Bild als Strichzeichnung
hallo ist es möglich ein normales Bild (zB. von einem haus) als Strichzeichnung zu erstellen, und wie
Hallo Edwall,
möchtest Du ein Foto in eine Strichzeichnung umwandeln oder etwas ganz neu zeichnen? (Webseiten mit Handzeichnungen sind im Moment ja ziemlich trendy)
ich möchte ein vorhandenes foto in strichzeichnung grauton umwandeln um für einen reliv druck zu verwenden
leider kann ich dir das bild nicht mal hochladen da ich auf arbeit
aber heute mittag könnte es gehen wenn du dies mal shen wolltest
so nun dieses Bild meine ich
das Thema war schon mal da:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...tzeichnung
LG zum Sonntag!
Doris
Hallo Edwall,
ich denke, Deine Frage bezieht sich auf Corel Photo-Paint?
Versuch mal die Effekte:
Menu Effekte / Kontur / überzeichnen oder Ränder suchen mit verschiedenen Einstellungen.
Viel Glück
LG,
Lilly
Hallo Edwall!
Zum einen gibt es mehrere Plugins die so etwas gut können. Da wären zu nennen Edges FX von Mehdi oder auch Lineart und Pastelise von Xero (alle Kostenlos).
[Bild: strichzeichnung-plugin86d9.jpg]
[SIZE="1]Strichzeichnung mit Plugins[/SIZE]
Aber ohne Plugins kommt man auch ans Ziel.
Dazu offne das Bild in PhotoPaint und öffne als erstes im Menu über „Fenster / Andockfenster / Objekte“ (Strg + F7) den Objektmanager.
Dupliziere nun das Hintergrundobjekt mit dem Bild (benenne das neue Objekt in Dup1 um) und wandle es über „Anpassen / Sättigung reduzieren“ in ein Graustufenbild. Dieses Objekt wird nun noch mal dupliziert (und in Dup2 umbenannt). Jetzt markiere im Objektmanager wieder „Dup1“ und mache diese Ebene über „Bild / Ändern / Invertieren“ zu einen Negativbild. Nun wieder Dup2 markieren und den Zusammenfügmodus von Normal auf „Farbe abbrennen“ umstellen, das Ergebnis ist ein recht schwarzes Bild ev. mit ein paar hellen Schlieren. Deshalb erzeuge im Objektmanager davor eine neue Linse mit dem Typ „Invertieren“, wodurch Du nun dunkle Schlieren vor hellen Grund hast. Als nächstes wieder Dup2 auswählen und dann über „Effekte / Unschärfe / Niedrigbandfilter“ den Niedrigbandfilter wählen. Als Werte nutze ich hier gerne 100% bei Radius 1. Das ganze sieht zumindest bei Deinem kontrastreichen Bild schon etwas nach Strichzeichnung aus. Wenn dies bei einem andern Bild hier noch nicht der Fall ist das nicht schlimm.
[Bild: objektep4jq.gif]
Als nächsten Schritt markiere ich gleichzeitig Dup1, Dup2 und die Linse und gehe auf „Objekte / Objekte / Objekte miteinander kombinieren“ - aus den Dreien wird nun ein Objekt. Dann gehe ich auf „Anpassen / Kontrastverbesserung“ und ziehe das Dreieck links oberhalb des Histogramms soweit nach rechts, daß die Zeichnung eine gute Schwärzung bekommt.
[Bild: kontrastu6vg.gif]
Das Ergebnis wird wahrscheinlich etwas hart sein, deshalb ist zu empfehlen jetzt noch mal auf „Effekte / Unschärfe / Niedrigbandfilter“ zu gehen Radius wieder 1 aber ein geringerer Prozentwert. Vielleicht so 50 - 70 % je nach Geschmack.
[Bild: strichzeichnung-manuelr699.jpg]
[SIZE="1]Strichzeichnung manuell (Kontrastverbesserung)[/SIZE]
Variationen: Statt der Kontrastverbesserungen kann man auch „Bild / Ändern / Grenzwert“ nehmen und dort im Modus „Beidseitig“ das mittlere Dreieck soweit nach rechts schieben bis die Schwärzung zusagt. Das Ergebnis ist noch viel härter als bei der Kontrastverbesserung und bedarf unbedingt des Niedrigbandfilters. Sieht aber danach klarere aus als die erste Variante. Oder man verwendet statt der Kontrastverbesserung das Mehdi-Plugin „Fine Thresehold“ welches ähnliche Ergebnisse wie „Grenzwert“ liefert nur etwas weicher.
[Bild: strichzeichnung-ftrhj08r.jpg]
[SIZE="1]Strichzeichnung manuell (Fine Thresehold)[/SIZE]
Einen weiteren schönen Effekt erhält man wenn man den Zusammenfügmodus des Objekts mit der Zeichnung von „Normal“ auf „Helligkeit“ verstellt dadurch schlagen die Farben des sich noch im Hintergrund befindlichen Farbbildes durch. Wahrscheinlich sind die Farben aber zu grell. Deshalb den Hintergrund markieren und auf „Objekt / Erstellen / aus Hintergrund“ gehen woraufhin sich die Hintergrundebene in ein normales Objekt wandelt. Bei diesen kann man nun die Deckkraft soweit verringern bis es einem zusagt. Auch kann man das ehemalige Hintergrundobjekt noch mit "Effekte / Gaußsche Unschärfe" stark weichzeichnen was dem Ganzen ein leicht künstlerisches Erscheinungsbild gibt.
Ein Tip noch für Leute die dies in einem andern Bildbearbeitungsprogramm ohne Linse nachmachen wollen. Einfach statt der invertierenden Linse eine weiß gefüllte Ebene einfügen und den Ebenenmodi auf „Differenz“ stellen, das bewirkt das Gleiche.
@Nachtviole
Danke mal für diesen Tipp werde das ganze mal mit Photopaint ausprobieren
die Programme sind ja soweit bestimmt OK aber dass sie zum teil nicht in deutsch ist nicht so gut
habert am englisch
  Bild beschneiden und anpassen Karthagos 6 3.851 29.09.2024, 16:51
  Wie kann ich ein Bild schräg beschneiden? Emeraude 2 5.772 09.03.2021, 08:42
Letzter Beitrag: Emeraude
  Strichzeichnung aus Foto erstellen Karthagos 5 5.841 20.01.2021, 01:06
  Bild/Foto im Ausschnitt-Editor von PhotoPaint bearbeiten Karthagos 4 5.480 01.10.2019, 10:24
  Bild / ändern / invertieren?!! de_jeans 1 3.009 25.09.2019, 09:35
  Transparentes PNG Bild ist milchig grau visionbrasil 46 31.616 23.02.2019, 17:52
Letzter Beitrag: visionbrasil
  Loch im Bild Roli 2 3.037 31.03.2018, 16:03
Letzter Beitrag: Roli
  Bild verformen canis 7 5.631 20.11.2017, 21:04
  Unebenheiten im Bild Luisa 11 7.815 19.04.2017, 10:10
Letzter Beitrag: swizzly
  Bild begradigen und zuschneiden Kellykiller 2 3.275 18.04.2016, 16:34
Letzter Beitrag: Kellykiller
