objekt manager
Hallo Corelianer ;-)
Ihr habt mir schon viel geholfen, sicher habt Ihr mir auch auf diese Frage eine Antwort:
Was hab ich falsch gemacht, dass auf dieser Seite im Obiektmanager die Farbwerte der Füllung vom Hintergrundrechteck stehen (CMYK).........
[Bild: qnlj10.jpg]
und auf dieser Seite steht nur: Füllung rot ???
[Bild: 23kr888.jpg]
oder anders gefragt, wie kann ich kontrollieren, dass beide rot exakt gleich sind?
LG,
Lilly
Hallo swizzly!
Die beiden Rottöne sind höchstwahrscheinlich unterschiedlich, denn als „normales“ Rot wird in den üblichen Farbpaletten die Farbe bezeichnet mit je 100 % Gelb(Y) und 100 % Magenta(M) ohne Schwarz und Cyan wäre also ausgeschrieben „C:0 M:100 Y:100 K:0“. Wahrscheinlich wurde der Farbton beim oberen Beispiel leicht verstellt oder gleich ein anderes Rot gewählt.
Wenn Du das Rechteck auswählst und dann das Hilfsmittel „Füllung“ (Farbeimer) und dort das erste Dialogfeld „Gleichmäßige Füllung“ (buntes Quadrat) anwählst oder einfach auf die Umschalttaste und F11 gehst wird das Dialogfeld „Gleichmäßige Füllung“ geöffnet in welchen man die Farbwerte einstellen, aber auch kontrollieren kann.
In Bildschirmfoto habe ich mal die beiden Rottöne übereinandergestellt und da sie sich optisch wenig unterscheiden einen Pfeil an die Berührungslinie gesetzt.
[Bild: farbpaletteqsc.jpg]
Vielen Dank für Deine Antwort,
liebe Nachtviole :-)
Ich werde mir das nächstens ganz genau ansehen.
Bin mal eben zwei Tage weg....
Bis dann und viele Grüsse,
Lilly
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 896 13.05.2026, 06:45
  Linie in Objekt Boerni 2 1.538 24.04.2025, 05:27
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.705 26.12.2024, 11:32
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 2.014 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 5.481 08.06.2024, 06:53
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 4.298 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 3.707 28.05.2023, 15:59
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 4.514 19.05.2023, 08:51
  Objekt umfließen lassen honkie 4 3.070 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
  via VBA Objekt mit Namen ansprechen Pucki 2 2.488 24.08.2022, 18:34
Letzter Beitrag: Pucki
