CSS und PHP Problem
Hi.
Ich habe das Problem, dass ich mein Gästebuch (PHP) in meine CSS-Page einbauen will. Aber dabei wird immer die Page nach links verschoben (Rand wird nicht eingehalten)...und zudem kommt beim Menü ein Scrollbalken.
Ich hab schon mehrere Gästebuchskripts eingebaut, aber immer das gleiche Problem.
So soll es sein:
http://www.llcp.at/leander/gaestebuch.php
Kein Skript.
Und wenn ein Skript drin ist, dann:
http://www.llcp.at/leander/guestbook.php
Da wird die Seite immer verschoben.
Ich finde einfach nicht raus, woran es liegt.
Mach mal einen qualifizierten Doctype unter Angabe der DTD-URL rein. Ist ja nur im IE so.
Erklärung
Ich hab jetzt ein anderes genommen.
http://www.llcp.at/gb5/gbook.php
Nur so ein Test.
Nur muss da jetzt mein Menü und das ganze CSS Dings rein mit den DIVs.
Im Body steht:
include_once 'header.txt';
echo '<h3 style="text-align:center">'.$settings['gbook_title'].'</h3>
<p style="text-align:center"><a href="'.$settings['website_url'].'">'.$lang['t61'].' '.$settings['website_title'].'</a>
| <a href="gbook.php">'.$lang['t60'].'</a>
| <a href="gbook.php?a=sign">'.$lang['t48'].'</a></p>
<div class="centered">
So...wenn ich aber jetzt das Menü reinposte, kommt immer ein Fehler, dass ein ' fehlt oder so.
Die erste Zeile vom Echo zeigt den Namen an. Wenn ich sie ersetze krieg ich
einen Error.
echo 'Das ist ein Test.
Was mache ich falsch?
So tief kenn ich mich mit PHP nicht aus.
Der normale Include-Befehl (zum Includen von Dateien) lautet:
<?php
include ("datei.php");
Du musst ferner beachten, dass das GB eine eigene CSS-Datei hat. Die musst du entsprechend deinem Design anpassen.
Wieso hat das GB eine eigene CSS? Den Pfad hab ich ja geändert, also von style.css (default) auf meine stylesheet.css
Bei deinem Link wird auf folgende CSS verwiesen:
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
Achso...weil ich wieder die funktionierende Version raufgeladen hatte, mit der alten CSS.
Sobald ich nämlich meinen Code einfüge, kommt eben der gepostete Error.
  Problem mit Javascript-Menu Ebba 9 5.341 14.12.2007, 14:33
Letzter Beitrag: Seramis
  Link Problem mit IE Mave 2 3.250 14.04.2007, 05:00
Letzter Beitrag: Mave
  CSS Problem Bonzai 8 5.208 11.08.2005, 00:47
Letzter Beitrag: Bonzai
  Problem bei JAVA-Script in Menü Leiste...(VORSICHT ANFÄNGER) Andreas69 12 7.269 01.08.2005, 00:27
Letzter Beitrag: Andreas69
  Problem mit CSS Datei My Startgate 5 4.595 11.12.2004, 22:01
Letzter Beitrag: Hulot
