Herz aus einem Foto auschneiden!!
ich möchte von einem Foto einen Herzausschnitt machen und diesen Ausschnitt für ein anderes Bild verwenden.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank für eure HIlfe
LG
Christina
ganz einfach...
1. Du zeichnest mit dem Pfadwerkzeug eine Herzform, oder nimmst das Herz aus der Formen Trickkiste
2. Du skalierst es auf die nötigen Abmessungen
3. Du wandelst das Pfadobjekt in eine Auswahl > Dropdown bei den Objekteigenschaften (2D Objekt, 3D Rund ...)
4. Du kopierst die Auswahl...
Vielen Dank Helmut.
Kannst du mir Punkt 3 nochmal genauer erklären, ich habe PI12
Danke und
LG
Christina
Ich hab davon noch einen alten Screenshot - zwar ist es da ein Puzzleteil, aber der Weg ist der gleiche:
[Bild: 1616879.jpg]
so gehts...
Pfadform auf Bild legen, umwandeln zur Auswahl...
Auswahl in Objekt wandeln...
Wenn man gleich Pfadform und Auswahl wählt, dann kann man direkt aus dem Bild ausschneiden und muß nicht erst die Pfadform aufs Bild legen, was nämlich lästigerweise den gewünschten Ausschnitt verdeckt ;-)
Falls Dir das noch nicht hilft, hier nochmal eine
Schritt für Schritt Anleitung. VG Peter
wenn du noch mal ne Anleitung reinstellen willst, dann versuch das mal als .gif Datei. Jpeg aus einem screenshot ist in der Regel ungeeignet.
versuchs mal
Gruß Hajö
skifan schrieb:Hallo,
Verstehe ich jetzt ncht ganz Hajö.confused
Was soll daran ungeeignet sein?
[Bild: jue1.gif]
Upps, wann sitzt du am PC?
vergleich mal, oben ein stark komprimiertes jpg, so wie es die meisten hier reinstellen, darunter ein gif,... der Schärfenunterschied, insbesondere der Schrift (und darum geht es oft in Screenshots), ist nicht zu übersehen.
[Bild: gabi1.jpg]
[Bild: gabi1.gif]
Was ich vergessen habe: Screenshots sollten möglichst 1:1 ins Web gestellt werden,sie haben kein Antialias und werden deshalb bei Verkleinerung in der Schärfe zerrupft.
Früher, mit CRT-Monitoren war das einfacher, wenn man Reserven in der Monitorauflösung hatte. Auflösung max hochgeschraubt, screen gemacht und normale Auflösung wieder eingestellt, der screen war entsprechend verkleinert.
Noch was zum Gif-Format:
bekanntlich können nur 256 Farben dargestellt werden, da nur 8 bit Bild. Diese 256 Helligkeitswerte beziehen sich aber auf keine festen Farbwerte. D.h., bei Verwendung von wenigen Farben sind durchaus auch Farbverläufe ohne "Löcher" möglich. Erst wenn die Anzahl der Farbwerte die Palette übersteigt, sieht man Löcher in der Darstellung, und das eigentlich hier erst im Bild 4.
Bild 1
[Bild: verlauf1.gif]
Bild 2
[Bild: verlauf2.gif]
Bild 3
[Bild: verlauf3.gif]
Bild 4
[Bild: verlauf4.gif]
betrachtet man diesen letzten Verlauf wieder einzeln, sind die Löcher verschwunden, da die Palette wieder ausreicht.
Bild 5
[Bild: verlauf5.gif]
Gruß HaJö
  2 Anis in einem Bild? walvo 3 2.376 20.12.2021, 15:51
  Mit PhotoImpact X3 ein transparentes Rechteck erstellen um es auf ein Foto zu setzen benacus 4 4.933 22.04.2020, 11:58
Letzter Beitrag: benacus
  Ein Ausschnitt aus einem Bild in ein anderes Bild kopieren Lischen 1 2.589 12.05.2019, 14:12
  Text aus Foto auschneiden und verändern, geht das? donteblare 8 5.691 11.02.2017, 20:30
  Einen Text aus einem Bild erstellen nicecap 3 3.854 10.12.2014, 14:51
  Foto Aufrollen Alusru 13 6.370 05.11.2013, 11:05
  Linker und rechter Schatten b ei einem Banner lightplace 6 3.587 12.09.2013, 21:38
Letzter Beitrag: MacRubino
  Farbsäume auf dem Foto entfernen Jamira 8 6.381 12.06.2012, 00:13
Letzter Beitrag: Jamira
  Wie füge ich ein Foto in einen Gifrahmen Petra.65 11 5.174 03.02.2012, 06:32
  Foto in Glaskugel olongi 15 7.802 20.01.2012, 15:53
Letzter Beitrag: olongi
