Wo sind die Sprechblasen geblieben?
Ich habe Corel 11, arbeite sehr selten damit und kenne das Programm daher man gerade so ausreichend.
Nun habe ich mal wieder eine Einladungskarte zu kreiern und suche meine geliebten Sprechblasen, die in Corel 9 als ganze Sammlung von Baloons existierte.
In Corel 11 gibt im Flyoutmenü ein Icon "Sprechblasen"
Aber damit öffnet sich keine Sammlung.
Gibt es die in der 11er nicht mehr?
Gruß Achim
Hallo maine-coon!
Die Sprechblasen welche Du über das Icon erreichen kannst sind sogenannte „Pfiffige Formen“ man kann sie an den bunten Greifern an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
Die „Sammlung“ von Schriftblasen gibt es aber auch noch. Es handelt sich dabei eigentlich um eine Schrift mit dem Namen „Balloons“ / BALLOONS.TTF. Falls sie nicht mehr auf den Rechner installiert ist, findest Du sie auf der CorelDraw 11 Schriften-CD (bei Extra-Fonts/Symbols) und sicher auch auf einer CD von Deiner 9er Version. Du müssest die Schrift dann in Dein Schriftenverzeichnis kopieren (Systemsteuerung / Schriftarten) und schon steht sie Dir wieder zur Verfügung.
Aufrufen kannst Du die Sammlung von Blasensymbolen in CorelDraw, im Menu über „Text / Zeichen einfügen“ (Strg+F11), Du mußt dann im Andockfenster nur noch bei der Schrift „Balloons“ auswählen.
Ich danke dir für die Hilfe.
Den Font Baloon hatte ich nicht mehr auf dem Rechner.
Habs nachinstalliert.
Schönen Abend dir....
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 2.723 02.02.2025, 19:56
  Sprechblasen einfügen Karthagos 1 2.136 06.09.2024, 16:58
  Wo sind die Bitmap-/Vollfarb-Musterfüllungen? LuGa 1 1.895 24.05.2022, 23:30
  Auf Ausdrucken aus CorelDraw X7 sind einige Farben falsch Stoertie 9 7.186 19.01.2022, 09:58
Letzter Beitrag: Stoertie
  Makros bzw. Makroeditor sind nicht mehr möglich Fizgo 3 3.063 22.09.2018, 18:06
  Corel Draw2017 - Linien im Ausdruck, die in der Druckvorschau nicht sichtbar sind Plotteria 6 5.691 02.04.2018, 20:02
Letzter Beitrag: OsCor
  Corel x7 Anfasser sind mini klein oellif 4 3.454 05.02.2017, 22:42
  Kein Export bei Daten, die größer als 5 Meter sind, möglich.Oder? niereeck 2 3.303 19.03.2015, 16:11
Letzter Beitrag: Isophoton
  Expertenfrage: Wo sind die COREL Exportstile gespeichert? pezi 6 3.863 23.03.2013, 22:15
Letzter Beitrag: pezi
  X4: Schriften sind in PDF eingebettet, kommen aber beim Empfänger nicht an?? Addie 4 6.025 17.01.2012, 17:32
Letzter Beitrag: Addie
