Ausdruck hat eine schlechte Qualität
Hallo erstmal. Ich bin neu und habe auch gleich ein riesen Problem. :?
Ich schreibe jetzt wahrscheinlich viel zu viel, deswegen schonmal SORRY!
Ich habe 16 Spielkarten abfotografiert und dann die Köpfe ausgetauscht. Das ganze auf einem Blatt zusammen gesetzt und als .ufo gespeichert. Noch einen Text dazu geschrieben und dann ausgedruckt. Der Ausdruck ist pixelig und die Schrift sieht aus wie eine Treppe. Wenn man das Bild von weitem anschaut geht es, aber je näher man es betrachtet um so schlechter erkennt man was.
Wenn ich das Bild auf dem PC in 100% größe anschaue ist alles in Ordnung.
Das ganze ist eigentlich schon immer, wenn ich Bearbeitungen mache und die ausdrucke das sie nicht schön sind.
Am Drucker liegt es nicht, wenn ich einfach die Fotos ausdrucke ohne sie vorher zu bearbeiten ist die Qualität super. Ich wähle auch jeweils das richtige Papier (Fotopapier) und die Druckqualität hoch aus, daran kann es also nicht liegen!
Hat vielleicht jemand einen Tip wie ich das ändern könnte, bzw. was ich falsch mache? Bitte aber für einen Laien verständlich. :oops:;-)
Ich habe die Datei mal als jpg angehängt.
Hallo graffy,
willkommen im Forum.
Wie groß möchtest Du Deine Vorlage ausdrucken?
Für einen Ausdruck in sehr guter Qualität benötigst Du eine Auflösung von ca. 300dpi (Pixel je Zoll)
Deine Vorlage (sicher hast Du fürs Web verkleinert???) hat die Abmessungen 432 Pixel x 611 Pixel
Bei 300 dpi könntest Du Deine Web-Vorlage in einer Grösse von
3,66 cm x 5,17 cm ausdrucken.
432 Pixel..........Zoll..........2,54 cm
----------------------------------- = 3,66 cm
................300 Pixel........1,00 Zoll
611 Pixel..........Zoll..........2,54 cm
----------------------------------- = 5,17 cm
Wenn Du also (Deine Web-Vorlage als Beispiel) größer als
3,66 cm x 5,17 cm ausdruckst, stehen die vorhandenen Pixel (432 Pixel x 611 Pixel) weiter auseinander und der Ausdruck erscheint pixelig.
Du solltest Dir also zunächst überlegen wie groß ausgedruckt werden soll und Deine Karten auf einer entsprechend großen Hintergrundebene anordnen.
Grüsse
pebu
Danke dir schonmal für deine Antwort. Ich habe die Datei für das Web etwas verkleinert.
Das Plaket besteht aus 2 DIN A4 Seiten im Querformat. Ich habe eine neue Seite mit der Standart-Vorgabe DIN A4 geöffnet und da meine Bilder einzeln eingesetzt.
Und ich habe jetzt die Abmessung 842x595. Und eine Auflösung von 72 dpi, das ist mein Fehler, oder?
Wenn ich jetzt ein Seite mit die Standart-Vorgabe DIN A4 und 300 dbi auswähle hat es die Abmessung 3508x2480.
Wenn ich das jetzt richtig vestanden habe ist es nur mein Fehler das ich 72 dpi statt 300 dpi ausgewählt habe? :roll:
Zitat:Wenn ich das jetzt richtig vestanden habe ist es nur mein Fehler das ich 72 dpi statt 300 dpi ausgewählt habe?
Jau... ;-)
xmasdanke
Dann bin ich das nächstemal um einen Punkt schlauer. ;-)
  Mal eben eine Schrift mit Trickkiste, Archiv, Text, Textkompositionen erstellen.. Tex Jamira 2 3.010 17.04.2012, 12:04
Letzter Beitrag: Jamira
  Wie mach ich mir eine Tiffany Lampe? DarkAngel 2 2.687 28.09.2011, 18:41
  Gesicht in eine Zahl -> Geburtstag PhotoImpacter 4 3.360 05.06.2011, 03:00
Letzter Beitrag: PhotoImpacter
  PDF in guter Qualität aus PI exportieren cap021 9 5.971 27.04.2011, 11:14
Letzter Beitrag: derik
  wie bekomme ich eine solche Form? Emily2003 1 2.166 12.03.2011, 08:19
  PI8: Wie kann man der Schrift eine Rahmenfarbe geben? prinzessintanja 5 3.088 09.03.2011, 13:16
Letzter Beitrag: prinzessintanja
  Fotos mit Photoimpact bearbeiten..Qualität??? Himi 3 3.060 15.11.2010, 15:58
Letzter Beitrag: Himi
  Gibt es eine Krone als Form oder Stempel? Kirsten 2 3.039 06.03.2010, 17:23
  Eine Frage zum Objekt in PI XL Jessica 10 5.474 06.01.2010, 10:34
Letzter Beitrag: Jessica
  Wie bekommt man eine Nase zum wackeln Jojo 4 4.388 22.11.2009, 09:42
