Probleme mit Druck und PDF freigeben
Hallo!
Ich habe einen Folder erstellt, welches ich einer Druckerei gesendet hab - alles ok, konnte 100 %ig verwendet werden.
ABER jetz möchte ich dieses Dokument (datei.cdr) selbst ausdrucken bzw. ins PDF-Format konvertieren. Das geht leider nicht.
Die Funktion "Drucken" unter "Datei" ist nicht aktiv.
Wenn ich die Datei ins PDF-Format "freigeben" möchte, kommt eine leere Seite heraus.
Wenn ich bei Ansicht auf "Ganzseitenansicht" gehe, dann erhalte ich eine leere Seite.
Ich bin schon ganz verzweifelt und hoffe auf Hilfe!
Herzlichen Dank.
Abendliche Grüße aus Kärnten,
von der Michi
Hallo Michi,
ich vermute mal, daß Du im Objekt-Manager für alle Ebenen drucken deaktiviert hast. Öffne den Objekt-Manager und im Fenster siehst Du vor allen Ebenen kleine Symbole. Eines davon ist ein Drucker und wenn der rot durchgestrichen ist kann nicht gedruckt werden und auch kein PDF erstellt werden. Klicke aufs Symbol und es sollte funktionieren. Wenn nicht, dann brauchen wir mehr Angaben über Corel-Version etc.
Hallo MvM!
Ja, das war es - war von der Druckerei deaktiviert.
Herzlichen Dank und einen schönen Abend!
Michi :lol:
xmasdanke
  PDF Druck mit Excel-Inhalten volker71 15 3.664 31.03.2026, 14:27
Letzter Beitrag: volker71
  Vorteile verschiedener Füllungen + Überdrucken für den Druck asterix 1 1.760 22.10.2025, 18:39
  Probleme mit Darstellung künstlerische Medien Karthagos 47 17.891 29.01.2025, 10:46
  Probleme mit CoreDraw Essentials 2021 TheRaver 3 4.536 19.05.2024, 09:12
Letzter Beitrag: TheRaver
  Druck versetzt in Druckvorschau Summi 10 5.219 15.09.2023, 17:41
Letzter Beitrag: Gerrie25
Question Fortlaufende Nummern mit Rahmen für Aufkleber Druck/Plot Litschi 2 2.836 09.07.2023, 15:38
  Wirkungsform und PDF-Druck /CD 2018 OsCor 5 3.800 15.09.2022, 10:45
  Probleme Darstellung im Arbeitsbereich Gamble12345 2 2.860 12.02.2022, 11:52
Letzter Beitrag: Gamble12345
  Probleme beim Arbeiten mit Windows zusammen mit MAC waddemal 2 2.705 07.12.2021, 13:04
Letzter Beitrag: waddemal
  Problem mit dem Druck Layout Ami-Joe 1 2.582 14.05.2020, 22:11
