Schatten speichern
Kann man in PI die Schatteneinstellung irgendwo speichern.
Mich ärgert es immer wenn ich Scraps mache und dann 20x die gleiche Einstellung für den Schatten machen muß.
Du kannst den Schatten als Aktion (Aufgabe) schreiben und diese Aktion dann in der Trickkiste speichern.
Später brauchst Du das Schatten-Thumb aus der Trickkiste dann nur noch auf Dein Objekt ziehen.
Grüsse
pebu
Huhu Pebu,
leider versteh ich nicht ganz was Du meinst, könntest Du es mir bitte erklären, dankeschön.
Also, los geht`s:
1)
In PI irgendein Musterbild mit einem Objekt erstellen
[Bild: er4oep.jpg]
2)
Schnellbefehlspalette -> Aufgabe -> neue Aufgabe -> Aufgabennamen (z.Bsp. Schatten rechts-unten) -> Aufnehmen
[Bild: qh92sz.jpg]
3)
Am Musterbild-Objekt einen beliebigen Schatten erstellen.
Wie man einen Schatten erstellt erkläre ich jetzt nicht extra. Du kannst alle Schattenoptionen nach Deinem Geschmack einstellen. Ich nehme als Beispiel jetzt einfach mal einen Schatten rechts-unten.
(Alles, was Du am Musterbild veränderst, wird in der Aufgabe gespeichert)
Aufgabe Stoppen -> und in der Trickkiste speichern
[Bild: ze5rp8.jpg]
Alle geöffneten Fenster können geschlossen werden
4)
Test:
-neues Bild mit mehreren verschiedenen Objekten öffnen (oder schnell erstellen)
-einzelnes Objekt markieren
-Trickkiste öffnen -> Meine Galerie -> das soeben erstellte Schatten-Thumb auf das markierte Objekt ziehen -> fertig
[Bild: rt1d9x.jpg]
Die Objekte erhalten einen Schatten mit den in der Aufgabe eingestellten Werten.
Wenn etwas unklar ist, einfach Fragen. Ich tue mich manchmal schwer mit Erläuterungen.
Grüsse
pebu
Hallo Taddybär,
pebu schrieb:Wenn etwas unklar ist, einfach Fragen. Ich tue mich manchmal schwer mit Erläuterungen.
Da hat pebu recht, es ist nicht immer einfach etwas zu erklären.
Als kleiner Zusatz; manchmal sind die Objekte so klein,
daß es mit dem Raufziehen Probleme geben kann.
In diesem Fall (in allen anderen natürlich auch) reicht es,
das Objekt, das schattiert werden soll, zu markieren (anzuklicken)
und einen Doppelklick auf das Aufgabenbildchen auszuführen.
Solltest Du, z.B. für ein anderes Projekt, mal andere Schattenwerte benötigen,
dann brauchst Du dort nur ein Objekt auszuwählen.
Jetzt machst Du einen Rechtsklick auf das Aufgabenbild und wählst "Eigenschaften".
Im nächsten Dialog wählst Du, unten rechts, noch mal "Eigenschaften".
Nun hast Du die Möglichkeit Dir neue Schattenwerte einzustellen.
Am ausgewählten Objekt kannst Du sehen, wie sie wirken.
Jetzt noch dreimal "OK" geben und Deine Schattenaufgabe steht Dir
mit Deinen neuen Einstellungen zur Verfügung.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Sehr nützliches Tutorial, vielen Dank!
Grüße
Barbara
Dankeschön Pebu, habs ein paarmal versucht und jetzt funktioniert es super hast Du Klasse beschrieben, verstehe sogar ich,lach....
Martha auch Dir ein dankeschön Ihr seid alle superklasse.:bounce::icon_bravo:
Hallo, pebu,
habe das Tut auch gleich mal ausprobiert. Es klappt super xmasdanke
[Bild: zl6yjfzt.gif]
Hallo zusammen.
Ich hab das jetzt auch mal ausprobiert, bin
aber wohl zu blöde dafür. :oops:
Wenn ich jetzt den "Schatten" rüberziehe, oder
doppelklicke, dann erscheint auch gleich das Motiv,
welches ich als Beispiel genommen hatte, gleich mit. confused
Es sollte eigentlich nur der Schatten wohl "rüberkommen"?!
Was hab ich falsch gemacht? :?
Hab doch genau nach Anweisung gehandelt. :?
du hast hoffentlich nach dem Stoppen der Aufgabe, nicht das Objekt einfach in die Trickkiste gezogen etc, sondern wirklich im AufnahmeMenü oben rechts das "Häuschen " angeklickt und "diese Aufgabe in Trickkiste speichern" gewählt ?
Dann sollte es gehen ;-)
  Photoimpact X3 kann keine Bilder in Jpg Format speichern mimi 5 5.451 12.02.2021, 16:52
  Photo Impact x3 Schatten angie_bln 4 3.451 03.10.2018, 13:34
Letzter Beitrag: angie_bln
  Ich möchte doch nur einen Schatten an ein Bild anfügen Hanno 2 3.124 10.06.2015, 17:45
Letzter Beitrag: Hanno
  JPG nach speichern zerstört weltraum77 4 3.606 22.08.2014, 15:20
Letzter Beitrag: island
  Smiley transparent als Gif speichern Sperber 5 4.262 17.11.2013, 22:12
  Linker und rechter Schatten b ei einem Banner lightplace 6 4.099 12.09.2013, 21:38
Letzter Beitrag: MacRubino
  wohin speichern? olongi 11 6.001 05.06.2012, 18:01
  Schatten entfernen Tanaya85 10 8.566 13.11.2011, 09:15
Letzter Beitrag: Georg62
  Alls ufo speichern comparse 6 3.846 20.06.2011, 12:45
Letzter Beitrag: comparse
  Probleme beim Speichern ... Puckler 2 2.916 10.04.2011, 13:52
Letzter Beitrag: Puckler
