Ich arbeite mit Corel Draw X3 und mir ist aufgefallen, dass mich das Programm nicht darauf hinweist, wenn ich eine Datei unter einem bestimmten Dateinamen speichern will, welchen es schon gibt. Bei anderen Programmen kommt ja eine Meldung mit der Frage, ob man die Datei ersetzen will. Bei meiner Corel-Version wird die "alte" Datei stattdessen ungefragt überschrieben. Leider bin ich noch nicht dahintergekommen, wo man das umstellen kann. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann!
nici1982 schrieb:...mich das Programm nicht darauf hinweist, wenn ich eine Datei unter einem bestimmten Dateinamen speichern will, welchen es schon gibt.
Wenn du bei einem bereits gespeicherten Dokument auf Speichern gehst, fragt dich kein Prog auf dieser Welt nach einer "Änderung speichern" und einer Namensänderung, es sei denn, du schließt das Prog ohne speichern des Dokumentes.
Anders,... wenn du "speichern unter" wählst oder eine Datei exportieren willst.
Meint Nici vielleicht, dass eine andere Datei gleichen Namens & Typs bereits existiert
und er nun versucht, eine neu erstellte Datei ebenfalls unter diesem Namen zu speichern?
Dann wäre es in der Tat mehr als merkwürdig,
wenn das Prog vor dem Ersetzen nicht nachfragen würde...
Habs eben probiert.
Sowohl in Photo-PaintX3, wie auch in Corel DrawX3 wird gewarnt ?!? :?
.....komisch, dass das bei Dir nicht funzt.
Ich hoffe, Die kann jemand helfen, das ist ja wirklich ärgerlich.
Egal wo und in welchem Ordner, wenn der Dateiname und die Dateierweiterung existieren und ich möchte eine neuerstellte Datei mit den gleichen Namen und der gleichen Erweiterung speichern sollte jedes Programm meckern. Bei mir tun das auch alle. Sogar wenn ich einen HPGL-Export aus CorelX3 vornehme und die Datei auf meinen Server schicke wird gemeckert. Es kommt die Meldung ob die vorhandene Datei überschrieben werden soll.
@skifan: so wie du es im 1. absatz beschreibst, habe ich das nicht gemeint. das was du schreibst ist mir natürlich klar.
@hsk: du hast mein problem verfasst.
beispiel:
1. ich erstelle einen entwurf, speichere ihn unter „test“ und schließe die datei
2. ich mache ein neues, leeres blatt auf, gehe auf „speichern unter“ und gebe als dateinamen „test“ ein (weil ich vielleicht nach ein paar tagen vergessen habe, dass ich vor einziger zeit schon mal eine datei unter „test“ abgespeichert habe).
das resultat ist, dass mich corel nicht darauf hinweist, dass es die datei vorher schon gab. stattdessen wird die alte „test“ einfach überschrieben und die datei, die ich vor ein paar tagen gemacht habe, ist weg.
ich habe schon in allen möglichen optionen nachgesehen und finde keine lösung. ich kenne ebenfalls kein programm, welches in so einem fall nicht „meckert“. mittlerweile habe ich daraus gelernt und schaue halt immer vorher nach, ob es den dateinamen schon gibt, bevor ich auf speichern gehe, weil ich schon ein paar dateien unabsichtlich überspeichert habe. :-(
@swizzly: habs grade selber noch einmal ausprobiert und das problem besteht nach wie vor.
nici1982 schrieb:@hsk: du hast mein problem verfasst.
Das dürfte bei mir als Unbeteilgtem in Sachen Corel-Kenntnisse
der "Blindes-Huhn-findet-auch-mal-ein-Korn-Effekt" gewesen sein... ;-)
Also noch so'ne Idee:
Was passiert denn, wenn Du die neue Datei erst mal in einem separaten Ordner speicherst
und sie danach im Explorer in den Zielordner mit der bereits bestehenden "alten" Datei schiebst?
Macht es wenigstens dann *pling*?
So verfahre ich z.B. mit meinen Fotos.
Die landen aus der Cam zuerst im "Auffangordner",
wo sie dann mit Irfan katalogisiert und den diversen
Programmen und Bearbeitungsordnern zugeschustert werden.
