Link zeigt nicht die volle Seite an
ich habe eine mit Frontpages gemachte HP mit Frames, (oben.htm; mitte.htm; links.htmWink.
Wenn ich inder Navigation (links.htm) einen Button zu einer Webseite direkt verlinke, klappt das zwar, aber die Seite geht nur im Hintergrund auf.
Zu erkennen daran, weil im Navigationsbereich (links.htm) die die Seite zu sehen ist, aber die Seiten mitte.htm und oben.htm weiterhin im Vordergrund sind und den Blick auf die aufgerufene Webseite verhindern.
Ich möchte aber, dass die aufgerufene Webseite voll zu ersehen ist.
Was kann ich da machen ??
Bitte um eure Ratschläge und Unterstützung.
Danke im voraus.
mfg
fritz
Im Quelltext den Link um target="_blank" ergänzen...
Damit erreichst Du, dass der aufgerufene Link auf einer neuen Seite angezeigt wird.
hei,
danke für die Antwort, aber ich kriege es nicht hin.
Hier mal die Ansicht im Html-Fenster:
<font face="Verdana, Arial">&nbsp;<a href="http://www.funpic.de/go/fritz11"><img border="0" src="batten1.gif" width="61" height="62"></a><br>
&nbsp;&nbsp; <b><font color="#FF0000">go to fritz</font></b></font></p>
<p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></td><a href="Website" target="_blank"> go to fritz</a>
Bitte, was mache ich da falsch?
mfg
fritz
Da sind mehrere Sachen ziemlich falsch...
z.B. <a href="http://www.funpic.de/go/fritz11">
Bei Funpic ist die URL völlig anders als Du sie hier angegeben hast - vermutlich lautet sie so:
http://fritz11.fr.funpic.de
Dann müßte der ganze Tag so aussehen:
<a href="http://fritz11.fr.funpic.de" target="_blank">
Und was soll das hier:
Was soll "Website" für ein Ziel sein??
also danke für die Ratschläge.
Ich war etwas verwirrt und habe daher die "Bauern"-Methode angewand. Will heissen, ich habe einfach in der htm-Ansicht einen vorhandenen Link kopiert und ihn dann an die Daten des neuen, gewünschten angepasst. Und ich muss sagen, es klappt jetzt alles ganz prima.
Herzlichen Dank nochmal für die Bemühungen.
mfg
fritz
Bei dem Button auf der linken Seite "Go to fritz" funktioniert die Verlinkung aber immer noch nicht richtig, weil Du da weiterhin den falschen Link zur Funpic-Seite angegeben hast....
Oder hast Du die Änderungen noch nicht hochgeladen??
Guten Morgen,
ich habe den Link so von funpic erhalten und hochgeladen.
Er soll dazu beitragen, mit die Befreiung von Werbeseiten in meuner HP zu besorgen.
Was meinst du dazu ?
Eigentlich habe die Schn.... von diesen Webservern satt.
Suche einen Webserver der folgendes kann.
1. schnell sollte er sein
2.ohne Werbung
3.ca. 2,5GB Webspace
4. Kosten bis zu 4,00 €/Mo. sind OK.
Hast du einen Tipp für mich, bzw. kannst du aus Erfahrung sprechen ?
mfg
fritz
Tja, mit 2,5 GB Webspace kenne ich keinen Anbieter, der nur 4 € dafür nimmt.
Wofür brauchst Du den soviel Webspace???
Zitat:Er soll dazu beitragen, mit die Befreiung von Werbeseiten in meuner HP zu besorgen.
Davon halte ich gar nichts. Da dieser Link sich in Deinem Hauptframe öffnet, wird sich wohl niemand diese Seite genauer angucken, zumal sie viel zu groß für den Frame ist und man dazu scrollen müßte...
Hi Fritz...
ganz toll ist dass dein Impressum einem ein Trojan Horse unterjubeln will. 3107zryrhukn[1].exe
@ Ebba,
klar, das mit dem Link habe ich auch satt, deshalb suche ich ja nach einer Alternative die die beschr. Dinge beherrscht.
Über die Webspace-Grösse kann man dann ja diskutieren.
@dynacophil,
ich bin total überrascht über deine Aussage.
Bitte teile mir mal mit, wie genau man den finden kann bzw. wie er sich bei dir bemerkbar macht.
Hast du eine Idee wie man dieses fiese Ding wieder wegbrigt?
Lasst bitte von euch hören.
mfg
fritz
  Link-Leiste öffnet sich nicht kawa 4 5.192 09.12.2013, 19:50
Letzter Beitrag: kawa
  Geänderte Datei wird nicht angezeigt Pywi 13 8.566 04.11.2012, 18:11
  PHP Probleme ... fertige software läßt sich nicht hochladen bernerbalu 3 4.033 24.11.2010, 07:42
Letzter Beitrag: bernerbalu
  Finde Fehler in PHP nicht Pywi 2 2.445 02.07.2010, 12:12
Letzter Beitrag: Pywi
  Bilder werden im IE nicht angezeigt Onkel 1 2.314 17.03.2010, 21:34
Letzter Beitrag: Seramis
  Grafik link nicht unterstrichen Onkel 1 3.068 01.03.2010, 09:50
  FileZilla Setup Datei lässt sich nicht löschen Pywi 3 4.354 22.07.2009, 18:01
Letzter Beitrag: Kuddl83
  habe in Übung etwas falsch...finde den Fehler nicht Schokolienchen63 2 2.500 25.06.2009, 19:14
  bring meine HP nicht online.... ;( chaos-pfoten 4 3.455 03.04.2009, 15:02
Letzter Beitrag: chaos-pfoten
  Bitte nicht schimpfen, Ilki 7 4.521 19.03.2009, 05:58
Letzter Beitrag: Ilki
