Anzahl Drucke (CorelDraw 11 / HP Designjet 500)
Hallo Gemeinde,
hier wendet sich ein verzweifelter User mit folgendem Problem an Euch:
ich nutze Corel beruflich und muß wöchentlich 15 Plakate in 3facher Ausfertigung drucken. Für diese Plakate habe ich auch ein eigenes Druckformat erstellt und einen entsprechenden Druckstil.
Nach der Erstellung des Plakates gehe ich in den Druckbereich (Datei - Drucken), wähle den entsprechenden Drucker (HP Designjet 500), klicke unter "Eigenschaften" das entsprechende Format an, erhöhe die Anzahl der Kopien von 1 auf 3 und gebe dann am unteren Bildrand noch den richtigen Druckstil an.
Das Plakat wird im Anschluß daran gedruckt......ABER LEIDER NUR EINMAL!!! Die Anzahl der Kopien werden strikt ignoriert, obwohl vorher richtig eingegeben. Um die gewünschten 3 Ausdrucke zu erhalten muß ich 3 mal den Druck auslösen, was echt aufhält :stinkig:
Was mache ich falsch? Habe ich eine Option übersehen?? Oder liegt das Problem am Drucker???
Ich freue mich sehr über alle Rückmeldungen! xmasdanke
Wie groß ist der Speicher im Drucker? Wie groß sind die Plakate? Eine Vektorenzeichnung wird soviel ich weis für den Plotter zu einem Bitmap und das braucht bei entsprechender Größe Speicher.
schon, aber es werden ja nicht 3 Kopien in den Druckerspeicher geschoben. Was passiert bei anderen Dateien und Mehrfachdruck?
Ich hatte mal einen HP 650, ohne Festplatte. Ist in Computerzeiträumen auch schon 1000Jahre her. Bei dem konnte ich, allerdings mit Corel 8, nur von der Festplatte des Arbeitsrechners drucken. Die Datenmengen waren einfach zu groß. Das Problem war auch beim Photoshop so. Hab aber, soviel ich mich erinnern kann, nicht versucht mehrfach zu drucken.
Bei anderen Programmen (Excel, Word & Co.) tritt das gleiche Problem auf, was Corel ja dann als Fehlerursache ausschliessen dürfte. Werde jetzt mal nach einem aktuelleren Druckertreiber Ausschau halten.
Die zu druckenden Plakate haben alle eine Größe unter 50KB, so dass das wohl nicht das Problem sein sollte.
  CorelDraw 2023 kein Plotten möglich purban 2 275 07.02.2024, 10:14
Letzter Beitrag: purban
  Bonus-Anwendungen von CorelDraw Graphics Suite SE 2021? Atomi 2 484 04.12.2023, 18:32
Letzter Beitrag: Atomi
  CorelDRAW 2019 keine Druckereinstellungen möglich HDT 2 324 17.11.2023, 13:43
Letzter Beitrag: HDT
  CorelDraw Home/Student 18 edwall47 2 334 05.11.2023, 20:37
  CorelDRAW Home & Student X8 geht nicht mehr HDT 3 431 10.10.2023, 18:08
  CorelDRAW STANDARD 2020 Lifetime HDT 10 882 01.09.2023, 19:55
  Bild aus CorelDraw in pdf exportieren Karthagos 2 371 02.06.2023, 20:42
  CorelDraw nicht mehr absturzsicher? mtemp 1 490 18.03.2023, 14:48
Letzter Beitrag: T3P4
  Erstellung PDF/X-3 bzw PDF/X-4 aus CorelDraw Ramsi 3 849 11.03.2023, 18:36
  Benötige Hilfe zu CorelDraw 12 Auswahlwerkzeug GER67 8 911 05.03.2023, 19:02
