Knoten verbinden
ich beschäftige mich nach sehr langer Zeit wieder mit Corel Draw (habe die Version CorelDraw Home&Student 2018) und versuche testweise (um die Hilfsmitteln wieder zu erlernen) ein Muster (ähnlich einer Kerzenflamme) zu erstellen. Folgenden Schritte bis jetzt gemacht:
  • Dokument eingerichtet
  • Hilfsmittel Freihand, gerade vertikale Linie gezogen
  • Hilfsmittel Form, auf Linie geklickt, in Kurven konvertiert,
  • Bearbeitungspunkt gezogen, Strg-Taste gedrückt gehalten,
  • gespiegeltes Duplikat erstellt, dann Anordnen + Kombinieren
  • nun sollen noch die 2 Knoten verbunden werden
Ich schaffe es tatsächlich nicht, diese Knoten zu verbinden, da ich die entsprechende Funktion nicht finde und meine, an der Stelle mache ich wohl einen Fehler. Wer kennt dieses Problem und kann mir eventuell was dazu sagen?
Beste Grüße, biedo
Betriebssystem / Grafik-Software: Corel Draw Home&Student 2018, PaintshopPro2018
eigentlich sollte beim aktivierten Hilfsmittel "Form"
oben in der Leiste auch der Punkt  "Kurve schliessen" "erscheinen
wenn die Knoten aktiviert sind die du verbinden möchtest..
nein?
freundlich fragt
Suc
Hallo Biedo,
willkommen im Forum.
suc hat ja eine Möglichkeit schon beschrieben.
Beide Kurven sind Kombiniert dann mit dem Formwerkzeug einen Rahmen um die Knoten aufziehen, so werden die beiden Knoten ausgewählt dann oben in der Eigenschaftsleiste die Knoten verbinden.
Eine weitere Möglichkeit Kurven zu verbinden auch wenn diese nicht kombiniert sind oder auch ein Spalt dazwischen ist wäre die Funktion "Kurven verbinden"
Zu finden unter unter -->Objekt-->Kurven verbinden
Du kannst natürlich auch gleich das Andockfenster direkt öffnen
-->Fenster--Andockfenster-->Kurven verbinden
Danach öffnet sich das Andockfenster damit kannst du alle ausgewählten Kurven gleichzeitig verbinden.
Da deine Knoten eh übereinander liegen kannst du natürlich mit der Abstandstoleranz ziemlich runter gehen.
[Bild: kurvenverbinden20f67.gif]
Wink
Besten Dank @suc, @norre,
freue mich sehr über die Antworten. Ich werde heute noch eure Vorschläge nachvollziehen und berichten.
Die Funktion "Kurve schliessen" hatte ich entdeckt, allerdings macht sie nicht das, was ich erwartet habe, das Muster wird aufgeteilt. Aber da ich am Anfang damit stehe, will ich nicht ausschließen, das ich etwas nicht verstanden habe.
Grüße
biedo
(27.12.2018, 15:21)biedo schrieb: Die Funktion "Kurve schliessen" hatte ich entdeckt, allerdings macht sie nicht das, was ich erwartet habe, das Muster wird aufgeteilt.
am besten immer einen Screenshot machen, so kann man oder Frau sich das besser vorstellen.
Ich vermute mal du hast eine Füllung auf ein kombiniertes Objekt angewendet, somit wurde ein Teil gefüllt und der andere nicht.
Dafür gibt es die Option "Füllungsübertrag" diese findest du im Andockfenster Objekteigenschaften (Fenster-->Andockfenster-->Objekteigenschaften) dort zum Aufklappen auf den kleinen Pfeil klicken und das Feld "Füllungsübertrag" anwählen.
Nachtrag:
es gibt zwei Andockfenster die bei mir immer rechts angedock sind und durch einen klick geöffnet werden
können, einmal der Objektmanager und als zweites die Objekteigenschaften.
die Neugierde hat mich doch geplagt, das zwischendurch auszuprobieren.
@ suc
Mit der 1. Variante habe ich das "Knoten verbinden" hinbekommen und der erste Fehler ist mir an dieser Stelle aufgefallen.
  • Hilfsmittel "Form" hatte ich nicht vorher aktiviert
  • in dem ursprünglich gefundenen Tutorial stand nämlich Hilfsmittel "Auswahl"
  • ich habe mit gedrückter strg-Taste beide Knoten angesteuert
  • die Funktion "Knoten verbinden" war dann nicht mehr blind
  • dafür klappt es allerdings jetzt nicht mit der Farbfüllung
@norre
Mit der 2. Variante habe ich auch vermutlich entdeckt, warum es hier anders funktioniert.
  • wenn ich "Kurve schliessen" sage, so nennt sich das in 2018, wird die "Flamme" aufgeteilt und dann kann ich auch eine Farbe bestimmen
  • habe den Objektmanager hervorgeholt (bis jetzt hatte ich nur die Objekteingenschaften angedockt) und dabei gesehen, dass mir unter Ebene nur 1 Kurve und nicht 2 angezeigt werden, also ist auch noch ein anderer Fehler an der Stelle von vorneherein
Grüße
biedo
du hast im Post #1 geschrieben du hast die Kurven kombiniert, deshalb wird nur Eine angezeigt, verhalten sich aber wie zwei einzelne Kurven.
Kombinieren ist ähnlich wie Guppieren aber es werden die Eigenschaften der ersten Kurve auf alle kombinierten Kurven übertragen, ebenso kann man damit bestimmte Effekt "Füllung - keine Füllung" erzielen wie bei deiner Flamme.
Gib mal in der Hilfe (F1) bei Suchen "Objekte kombinieren" ein, da ist das ganz gut beschrieben
Kombinieren ist, meiner Meinung nach, am Anfang weniger dafür geeignet aus mehreren Kurven ein Gesamtobjekt zu erstellen.
Löse mal die Kombination wieder auf -->Objekt-->Kombination aufheben (Strg+K) und verbinde dann die zwei Kurven zu einer Kurve.
Entweder wenn ein Spalt ist "mit Kurven verbinden" oder wenn die Knoten übereinanderliegen oben und unter die Knoten deiner Flamme mit dem Formwerkzeug
oder du machst es dir ganz einfach und benützt eine Grundform Wink
und noch ne Möglichkeit,  wenn einzelnen Kurven optisch geschlossen sind (können/müssen auch überlappen) dann kannst du den Innenraum mit der "Intelligenten Füllung" ausfüllen und erhälst so ein separates Objekt.
je nach Arbeiitsbereich must du erst auf den kleinen Doppelpfeil klicken.
Beachte dann auch, wie bei jedem Hilfsmittel, die sich ändernden Optionen oben in der Eigenschftsleiste
Ich noch mal,
Exclaim du kannst natürlich auch im kombinierten Zustand die Knoten deiner Flamme oben und unten verbinden um dise dann zu füllen
https://abload.de/image.php?img=knotenve...nt2doy.gif
irgendwie tackert das neue Forum automatisch meine Beiträge zusammen?
Hier nochmal das Video
[Bild: knotenverbindent2doy.gif]
Thumbs Up
Bin begeistert von eurer Hilfe, vielen Dank auch für die weiteren Screenshots und die Gif-Datei über Abload Daumenhoch !
@norre
in der Tat, ich hatte das Muster kombiniert, allerdings auch da war ich den Hinweisen im "Tut" gefolgt.
  • bei dem 1. Muster konnte ich das Aufheben der Kombination nur über folgende Schritte erreichen:
  • Hilfsmittel Form, Knoten unten oder oben anklicken, dann die Funktion "Kurve unterbrechen", sonst ist die Kombi-Funktion blind geblieben
  • danach konnte ich im Objektmanager beide Kurven sehen
  • bei dem 2. Muster -die gespaltene Flamme- konnte ich die Kombi sofort aufheben
Grüße
biedo
das Aufbrechen der Kombination betrifft das gesamte Objekt also ist das Auswahlwerkzeug die erste Wahl.
Objekt mit dem Auswahlwerkzeug auswählen-->Kombination aufheben
Nach welchen TUT arbeitest du denn, hast du einen Link?
Stimmt norre,
du hast natürlich Recht, ich habe es gerade erneut nachvollzogen. In meiner Erinnerung habe ich die Variante wie beschrieben gewählt, weil bei dem Auswahlwerkzeug die Funktion, Kombination aufheben, nicht greifbar war. Übung ist angesagt.
Ich wollte schon am Anfang den Link einsetzen, es war ein Zufallsfund,  ich kann ihn leider momentan nicht wieder finden. Ich habe so viele Corel-Seiten durchforstet, in deutsch und englisch, vieles wieder gelöscht, damit ich mich auf die Hilfe im Programm selbst und das Benutzerhandbuch zuerst konzentriere.
Danke nochmal und Grüße
biedo
  Funktion "Knoten einfangen“ - wo ist die? Wie aktiviere ich die syncmaster950p 4 1.840 12.02.2026, 09:24
  Kurven verbinden Boerni 3 1.630 04.12.2025, 11:41
  Fehlerhafte Knoten-Griffe automatisch finden asterix 51 24.562 05.11.2025, 19:55
  Form mit Linien verbinden (füllbar) Maxit 1 1.975 21.06.2024, 17:18
  Objekte und Punkte verbinden Herbert_M 2 2.232 05.02.2024, 20:17
  Objekt aus Knoten mit Farbe füllen Spaceliner 7 5.644 02.08.2022, 10:11
Letzter Beitrag: Spaceliner
  2018: Knoten verbinden mtemp 6 5.548 26.04.2021, 07:28
Star nicht verbundene Knoten Finden Karthagos 2 3.701 24.03.2020, 13:40
  Knoten mit Bedienfeld verschieben. chrisberlin 11 8.405 22.01.2020, 23:53
  Linie mit Objekt verbinden corely 9 7.245 10.07.2019, 17:52
Letzter Beitrag: corely
