Duplikat Corel 11
Hallo Forum,
ich bin der Neue im Forum.
Folgende Frage: was muss ich machen damit ein Duplikat in Corel 11 auf null gesetzt wird. In der Vertikalen als auch in der Horizontalen Ebene ?
Vielen Dank.
mfg heimo-g
Hi Heimo-G,
ich weiß nicht genau, ob ich dich richtig verstanden habe. Du kannst ausgewählte Objekte duplizieren, indem du auf dem Ziffernblock die "+"-Taste drückst. Hierbei wird das duplizierte Objekt direkt auf das darunterliegende gesetzt. Gruß Gerrie
Hallo Heimo-G
suche mal in der Hilfe nach duplizieren. Du wirst sicher die Abstände der Duplikate angeben können.
Gruß Hartmut
wenn du es genau auf dem anderen objekt haben willst, nutze doch einfach strg+c strg+v
ansonsten musst natürlich die duplikatenentfernung (zu finden in der eigenschaftsleiste) auf null setzen.
Hallo Gerri25,
Danke alles OK, bis jetzt hatte ich Corel 8.0 da war das anders.
mfg heimo-g
Hallo MilanO,
Danke, das hätte mir auch einfallen können. Aber manchmal hat man oben eine Lücke.
mfg heimo-g
Für mich ist das Duplizieren am gleichen Ort eine extrem sichtige Sache. Wichtig ist, dass Die Eigenschaftsleiste aktiviert ist. Linke Maustaste im oberen Bereich drücken.
Jetzt findest Du einmal die Möglichkeit, die Grösse des Sprungs mit der Pfeiltaste anzupassen. Ich setzte sie immer auf 1 mm. Gleich daneben hast Du die Möglichkeit, die Verschiebung des Duplikates zu definieren. In Deinem Fall auf 0 und 0.
Wenn Du jetzt das Duplikat in eine Richtung verschiebst und wieder auf Strg D drückst verschiebt sich das neue Duplikat wieder um den gleichen Metrag. Damit kann man z.B. Schraffuren machen.
Fritz
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 880 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 806 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.612 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.356 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.393 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.813 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.780 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.342 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.448 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.384 06.03.2025, 20:37
