Themen: 3
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Moin Moin liebe Gemeinde
Habe folgenes Problem und vieleicht kann jemand helfen , BBBiiitttteeeeee
Ich habe in Corel x4 eine Schrift erstellt und sie wird mir Eckig angezeigt . Also das S sind nicht die ecken rund sondern Eckig.
Ist bestimmt nur ne Einstellungs Sache aber wenn man nicht weiss wo man Kucken muss :-(-.
Bitte bitte helft mir . Mfg Horst
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Hallo Harley-Hotte,
....... und wieder ist hier jemand rein gestürmt, ohne die Forenregeln zu lesen, denn dort steht ganz deutlich unter Punkt 4: "
Klare und aussagekräftige Titel" benutzen.:stinkig:
Du bittest um Hilfe, ohne zu schildern, was Du bisher gemacht hast. :stinkig::stinkig: Neulich hatte bei einer ähnlicher Situation jemand erst gefragt, ob wir keine Glaskugel hätten. Haben wir nicht.
Auf eine kryptisch Frage, eine kryptische Antwort.
Wahrscheinlich musst Du nur die Knoten in Kurven umwandeln.
Wenn Dir diese Antwort nicht weiter hilft, beschreibst Du uns bitte wie Du zu Deinem "S" gekommen bist und stellst eventuell die *.cdr (gespeichert für Version 12) hier rein.
Gruß vom Unkraut, von einer Harley niedergewalzt
Themen: 29
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 3
Hi HH
Kamillentee, Baldrian, Pantozol für den Magen ... :icon_troest:
Themen: 69
Danke gesagt: 0
Hallo Helge,
bitte nicht mit dem Chemiebaukasten schmeißen. Mein Arzt hat mir gesagt ein halber Becher Milch wirkt Wunder, ist billiger, vorallem bei den Preisen die Aldi und Co jetzt noch bereit sind abzudrücken, und wirkt genauso wenn nicht besser als die Förderung der Aktien der Pharmakonzerne.
Also bei mir zu erst Milch, dann ne Mischung von Tee wie Kräuter, Kamille und Fenchel und wenns mir dann wieder richtig gut geht en lecker Kölsch. Das hat dann leider die Nebenwirkung das Mann davon "schwanger" wird.
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Hartmut schrieb:... ein halber Becher Milch wirkt Wunder
Hallo Hartmut,
in den Becher Milch aber dann noch eine gute Portion Ingwer mit seinen 752 (oder waren es 756?) Wirkstoffen reintun. Schmeckt dann schon fast wie Ingwerbier
und hilft garantiert gegen ein dicken Kopf, falls das Getränk vorher nur Bier, ohne Ingwer, gewesen sein sollte.
Aber ist Dir aufgefallen, was Dynacophill mit dem Avatar treibt? Erst ein hässlicher, bärbeißiger Frosch und jetzt eine hübsche flotte Dame! Was sagt uns das???????? :bounce:
Liebe Grüße vom Kraut
Themen: 29
Danke gesagt: 3
Das ist ein Ausschnitt aus einem Plattencover von 1981 der holländischen Band "Claw Boys Claw", Punk bis R&B, Umfeld von Brod und Konsorten.
@ Unkraut...
nach 5 Tagen komm ich wieder an meinen arbeitsPC, und Corel öffnet alles im Umrissmodus. Wie werd ich das wieder los?
unter Extras>optionen>Anzeige hab ich nix gefunden...
Themen: 265
Danke gesagt: 85
dynacophil schrieb:nach 5 Tagen komm ich wieder an meinen arbeitsPC, und Corel öffnet alles im Umrissmodus. Wie werd ich das wieder los?
Hallo Dynacophil,
........dann stimmt doch die Überschrift: "ich dreh ab!" :kichern:
Menuleiste: "Ansicht" – von Umriss auf "normal" oder "erweitert"
(Du hast Dir hoffentlich eine Kopie vom Ordner mit Deinen Einstellungen "C:\Dokumente und Einstellungen\Mustermann \Anwendungsdaten\Corel" gemacht? )
Nennt man die Prinzessin, die den Frosch wegküsst, neuerdings Cover???? :oops::oops:
Themen: 29
Danke gesagt: 3
Hi
nun, diese Einstellung hab ich nun bereits 50x auf erweitert geändert, wenn ich was öffne ist sie wieder auf Umriss...
nat. nicht.... das ist hier mein Arbeitsrechner beim Job...
dafür ist die edv zuständig, ich darf noch gradmal nen Druckertreiber installieren.
Unkraut schrieb:Menuleiste: "Ansicht" – von Umriss auf "normal" oder "erweitert"
Themen: 265
Danke gesagt: 85
dynacophil schrieb:diese Einstellung hab ich nun bereits 50x auf erweitert geändert, wenn ich was öffne ist sie wieder auf Umriss...
Das ist allerdings aus Version12, dürfte in 14 aber nicht anders aussehen. Sonst "F8"
Viel Erfolg!
Themen: 29
Danke gesagt: 3
29.04.2009, 13:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2009, 13:59 von dynacophil.)
das bezieht sich mMn nur auf die F9 Ganzseitenvorschau...
Ich meine die arbeitsansicht...
F8 bei X4? hab ich als erstes versucht, da passierte gar nix.
irgend ne datei löschen, damit sie neu angelegt wird beim neustart hab ich irgendwo mal gelesen bilde ich mir ein...
Korrektur:
F8 hats gebracht, nur sind jetzt eben ALLE meine Voreinstellungen futsch, die für Schatten, die für druck, die Programme im Dockingfenster...
