Richtig Exportieren? *wie geht das denn?*
Hallo Unkraut,
das ist richtig, was Du schreibst. - Ich habe mit PP schon JPG-Dateien ohne Probleme erstellt, die eine Bildgröße von 150 cm x 150 cm hatten. Ob es bei PP auch eine obere Grenze gibt oder ob die Grenze mehr von der Leistungsfähigkeit des Rechners abhängt, habe ich noch nicht getestet.
Was mich persönlich verwundert ist, das Corel Draw, das aus derselben Corel-Grafiksuite wie Corel Photo Paint stammt, diese Beschränkung hat und PP nicht. Der Sinn dieser Beschränkung erschließt sich mir auch nicht. confused
Unkraut schrieb:Hallo JaMi,
verschmelzen oder Rahmen sind nicht nötig.
Ich vermute, dass der 1. Fehler beim Import von des tifs passiert. Hat es denn genau die Maße von A0? (in der Statusleiste kontrollieren, Ansicht: "einfacher Umriss")
Was mich nie begeistert, wenn für Pixeliges, was ein tif und png nun einmal sind, das Vektoren-Programm Draw genommen wird!
Nimm für Deine Aufgabe, ganz professionell, das Bildbearbeitungsprogramm "Photo-Paint". Öffne Dein tif, (hier nur: öffnen) und kontrolliere die Größe. Dann füge Dein png ein. (png öffnen, kopieren, in tif einfügen)
weiter mit "speichern unter" .
Viel Erfolg wünscht das Unkraut
vielen Dank für diesen Tipp, so habe ich das jetzt hin bekommen. Wieder was gelernt:icon_bravo:
Nun habe ich aber schon das nächste Problem, dafür werde ich aber mal einen neuen thread öffen.
An dieser Stelle nochmals:xmasdanke
Gruß JaMi
  Wie geht das mit den DPIs kamillo 6 1.696 27.02.2007, 15:47
