Einen Halbkreis auf eine seite vom Quadrat machen
Hallo Leute,
Bin neu hier und teste auch gerade ein bisserl mit der demo vom Corel draw rum. Also auch Neuling im zeichnen. Ich versuch gerade in ein Quadrat mit Kantenlänge 30 cm mit einen unten einen innenbogen unten mit einem radius 26 cm zu machen. nur wie?
besten dank im voraus
gruß
marco
Moin, Moin...!
...wenn ich das Ganze richtig verstehe....
1. Quadrat konstruieren (in Andockfenster Änderungen oder in der Eigenschaftsleiste 300 mm für Höhe und Breite eingeben)
2. Kreis mit 520 mm Durchmesser (Radius ist die Hälfte des Durchmessers!) konstruieren
3. Kreis markieren und in der Eigenschaftsleiste das Knöpfchen Kreisausschnitt drücken, und den Winkel auf 0 Grad und 180 Grad stellen
4. SHIFT-Taste drücken, das Quadrat mit in die Markierung nehmen, die Taste C (für
horizontales Zentrieren) und gleich danach die Taste B (zum Ausrichten unten (=bottom))
Nun müsste der Halbkreis mittig unten auf das Quadrat ausgerichtet sein.
6. Dann noch im Andockfenster Formen "Hinteres ohne Vorderes" auswählen und Zuweisen.
Feddisch!
Gruss vom Wolfgang
Gleich mal testen! besten dank schonmal
Boa super, hat super geklappt, danke nochmal und nen schönen sonntag abend!
gruß
marco
  Wie kann ich eine PDF verkleinern? Emeraude 6 2.838 10.03.2025, 15:15
  Seite duplizieren Herby1958 1 1.167 04.01.2025, 08:58
Letzter Beitrag: Herby1958
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 5.606 12.04.2024, 19:52
  Postkarten erstellen 4 pro A4 Seite panzerauto 4 3.459 11.06.2022, 14:46
  VBA Seite erstellen mit Hintergrund EyGudeWie? 4 3.553 19.12.2021, 01:10
Letzter Beitrag: EyGudeWie?
  Aktuelle Seite drucken als Standard einstellen Karthagos 5 3.962 17.12.2021, 14:38
Question eine Schriftart funktioniert auf einmal nicht RainbowPhoen 1 2.139 27.11.2020, 01:28
  Objekte getrennt für jede Seite außerhalb dieser (der druckbaren Seite) parken.able 100sassa 5 4.906 06.02.2020, 11:12
Letzter Beitrag: alana
  Mittellinie aus Text machen Henni 11 7.656 12.01.2020, 10:42
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Aus mehreren gestückelten Linien eine Kurve erstellen bengchui 1 3.082 08.10.2018, 11:54
