Welche Einstellung notwendig??
wer kann mir denn sagen wlche Einstellungen wo zu machen sind, dass ich nachfolgend eingefügte Grafik nachbauen kann.
Mein Problem liegt darin, dass ich kein Objekt mit runden Ecken erstellen kann, dass dann auch noch von den Ecken her einen relativ kleinen Radius hat.
Ich hoffe ich drücke mich nicht zu undeutlich aus!!:haue:
[Bild: fuss.jpg]
Ich danke euch schon einmal im voraus und wünsche noch einen schönen Abend
Hallo Junior
Ich gehe jetzt mal von meiner Beschreibung PI 12 aus.
Eigentlich sollte es kein Problem geben.
Wenn Du li. in die Werkzeugleiste gehst, bei Umriss-Zeichenwerkzeug, eigentlich dürfte es egal sein, ob du nun Pfad-Zeichenwerkzeug nimmst, die Arbeit ist die gleiche.
Ich erkläre es Dir jetzt einfach mit Umriss-zeichenwerkzeug.
Damit ein gerundetes Rechteck aussuchen. (Oben in der Menüleiste untere Reihe) dort kannst Du aussuchen, ober Kreis, Quadrat, oder abgerundetes Rechteck.
Du nimmst das abgerundete Rechteck
ziehst es auf die Größe, die Du benötigst
dann gehst Du auf Pfadbearabeitungswerkzeug
klickst oben li. doppelt in das Zeichen, welches du bei Pfadbearbeitungswerkzeug auch gesehen hast.
Nun verändert sich deine Form in Linien, also Pfade.
Wenn Du nun mit der Maus auf ein rotes winziges Quadrat Dich draufstellst, siehst du, daß sich dort eine Linie bildet.
Nun kannst Du die Pfade verändern. schieb die ganz kleinen Quadrate an den Außenrand, nun siehst Du daß sich der große Bogen verändert. Das machst Du nun mit allen 8 kleinen quadraten so.
Wenn du fertig bist, und zufrieden mit den Rundungen
dann klicke auf den großen schwarzen Pfeil der am Anfang der Werkzeugleiste ist, und nun bist Du wieder aus dem Modus raus.
Ich hoffe es klappt
Einen Schatten, findest Du, wenn du mit re. Maustaste auf das fertige Objekt klickst unten dann auf Schatten, und dort ausprobierst, welche für Dich das richtige wäre, einfach Regler schieben und Bild beobachten.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
ganz einfach... abgerundetes Rechteck aufziehen, Rundung anpassen, fertig...
Hallo Schlümpfi und Helmut,
beides funktioniert, besten Dank, die einfachere Variante ist die von Helmut, da hier alle Rundungen gleichmäßig auf einmal eingestellt werden können.:daumen:
Gruß junior
Hallo Helmut
Nun habe ich einen Umweg über Rom gemacht:erschreck::oops:, bin aber nun ein Stück schlauer.
xmasdanke
Hallo Ihr Pfadexperten,
da klinke ich mich doch gleich mal mit einem ähnlichen Problem ein MrGreen
Mich stören diese abgerundeten Ecken bei Pfadrahmen,
die vor allem bei breiten Rahmen sichtbar werden:
0268
[Bild: 2918046232_03fc3d7a86.jpg?v=0]
Ist das normal?
Habe ich etwas verstellt?
Ist es mir bis vor einigen Tagen nur nicht aufgefallen?
Kann man die Ecken eckig machen?
Zweite Frage:
Wie kann ich die Sprechblasen aus der Trickiste (> Pfad > Aufruf) anpassen,
so dass der "Stachel" in eine andere Richtung zeigt?
Bei C13 hat es in mühevoller Kleinarbeit einigermaßen geklappt,
aber bei C12 z.B. ist noch nicht mal die Pfadbearbeitung aktiv... confused
Guten Morgen ;-)
ALso das mit den "runden Ecken" wenn man dem Pfad eine Umrandung gibt habe ich so noch nie bemerkt....zumindest nicht bewusst.
Scheint aber auch nicht einstellbar zu sein. Man muss sich dann wohl oder übel mit einem extra Rahmen aus dem UmrissPfaden helfen.
Zu deinem 2 Problem.
Du kannst die Sprechblase einzeln anklicken (aktivieren) und dann über das > Verformwerkzeug > Horizontal Spiegeln umdrehen.
[Bild: spiegeln.jpg]
Hallo Seramis,
und danke für die schnelle Antwort ;-)
Zum Rahmen:
Dann muss ich wohl damit leben...
Der Rahmen um manche Fotos im "Expertenwissen" war immer so schmal,
dass mir der Effekt nicht aufgefallen ist.
Erst als ich jetzt im "Foto im Foto" den etwas breiteren weißen Rand
wie bei alten Papierabzügen nachstellen wollte, war's *schwupp* passiert. Cry
Zur Sprechblase:
Spiegeln wäre eine Lösung, ebenso das freie Drehen.
Nur wird die ovale Blase dadurch auch mitgedreht
und verliert ihre ursprüngliche Ausrichtung.
Quetsche ich sie hin, quetsche ich auch den Stachel -
die Katze beißt sich in den Schwanz.
Ich hatte an eine Möglichkeit wie im Word gedacht,
wo das ganz simpel mit einem Anfasser geht,
der den Stachel schiebt und zieht, die Blase aber belässt:
0269
[Bild: 2917304183_491cc43a19.jpg?v=0]
Scheint wohl nicht zu funktionieren... [Bild: c090.gif]
Trotzdem danke! :daumen:
Hallo hans,
Zur Frage 1.
Mit Umranden wird der Rand immer rund.
Nimmst Du aber Konturen Ummalen, dann wird der Rand auch eckig:
[Bild: 1374028.jpg]
Den "Stachel" der Blase verbiegen:
[Bild: ibwute.jpg]
Grüsse
pebu
  Welche Filter gibt es noch für PI X3 Wolkenmaler 1 2.846 09.06.2018, 08:56
  Frage zu dpi-Einstellung + Cmyk Farben Laura21012001 2 2.725 31.03.2012, 17:38
  Welche Technik???? Karibiknixe 4 2.899 23.01.2011, 19:21
Letzter Beitrag: Karibiknixe
  transparenz - einstellung ranunkel 3 2.352 25.10.2009, 20:29
Letzter Beitrag: ranunkel
  Welche Einstellung bei Fotogröße bittersweet57 13 7.492 24.07.2009, 15:18
  Welche Version ist empfehlenswert? togizka 13 6.181 18.07.2009, 13:05
  Für welche Version soll ich mich entscheiden? N8eulchen 18 8.095 19.01.2009, 06:45
  Welche Version PI für Vista? Rotuma 6 4.138 07.01.2009, 10:48
Letzter Beitrag: Rotuma
  welche grösse sollte ein Wasserzeichen haben? hexe 3 3.759 27.03.2008, 13:51
Letzter Beitrag: MacRubino
  Welche Einstellungen für neues Bild Natalie75 8 3.905 24.02.2008, 21:20
Letzter Beitrag: Ebba
