOS auf
dem Mainboard ACPI nicht
vollständig unterstützt. Nach Johanssons Erkenntnissen
sollen nur Systeme betroffen sein, die das
Asus-Mainboard "A8N32-SLI Deluxe" verwenden.
Dann soll es bereits helfen, vor dem Hochfahren des Rechners
einen USB-Stick an den Rechner anzuschließen.
Schon fährt das System ohne Fehlermeldung hoch."
USB-Stick als Lösungshelfer
Da ich viele Programme benutze wo das SP2 voraus gesetzt
wird, könnte ich z.B. damit leben bis ein Patch angeboten wird.
Dann steckt man eben den Stick rein.
Wenn du natürlich mit solchen Programmen nicht arbeitest, und
sie nicht brauchst, stellt das für dich ja kein Problem dar.
Gut, dass ich das Premium Board habe.
Mein Windows XP Rechner mit SP3 läuft einwandfrei und
ich bin zufrieden. ;-)
