Bildgröße ändert sich nach dem Speichern
Wenn ich vorher ein Foto mit 254 dpi hatte und im Corel-Photo-Paint X3 ein Foto nachbearbeite und dann speichere, hat das Photo beim nächsten Öffnen nur 72 dpi und ist dann entsprechend mm-mäßig größer. Beim Speichern erscheint immer das Fenster JPG-Export mit Vorschau. Dieses Fenster möchte ich nicht haben. Habe ich im Photoshop auch nicht. Wo kann ich das einstellen? :?
Gruß Gerd
Hallo Gerd und Herzlich Willkommen hier Smile
Am Besten speicherst Du Dein Bild im CPT. Format.
Dazu wählst Du:
Datei / Speichern unter
und schon kannst Du unter verschiedenen Formaten wählen.
In diesem Format bleiben Dir auch allfällige Ebenen erhalten.
[Bild: 34zlvtd.jpg]
LG,
Lilly
kontrolliere doch mal nach dem Bildöffnen über >Bild, >Bild neu aufbauen, ob da tätsächlich 254dpi stehen. Prinzipiell verändert Corel die Druckauflösung nicht.
Habe jetzt X4, aber ich glaube auch in X3 wurden unbearbeitete Digifotos mit diesem unsinnigen 72dpi Wert auch schon automatisch mit 300dpi angezeigt.
Das Fenster halte ich schon für wichtig. Woher soll Corel wissen mit welcher Kompression du JPEG speichern willst?
Jpegs verlieren bekanntlich nach jeder Bearbeitung und neuem Speichern an Qualität. Bei gleicher Kompression ist dann die Bildqualität schlechter.
Man kann aber auch das Bildfenster einfach schließen, dann kommt nur die Frage >Änderung speichern
Gruß skifan
@Swizzly
Vielen Dank für die nette Begrüßung.
Bei mir geht es nur um Urlaubfotos. Daher brauche ich diese Mengen nicht doppelt.
@skifan
"Man kann aber auch das Bildfenster einfach schließen, dann kommt nur die Frage >Änderung speichern"
Genau das geht ja bei mir nicht. Wenn ich das Foto so schließe, fragt er mich, ob ich die Änderung speichern möchte. Ich klicke "ja" und dann habe ich wieder das olle Fenster mit dem JPG-Export.
Es ist wie Skifan schon geschrieben hat. Geänderte Jpegs können in Photopaint nur über das Dialogfenster gespeichert werden. Feste Werte bei den Variablen für die Speicherung von JPegs kann man nicht einstellen. Aber wo ist das Problem - einfach auf "OK" klicken und fertig ist die Laube! Oder ist der eine Klick zu viel?
  Klonestift hat sich verändert Karthagos 5 1.324 29.12.2025, 18:14
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 2.039 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 2.100 16.04.2024, 11:05
  Speicherdialog beim Speichern einer jpg-Datei verhindern Karthagos 3 2.533 03.11.2023, 16:09
  Feste Maske nach Pixelmaß landbastler 2 1.744 08.03.2023, 19:07
Letzter Beitrag: landbastler
  jpg speichern Karthagos 2 2.146 12.08.2022, 19:16
  speichern nicht möglich vallentin 3 3.320 25.09.2020, 08:33
  Pinsel in PHOTO-PAINT speichern & exportieren Immograph 3 3.584 13.04.2018, 07:20
  Objekt verrückt sich beim Kopieren oder Verschieben (X4) Alphazalpha 12 6.744 26.06.2017, 10:18
Letzter Beitrag: Alphazalpha
  PhotoPaint X5 - Speichern als Jpg nicht mehr möglich Friedhelm Peters 10 11.618 24.11.2016, 16:01
