Transparentes PNG Bild ist milchig grau
für eine Homepage benötige ich ein schwarzes Rechteck (PNG Bild) mit 50% Deckkraft. Also habe ich dies (in Corel Photo Paint X4) erstellt, das Objekt auf 50% Deckkraft eingestellt und als PNG Bild abgespeichert. Hole ich mir dieses Bild nun und lege es über ein Foto, so ist dies nicht schwarz mit 50% Deckkraft, sondern grau (mit wahrscheinlich 50% Deckkraft).
Warum?
Links das "echte" Objekt in PP, rechts das davon erstellte, eingefügte PNG Bild.
(17.02.2019, 11:29)visionbrasil schrieb: Hallo,
Warum?
Nun, müßte man wissen, was Du genau gemacht hast. Du hast z.B. für das schwarze Rechteck ein CMYK-Schwarz verwendet. Je nach Einstellung der Farbverwaltung wird das nach Konvertierung zu RGB grau. Und im PNG gibts nunmal kein CMYK. Das halte ich für den wahrscheinlichsten Grund und einerseits solltest Du die Farbverwaltung sinnvoll einstellen, andererseits für diesen Zweck RGB-Schwarz verwenden, damit es erst gar nicht konvertiert werden muß.
Hier eine Hilfe für die Farbverwaltung:
https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=36855
Hallo Visionbrasil,
über die möglichen Gründe hat MVM schon geschrieben.
Für Deine absolute Zufriedenheit und eine korrekte Webseite würde ich Dir aber das Anlegen der Transparenz in CSS vorschlagen.
Viele Grüße, Chris
Also das Bild ist in RGB aufgebaut worden und wurde auch so in PNG exportiert.
Nachdem ich keine Lösung in PP gefunden hatte, habe ich mir GIMP heruntergeladen. Und siehe da, 3 klicks und schon hatte ich das Bild in PNG ohne Farbverfälscchung.
Problem gelöst ......allerdings nicht via PP  Sad
Klar, weil Gimp kein CMYK kann. Die Farbpalette, die Du für das schwarze Rechteck in PhotoPaint verwendet hast, ist eine CMYK-Palette. Da nützt es nichts, wenn Du das Bild an sich in RGB definiert hast. In dem Moment, in dem die CMYK-Farbe übersetzt wird nach RGB, wird aus schwarz grau. Aber auch nur, weil Deine Farbverwaltung falsch eingestellt hast. Wie bereits erwähnt. Sorry, wenn das kompliziert ist, aber da kann PhotoPaint nichts dafür.
In der Tat ist mir das zu "hoch".......
Wenn ich ein RGB 24 bit Bild habe bzw. neu erstelle, und dieses dann auch so speichere (sofern das Ausgabeformat es auch kann, was bei PNG ja der Fall ist) WO und WANN bitte soll da dann was konvertiert werden?????????
Oder gibt es da irgendwo kleine grüne Männchen im Programm sie das von alleine machen?
Habe jetzt den Link MVM gelesen.
Hummmm in dieser Farbverwaltung war ich noch nie drin. Verstehe es auch nicht ganz - insbesondere weil es bei mir ganz anders aussieht wie in dem Beitrag. Und so wie ich das verstehe geht es da vor allem um den Druck bzw. der Darstellung der Farben auf dem Bildschirm !?! Und das sah bei mir ja auch immer ganz gut aus.
Hatte auch noch nie Probleme bei (JPG) Fotos, dass da "Falschfarben" ausgegeben worden wären.
Erst jetzt mit diesen transparenten PNG gibt es Probleme.
Würde ja schon gerne alles über ein Programm machen statt nur wegen diesem Problem Gimp noch zu behalten.
Was ist denn an der Einstellung bei mir falsch?
Farbverwaltung ist ein umfängliches Thema, lies dir den ganzen Thread durch.
Ab X5 schaut und arbeitet die Farbverwaltung auch anderst, du musst in dem von Martin verlinkten Thread einen Beitrag weiter runter zu X4
https://forum.juergens-workshops.de/show...#pid161422
Ich habe jetzt X4 nicht mehr genau im Kopf, aber probiere mal in der Farbverwaltung oben bei Einstellungen die Voreinstellung für "Web" zu nutzen
Hallo Norre,
Danke für dein Hilfe. Habe es mal auf Web eingestellt. Bringt aber keine Veränderung.
Verstehe auch gar nicht was die Farbverwaltung soll - speziell für mein Problem. Auch nicht nachdem ich den Thread gelesen habe. Nach meinem Verständnis (nachdem ich den deutschsprachigen Teil des Thread gelesen habe) ist die Farbverwaltung doch nur zuständig für das Kalibrieren zwischen Bildschirm, Scanner, Kameras und Drucker und nicht wie das Bild abgespeichert wird.
Farbengines, Wiedergabeabs., Farbmetrik, Farbprofil, Druckprofil............ ????????????
.........man ja zusätzlich zur korrekten Pfeil-Setzung auch noch jeweils auf die Symbole selbst klicken, um dort die richtigen Profile einzustellen. Dies wiederum setzt Fachwissen voraus und damit hatte es sich mit der intuitiven Konfiguration."
Sorry, aber ich bin kein Grafiker........ich möchte nur ein einfaches, einfarbiges, transparentes PNG abspeichern nach dem Motto Input = Output.
Wenn ich also jetzt (Gott sei Gimp) ein 50% transparent Schwarz (RGB) PNG erstellen konnte, dies testweise mal in PP öffne, nicht verändere und nur erneut als PNG speichere, dann darf doch dabei nicht plötzlich ein 50% transparent Grau dabei rauskommen.
Wäre schön wenn es in PP auch so einfach gewesen wäre.
Wobei ich festgestellt habe, dass das Original von Gimp 13,6 KB hat, das von PP dann nur noch 248 Byte hat. Liegt da das Problem?
.png   Transparenz.png (Größe: 13,67 KB / Downloads: 60)
.png   Transparenz9.png (Größe: 248 Bytes / Downloads: 59)
es sollte eigentlich auch in PP funktionieren.
So wie ich das in den Screenshot in deinem Beitrag #6 sehe ist dein Bild auch in RGB.
Ich komme auch gerade an mein X4 nicht ran, sonst könnte ich dir sagen ob es direkt an PP liegt oder an einer Einstellung.
Wenn du dein aus PP gespeichertes PNG wieder in PP öffnest und mit der Pipette misst solltest du 0,0,0, haben.
Somit vom mir  [Bild: c045.gif]
  Bild beschneiden und anpassen Karthagos 6 3.577 29.09.2024, 16:51
  Wie kann ich ein Bild schräg beschneiden? Emeraude 2 5.573 09.03.2021, 08:42
Letzter Beitrag: Emeraude
  Bild/Foto im Ausschnitt-Editor von PhotoPaint bearbeiten Karthagos 4 5.242 01.10.2019, 10:24
  Bild / ändern / invertieren?!! de_jeans 1 2.851 25.09.2019, 09:35
  Loch im Bild Roli 2 2.881 31.03.2018, 16:03
Letzter Beitrag: Roli
  Bild verformen canis 7 5.329 20.11.2017, 21:04
  Unebenheiten im Bild Luisa 11 7.499 19.04.2017, 10:10
Letzter Beitrag: swizzly
  Bild begradigen und zuschneiden Kellykiller 2 3.150 18.04.2016, 16:34
Letzter Beitrag: Kellykiller
  Schwarz/Weiß Bild und Farbe Tüfftele 10 8.091 03.06.2014, 21:29
Letzter Beitrag: Tüfftele
  Räteselhaftes Quadrat im Bild? (Photopaint X4) Karola 12 8.122 11.12.2013, 13:06
Letzter Beitrag: Karola
