Corel Draw 12 startet nicht Fehlermelung..
Ich benutze Corel Draw schon seit längerem ohne Probleme.
Nun bekomme ich beim Versuch zu starten folgende Fehlermeldung:
Kann kein DOM Dokument erstellen. Klasse nicht registriert. Stellen Sie sicher dass MSXML4 installiert ist.
Bis zuletzt hatte ich wie gesagt keine Probleme, das letzte was ich vor dem Startversuch gemacht habe war ein Vierenschutzupdate. (Versionsupdate).
Die Reparaturfunktion und Neuinstallation habe ich auch schon mehrfach versucht. Es bleibt der gleiche Fehler. confused
Kann jemand helfen, bin für alle Tips dankbar.:sei_gepriesen:
Gruss Dirk
Hallo Dirk,
Corel halt doch immer wieder Überraschungen bereit, dass es jetzt auch noch beim Dom (Document Object Model) spinnen kann...... Das hat ja eher was mit Internet zutun. Hast Du viele Dienste von Windows deaktiviert?
Versuchst Du bitte diese beiden Wege:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...php?t=7378
Hallo Unkraut
erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Weg Nr.1 habe ich als erstes versucht, dabei erscheint immer noch die gleiche Meldung.
Weg Nr.2 den entsprechenden Ordner von Hand zu löschen klappt leider auch nicht.
Ich habe den Ordner auch schon mehrfach gelöscht, da er nach jedem Startversuch automatisch wieder da ist. ?
Gruss Dirk
Hallo Dirk,
wenn sich ein Ordner nicht löschen lässt, mit einen Rechts-Klick der Maus die Eigenschaften aufrufen und den Schreibschutz aufheben. Noch einfacher geht es mit dem kostenlosen Programm dem „Unlocker“ (ca. 250kb) ganz einfach. Das Programm findest Du z. B. hier:
http://www.chip.de/downloads/Unlocker_18414122.html
Der Ordner „Graphics12“ im Verzeichnis:
C:\Dokumente und Einstellungen\Mustermann \Anwendungsdaten\Corel baut sich nach dem Start von Draw oder Paint wieder selber auf, da dort Deine persönlichen Einstellungen hinterlegt werden können. Nach dem Start von Windows dürfte er noch nicht da sein, sonst war er nicht gelöscht.
Hast Du schon alles gleichzeitig gemacht? Den genannten Ordner gelöscht und Graphics12 deinstalliert? Compi neu gestartet per Hand noch nach „Corel“ gesucht auch diese Eintrage gelöscht? Ist der Patch für Version 12 installiert?
Aber ich vermute nach der Fehlermeldung Dein Problem gar nicht bei Corel, sondern bei Windows. (Welches Betriebssystem hast Du XP oder Vista?) Deshalb hatte ich gefragt, ob Du viele Dienste von Windows deaktiviert hast. Hast Du? Oder gerade IE 8 Beta oder Firefox 3 installiert? Oder was anderes an Windows gedreht? Ein Reinigungstool über die Festplatte laufen lassen? (Kannst Du über ein Backup die vorherigen Einstellungen wieder herstellen? Bitte tue das) Einen neuen Firewall installiert?
Hallo Unkraut
Vielen Dank! für deine Hilfe.xmasdanke
war so wie du vermutet hast, lag wohl an Windows oder am Vierenschutz.
Ich benutze XP an den Sicherheitseinstellung hatte ich so nichts rumgestellt.
Das Problem hatte ich nach der Installation von einem Versionsupdate des Vierenschutz.
Ich bin dann wieder auf die alte Version umgestiegen, was aber auch nichts gebracht hatt.
Ich war dann schon wieder soweit, dass ich an Neuaufspielen gedacht habe.
Beim zusammensuchen von Dateien die ich sichern wollte,
habe ich im Programmordner "Programme" zufällig den Ordner MSXML4.0 entdeckt.;-) Dieser war komplett leer.
Dann habe ich einfach nach MSXML4.0 gegoogelt, die entsprechende Datei heruntergeladen und in den Ordner installiert.
Gruss Dirk
  Corel X7 maine-coon 2 175 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 527 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.272 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.427 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.478 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.261 02.01.2026, 07:58
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.180 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 2.243 27.11.2025, 01:04
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.374 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.807 27.10.2025, 13:48
