Brauche Tip für Erstellung eines Glücksrades
Hallo Ihr alle
Ich möchte füe eine Messe ein Glücksrad bauen und benötige für die Scheibe eine Glücksrad Layout.
Leider finde ich keinen Weg mit Corel ein passendes Layout zu erstellen zumal ich ein Corel Draw Anfänger bin.
Könnt Ihr mir vielleicht helfen ??
Wäre nett.
Danke im vorraus.
John
Hallo John!
Zunächst benötigst Du einen Kreis und damit es kein Oval wird drückst Du währen des Zeichnens die Strg-Taste und zeichne ihn von links oben nach rechts unten! Fülle ihn und stelle ev. einen Umriß ein. Nun ist oben die Eigenschaftenleiste und in der Mitte dieser ist eine Ellipse markiert. Klicke rechts daneben auf den Kreisausschnitt, nun hast Du nur noch einen ¾ Kreis.
Jetzt kommt etwas Mathematik ins Spiel teile 360 durch die Anzahl der gewünschten Segmente. Angenommen Du möchtest 20 Segmente haben, dann hat ein Segment: 360 / 20 = 18 Grad. Das Ergebnis (18) teilst Du nun noch einmal durch 2 also: 18 / 2 = 9. Dieses zweite Ergebnis (9) ziehst Du von 90 ab: 90 - 9 = 81 und trägst es bei „Start- und Endwinkel“ oben ein, dann addierst Du er zu 90 hinzu: 90 + 9 = 99. Diesen Wert trägst Du darunter ein.
[Bild: segment4ofv.gif]
Jetzt müßtest Du ein auf der Spitze stehendes Kreissegment haben, welches Du nun nach Herzenslust gestalten kannst. Nur sollte die Gestaltung nicht über den Segmentrand gehen und natürlich die Zahl beinhalten welchen zentriert ausgerichtet sein sollten.
Danach markierst Du alles und gruppierst es über Menu „Anordnen / Gruppieren. Aktiviere nun „Ansicht / An Objekten ausrichten“ (es muß ein Häkchen davor sein) und klicke auf die Gruppe von Objekten bist sie von Doppelpfeilen umgeben ist. In der Mitte ist ein kleiner Kreis ziehe diesen zur Spitze des Segments wo er sich fängt.
[Bild: segment2kwml.gif]
Nun gehe auf „Anordnen / Änderungen / Drehen“ es öffnet sich das entsprechende Andockfenster. Stelle als Winkel den Segmentwinkel ein (also hier 18°) und klicke sooft auf „Dem Duplikat zuweisen“ bist sich wieder ein Kreis gebildet hat.
[Bild: kreiswerteis2y.gif]
Markiere wieder alles und gehe auf „Anordnen / Gruppierung aller Objekte aufheben“. Jetzt mußt Du die Zahlen anpassen und die Segmentfarben ändern damit es schön bunt wird oder man zumindest die Segmente unterscheiden kann.
[Bild: glcksradvukq.gif]
P.S.: Die Feuerschrift heißt Blazed und Du findest sie unter anderen hier!
.zip   Gluecksrad.zip (Größe: 14,64 KB / Downloads: 2)
.zip   GluecksradArial.zip (Größe: 14,91 KB / Downloads: 2)
Question Überblendung eines Bildes Alex_STR 1 1.775 21.08.2024, 19:57
  alle Objekte eines bestimmten Farbmodells auswählen asterix 16 9.393 08.08.2024, 22:25
Letzter Beitrag: asterix
  Erstellung PDF/X-3 bzw PDF/X-4 aus CorelDraw Ramsi 3 3.965 11.03.2023, 18:36
  VBA Ecken eines Objekts abrunden Olaf 11 8.918 17.08.2021, 08:13
Letzter Beitrag: Olaf
  Hilfe, ich brauche Ariel…Corel Draw und Drucken OsCor 14 10.768 26.12.2019, 15:20
  v2019 und älter: ab und an fehlen die Anfasser eines Objekts mtemp 4 3.833 25.05.2019, 13:03
Letzter Beitrag: mtemp
  Erstellung einer Vectorgrafik dolphin002 4 3.817 08.02.2019, 11:19
Letzter Beitrag: Gerrie25
  X6 kopieren eines Rechteckes dauert 10 Sekunden!!! nick 5 5.256 21.06.2016, 16:52
Letzter Beitrag: Hartmut
  Holzmaserung für eine Erstellung zu einer DXF Datei Max 2 3.369 01.06.2016, 09:01
Letzter Beitrag: Max
  Fragen eines blutigen Anfänger Spiderschweinn 10 6.625 05.04.2016, 20:02
Letzter Beitrag: ensing
