Schriftgröße in CorelDraw 12 (2003)
Hallo, liebe Formusleser!
Kann es sein, dass die Schriftgröße, die ich für das Textwerkzeug einstelle, nichts mit der Größe der entstehenden Buchstaben (mit dem Messwerkzeug gemesen) zu tun hat?
Das Messwerkzeug scheint genau zu arbeiten, denn bei gemessenen und ausgedruckten Objekten konnte ich keine Abweichung feststellen.
Hier meine Testreihe. Zuerst steht die Einstellungs für das Textwerkzeug, dann die mit dem Messerkeug gemessene Größe:
16 pt: 4,09 mm hoch
20 pt: 5,10 mm hoch
22 pt: 5,70 mm hoch
24 pt: 6,12 mm hoch
Wenn ich davon ausgehe, dass ein DTP-Punkt 0,3528 mm groß ist, müsste sich bei einer 16-pt-Schritf 5,64 mm als Größe ergeben.
Wo steckt der Fehler?
Martin
Hallo Martin37!
Das hat damit zu tun, daß früher die Schrift auf Bleilettern lag und der Schriftgrad die sogenannte Kegelgröße, also die Höhe der Bleiletter bezeichnete. Am besten Du siehst Dir das mal bei Wikipedia an, vorallem die Grafik.
Ansonsten kann man heute relativ einfach Schriften erstellen, daß geht sogar mit CorelDraw (wenn auch etwas umständlich) und so weichen auch die Höhen der Schriften stark voneinander ab. In der Grafik haben alle Schriften denselben Schriftgrad und schau Dir die Unterschiede an.
[Bild: schriftcz8.gif]
  CorelDraw home &student X5 herma 2 1.508 17.12.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Rappenbauer
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 1.933 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 2.854 12.02.2025, 09:31
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 2.045 26.12.2024, 11:32
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.811 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
  CorelDRAW X5 Vorlagendruck Glotzkowsky 19 11.437 28.06.2024, 08:48
Letzter Beitrag: Glotzkowsky
  CorelDraw 2021 und neuere Special Edition für PDF/X und AI asterix 11 8.650 16.06.2024, 12:54
Letzter Beitrag: asterix
  Zoom-Stufen in CorelDraw asterix 12 7.057 07.06.2024, 17:45
  CorelDraw von 2021 auf 2019 installieren TheRaver 0 2.323 19.05.2024, 09:06
Letzter Beitrag: TheRaver
  CorelDraw 2023 kein Plotten möglich purban 2 3.449 07.02.2024, 10:14
Letzter Beitrag: purban
