Rund Zuschneiden
wie kann ich in Corel X4 etwas Rund ausschneiden?
Ich brauche einen Kreis von 56 mm.
Vielen Dank
Onkel
Hallo Onkel,
hast Du es schon mal mit der Powerclip-Funktion
probiert ?
Eddy
das runde Ausschneidenj in Corel X4 ist gar kein Problem.
Man legt einfach einen Kreis über das Fotos und die Stelle, die rund ausgeschnitten werden soll. Danach aktiviert man beide Objekte, so dass die schwarzen Quadrate (Arbeitshenkel) zu sehen sind. Danach geht man oben auf Anordnen, dann auf Formen und dort auf Schnittmenge. Die darübergelegte Form kann ganz individuell gestaltet werden oder eben aus vorgefertigte Form rechts aus der Werkzeugleiste entnommen werden. Genau dort wo die Form ist, ist nun der ausgeschnittene Bereich als seperates Objekt auf dem Foto liegend. Das Foto ist danach noch vollständig erhalten, nur das ausgeschnittene Objekt liegt praktisch auf dem Foto drauf. Also einfach wegnehmen.
Hallo kolding!
Bin auch auf der Suche nach einem runden Fotoausschnitt.
Jetzt hab ich das beschriebene von dir versucht, aber ich denke ich schuster da immer wieder einen Fehler rein ;-(
Hallo...;-)
Wie von kolding beschrieben, hier siehst du es als Gif.
[Bild: kreis1t7il.gif]
Hi Blacky, das ist ja großartig!
Es hat funktioniert! Hast du ganz fein beschrieben ;-)
Ich danke dir!
Kerstin
  Zuschneiden Überblendungsgruppe tuco 4 2.678 26.05.2016, 00:48
  Zuschneiden von Bildern Fantasino 1 1.749 07.02.2016, 13:40
  Zuschneiden in Corel Draw fucruiser 4 3.313 04.04.2013, 08:25
Letzter Beitrag: fucruiser
  Verschmelzen oder Zuschneiden? Rudy4 3 2.727 25.02.2012, 00:57
Letzter Beitrag: Frank
  Habe Probleme mit dem zuschneiden Nihot 3 2.482 11.06.2010, 16:04
  Kreise nicht "rund" versuch 3 2.656 21.05.2009, 16:39
Letzter Beitrag: versuch
  Objekte zuschneiden Chrissie0407 5 4.326 26.02.2009, 11:25
Letzter Beitrag: Chrissie0407
  Probleme beim Zuschneiden von Ellipsen cubica 3 2.643 22.08.2008, 18:33
Letzter Beitrag: cubica
  Kreise sind nicht rund sondern eckig? HILFE parts 1 2.953 05.02.2007, 13:06
