Linienstücke verbinden
ich arbeite mit Coreldraw 11 und habe folgendes Problem:
Wenn ich eine Schriftart in Linien und Kurven umwandele, dann bleiben einige Kurven verbunden und andere werden getrennt und in viele kleine teilstücke aufgeteilt (siehe Bilder). Mir nützen sie aber nur, wenn sie verbunden bleiben. Wie kann ich sie nachräglich verbinden?
Danke im Vorraus!!
passiert das mit JEDEM Font oder ist das eine spezialität DIESES Fonts...? ich kann mich nicht erinnern je so etwas erlebt zu haben..
Hallo king0010!
Schon eigenartig dieses Verhalten. Wenn es nur bei einer Schriftart auftritt kann es sein, daß diese sehr schlecht erstellt wurde. Gerade bei den kostenlosen Schriften welche man hie und da aus den Netz ziehen kann gibt es sehr große Qualitätsunterschiede.
Du kannst die Teilstücke markieren und versuchen über „Anordnen / Pfad schließen / Nächstgelegener Knoten mit Geraden“ oder „Anordnen / Pfad schließen / Nächstgelegener Knoten mit gekrümmter Linie“ das Objekt zusammenzufügen. Es kann aber passieren, daß dabei nur Mist rauskommt.
In späteren Versionen würde man dann noch versuchen, über das Hilfsmittel Form die Kurvenrichtung umzukehren, das geht bei der 11er aber wohl nur einzeln pro Kurve was bei der großen Anzahl von Segmenten sehr mühselig ist und nicht immer zum Erfolg führt.
  Kurven verbinden Boerni 3 1.698 04.12.2025, 11:41
  Form mit Linien verbinden (füllbar) Maxit 1 2.053 21.06.2024, 17:18
  Objekte und Punkte verbinden Herbert_M 2 2.283 05.02.2024, 20:17
  2018: Knoten verbinden mtemp 6 5.646 26.04.2021, 07:28
  Linie mit Objekt verbinden corely 9 7.390 10.07.2019, 17:52
Letzter Beitrag: corely
  Knoten verbinden biedo 10 11.607 30.12.2018, 23:49
  Pfade/Kurven verbinden georg108 3 3.521 13.06.2017, 16:33
  Linien verbinden Spaceliner 5 5.602 15.03.2017, 22:00
Letzter Beitrag: Spaceliner
  Objekte verbinden fimmel 10 6.812 30.11.2016, 01:31
Letzter Beitrag: fimmel
  Funktion des Andockfenster "Kurven verbinden" für VBA Code Sfassbender 1 2.760 10.06.2016, 22:17
