Problem mit einer Grafik
Hab folgendes Problem, ich habe eine Draw Grafik welche in der Version 13 erstellt wurde, wenn ich diese jetzt anklicke, sprich öffne(hab X4) kann ich diese nicht bearbeiten, ich kann sich nichtmal anklicken, um sie z.B. zu verschieben/drehen/etc., weiß wer an was das liegen kann?
edit: außerdem sind verschiedene Linien in der Grafik, welche ich leider auch nicht alle sehen kann:-(
Hallo Hirs,
hast Du die Ebenen „auf nicht bearbeitbar“ gestellt?
Hallo Hirs!
Versuche mal folgendes: Öffne die Grafik und dann den Objekt-Manager zu erreichen über „Fenster / Andockfenster / Objektmanager“. Dort werden die einzelnen Ebenen der Grafik angezeigt. An den Ebenen siehst Du ein Auge, einen Drucker und einen Stift, durch anklicken dieser Symbole steuert man ob diese Ebene sichtbar ist (Auge), gedruckt wird (Drucker) bzw. bearbeitbar ist (Stift). Wobei farbig bedeutet es ist möglich die Ebene zu sehen, zu drucken bzw. zu bearbeiten ist das Symbol gegraut ist dieses nicht möglich.
Bsp.
Ebene 1 - ist nicht bearbeitbar (Du kannst darauf befindliche Objekte auch nicht greifen)
Ebene 2 - wird nicht gedruckt
Ebene 3 - wird nicht angezeigt (Bearbeiten ist dann auch nicht möglich trotz aktiven Stiftsymbol)
Ebene 4 - unsichtbar, nicht zu bearbeiten und wird nicht gedruckt
Ebene 5 - alles ist möglich
[Bild: ebeneg59j.png]
Warum diese nach der Übernahme in X4 auftritt weiß ich nicht.
ebene war gesperrt, schönen dank euchxmasdanke
  .svg Problem Boerni 2 562 01.07.2026, 04:48
  Grafik verzerren Karthagos 2 705 09.06.2026, 22:59
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.193 25.03.2026, 23:53
  Stufe einer Wendeltreppe, Kreissegment mit Innen und Außendradius und 9 Grad syncmaster950p 5 1.794 12.02.2026, 11:12
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 682 23.12.2025, 11:06
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 4.838 23.10.2025, 09:00
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 5.397 04.11.2024, 01:11
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 5.142 27.03.2024, 09:35
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 4.076 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 2.601 17.06.2023, 12:02
