Länge einer gebogenen Linie messen - geht das?
Ist es in den neueren Versionen von Corel Draw möglich die Länge einer gebogenen Linie (z.B. von einem Kreisausschnitt o.ä.) zu messen und falls ja, ab welcher Version?
Hallo Feinzeichner,
Du kannst den Abstand des Anfang- und -Endpunktes bemessen, die Länge einer gebogenen Kurve selbst jedoch nicht. Grundsätzlich funktioniert die Bemaßung in X5 wesentlich besser und komfortabler als in früheren Versionen. Aber auch hier kann die Länge gebogener Strecken nicht berechnet werden.
mvm schrieb:Hallo Feinzeichner,
Hallo mvm,
Danke für die schnelle Antwort, da habe ich leider vergeblich gehofft daß CDR das inzwischen kann. Jetzt muß ich mir was anderes einfallen lassen wie ich das berechne.....
Feinzeichner schrieb:Jetzt muß ich mir was anderes einfallen lassen wie ich das berechne.....
[URL="http://www.mathepower.com/kreisbogen.php]
Maße vom Kreisbogen berechnen[/URL]
Trance
Trance schrieb:[URL="http://www.mathepower.com/kreisbogen.php]
Trance
Hallo Trance,
Danke für den link :daumen:
jetzt muss ich ja nur noch den Winkel Alpha berechnen, oje
Nicht so zaghaft, Feinzeichner!
Lade Dir die Trial der CorelDRAW Graphics Suite X5 herunter.
Winkelgröße + Durchmesser wird beim Erstellen in der Statusleiste angezeigt. Sollte er später verändert werden, kann auch Winkel gemessen werden.
Unkraut schrieb:Nicht so zaghaft, Feinzeichner!
Wird gemacht, Danke! Muß man neu zeichnen oder zeigt X5 die Winkelgröße+Durchmesser auch bei einem bereits gezeichneten Objekt?
Feinzeichner schrieb:Muß man neu zeichnen oder zeigt X5 die Winkelgröße+Durchmesser auch bei einem bereits gezeichneten Objekt?
Hallo Feinzeichner,
während des Erstellens sowie des Bearbeitens eines Kreissegments wird der Winkel in der Statusleiste angezeigt. X5 kennt aber in den Bemaßungs-Tools auch einen Winkelmesser mit dessen Hilfe Du den Winkel messen kannst.
Hallo mvm,
habe es gerade ausprobiert, aber es funktioniert leider nicht. Entweder mache ich etwas falsch (was gut sein kann) oder es liegt an dem zu kleinen Kreisausschnitt den ich benötige.
X5 zeigt mir einen Winkel von 7,32 an, wenn ich diesen zusammen mit dem Radius (r= 60,344 mm) in den verlinkten Rechner eingebe kommt als Ergebnis 7,709 mm als Länge des Kreisbogens heraus. Das kann aber nicht sein denn die Länge des Ausschnitts aus dem Kreis ist in gebogener Form bereits 31,08 mm lang (und 2,024 mm hoch). Was mache ich falsch??
Feinzeichner schrieb:X5 zeigt mir einen Winkel von 7,32 an, wenn ich diesen zusammen mit dem Radius (r= 60,344 mm) in den verlinkten Rechner eingebe kommt als Ergebnis 7,709 mm als Länge des Kreisbogens heraus. Das kann aber nicht sein denn die Länge des Ausschnitts aus dem Kreis ist in gebogener Form bereits 31,08 mm lang (und 2,024 mm hoch).
Hallo Feinzeichner,
doch, das kann schon sein. Ich habe Dein Kreissegment nachgebaut und das sähe aus wie beigefügte Graphik. Ohne es in den verlinkten Rechner einzugeben kannst Du sehen, daß die Breite des Segments bereits mit 7,69mm angegeben ist, das ist nicht weit entfernt vom angegebenen Ergebnis.
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.622 25.03.2026, 23:53
  Stufe einer Wendeltreppe, Kreissegment mit Innen und Außendradius und 9 Grad syncmaster950p 5 2.334 12.02.2026, 11:12
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 905 23.12.2025, 11:06
  Linie in Objekt Boerni 2 1.849 24.04.2025, 05:27
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 6.134 04.11.2024, 01:11
  Linie mit unterschiedlicher Breite am Anfang und Ende Karthagos 6 4.092 08.05.2024, 12:47
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 5.719 27.03.2024, 09:35
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 4.531 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
  CorelDRAW Home & Student X8 geht nicht mehr HDT 3 3.758 10.10.2023, 18:08
Letzter Beitrag: HDT
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 4.257 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
